กระติกน้ำไฟฟ้า
พฤศจิกายน 24, 2024, 09:45:38 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: กระติกน้ำไฟฟ้า  (อ่าน 9389 ครั้ง)
Boaty
กระทู้: 48
« เมื่อ: ธันวาคม 14, 2008, 02:43:49 pm »
คือผมอยากได้วงจรและหลักการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆอย่างละเอียดคือกระติกของผม SHARP ไฟติดแต่น้ำไม่ร้อนครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2008, 06:36:06 pm »
ทุกยี่ห้อหลักการทำงานคล้ายๆกันครับ  1 ตั้งมิเตอร์ RX1 วัดฮีตเตอร์ว่าขาดหรือเปล่า (เป็นแผ่นเหล็กรัดรอบถัง) 2 ตรวจเช็ค เทอร์โมฟิวส์ ขาดหรือไม่ ถ้าน้ำแห้ง ครับ
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 14, 2008, 07:22:50 pm »
เทอร์โมฟิวส์คงไม่ขาดเพราะไฟยังติดอยู่   วัดฮีทเตอร์ กับ เทอร์โมสตัทดูครับ  ฮีทเตอร์จะเป็นวงรัดอยู่รอบกระติกชั้นใน    เทอร์โมสตัทคือตัวกลมที่ยึดติดกับผิวกระติกชั้นใน wav!!
kos
กระทู้: 3
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 02:44:56 pm »
  ไม่ฮีตเตอร์ก็เทอร์โมเสียครับลองวัดดูครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 04:37:44 pm »
ฮีตเตอร์ขาดครับเพราะไฟเข้าแต่ไม่ร้อนไม่ต้องไปคิดที่อื่นแล้วครับ
Boaty
กระทู้: 48
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2008, 02:26:23 pm »
ผมเปลี่ยนแผ่นความร้อนแล้วครับ (ของที่มากับกระติกมันมี 3 ขา   แต่ที่เปลี่ยนใหม่มันมี 2 ขา ผมก็เลยจัดการรวมกัน 1 ขาเพราะลองวัดดูแล้วความต้านทานเป็น 0 โอมห์ ก้เหลือ 2 ขาใส่ได้พอดี)แล้วมันก็ร้อน แต่............มันร้อนมากจนที่กดยังร้อนเลยครับแล้วหลอดไฟก็ไม่เปลี่ยน  กระผมก็เลยเปลี่ยนเทอร์โมสตัส เหมือนว่าความร้อนของน้ำจะดีกว่าเดิมคือไม่ร้อนเหมือนทีแรกแต่..............หลอดไฟไม่เปลี่ยนตำแหน่ง       งานเข้าเลย
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2008, 02:28:07 pm »
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 29, 2008, 05:52:53 pm »
    เคสนี้ขอเป็นกรณีศึกษาของคุณดีกว่า  อย่าถึงกับเอาไปใช้งานจริงเลยถ้าทำแบบที่คุณว่า  อันตรายมากเลยนะครับ
hman
กระทู้: 7
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2008, 05:44:19 pm »
ฮิตเตอร์ตรงรุ่นมีขายนะครับ หาง่ายกว่ายี้ห้ออื่นเสียอีก
fodo
กระทู้: 13
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2008, 09:08:18 pm »
แผ่นความร้อนรุ่นไหนครับ มี 3 ขา ผมเคยเจอแต่สองขา แผ่นความร้อนนะครับไม่ใช้ชุดเทอร์โมสตาท
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 01, 2009, 07:27:25 am »
ไม่ผิดหรอกครับ  ฮีทเตอร์มันมีรุ่น3ขาเยอะแยะไปครับ   เป็นฮีทเตอร์สองค่า  หม้อหุงข้าว  กระติกต้มน้ำ ลองดูดีๆซิครับ    จะมีชุดวัตต์สูงสำหรับต้มหรือหุง  อีกเส้นเป็นวัตต์ต่ำสำหรับอุ่น   ส่วนอีกเส้นเป็นเส้นต่อร่วม
« ตอบ #11 เมื่อ: มกราคม 01, 2009, 10:21:18 am »
 Lips Sealed
Boaty
กระทู้: 48
« ตอบ #12 เมื่อ: มกราคม 01, 2009, 04:34:10 pm »
พี่รูปหล่อครับคือถ้าผมเปลี่ยนไปใช้แบบ 3 ขาทุกอย่างก็ปกติใช้ไหมครับ.....................สวัสดีปีใหม่ครับ
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 01, 2009, 07:26:17 pm »
ช่ายแล้วครับ  3 ขาหรือ3เส้น   เส้นนึงจะต่อตรง 220 ไว้เลย  อีก  2  เส้นที่เหลือคือ 2.1เส้นทำความร้อน  2.2 เส้นอุ่น (เส้นนี้รู้สึกจะมีไฟเข้าตลอดเวลา ไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้ว)  ส่วนการวัดว่าเส้นไหนเป็น เส้นทำความร้อนก็  จับเส้นนึงที่เป็นหลักไว้ (เส้นที่อยู่ฝั่งเดียวโด่อะน่ะ)  จากนั้นอีกเส้นก็ไปจับกับ เส้น  2.1  และ  2.2  ดูว่าถ้าความต้านทานอันไหนน้อยที่สุด  เส้นนั้นแหละคือเส้นทำความร้อน  แต่ถ้าซื้อมา  มี 2 เส้นนั้นก็คือทำความร้อนได้อย่างเดียว  ไม่มีอุ่น  ก็ไม่เป็นไร  เราก็ต่อตามของเดิม  แต่เส้นอุ่นก็ไม่ต้องไปต่อมันครับ  ปล่อยๆมันไว้อย่างนั้นได้เลย
ตื่นๆๆๆๆ
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 01, 2009, 08:16:48 pm »
 Lips Sealed
Boaty
กระทู้: 48
« ตอบ #15 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 07:52:31 am »
............ Cheesy.................. .......
