DT-2945MNN ไม่ทราบแท่นไฟ300V ค้าง ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
มกราคม 10, 2025, 12:54:46 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: DT-2945MNN ไม่ทราบแท่นไฟ300V ค้าง ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ  (อ่าน 3545 ครั้ง)
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« เมื่อ: ธันวาคม 12, 2008, 01:04:43 pm »
หาวงจรไม่ได้ครับ ใช้ของรุ่น dt-2577 เทียบเอาภาคจ่ายไฟใช้ IC TDA16846 เหมือนกัน แต่เฟสคนละเบอร์แท่นที่ซ่อมอยู่ใช้ K2828  เบื้องต้นเช็ค R ,D ภาคจ่ายไฟแล้วไม่เจอตัวเสีย วัดเฟสไม่ช็อต  ลอยฮอร์ถ่วงหลอดไฟไม่จ่าย และมีไฟค้าง 300V ครับ  ช่วยวิเคราะห์หน่อยยังไม่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆเลย   wav!!
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2008, 01:10:29 pm »
ทำไมรูปไม่ชัด...แน๊ะ
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2008, 01:34:22 pm »
การเป็นช่าง  การเรียนรู้วิธีการดูแท่นมันก็เป็นสิ่งที่ควรรู้นะครับ ทำไม่ไม่ยอมเรียนรู้กัน และมันก็ไม่ได้ยากอะไร  แค่ดูที่ใต้FBT หรือ ที่แผง R  G  B  OUT หรือที่ปริ้น หรือหรือที่ฝากหลังหรือตามคู่มือการอบรมต่างๆก็เท่านั้นเอง  ซึ้งกระทู้เก่าๆมีบอกไว้เป็นจำนวนมาก ทำไม่ยอมดูกัน
และที่สำคัญกว่านี้ เครื่องนี้มันยี่ห้ออะไร?
*** จะมาถามคนอื่นให้คนอื่นช่วย แต่ไม่ยอมบอกข้อมูลมาให้ครบๆ แล้ว จะช่วยยังไง?
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2008, 02:55:15 pm »
ขออภัยครับ ที่ให้ข้อมูลไม่ครบ  ยี่ห้อ DISTAR รุ่น DT-2945MNN
    อุปกรณ์หลักๆมี  IC TDA8362,IC CKP1005S1,FBT BSC 25-2671S, VER TA8427,HOR D5703
  ผมยังไม่ทราบแท่น แต่ถ่ายรูปมาให้ดูโปรดชี้แนะด้วย บางยี่ห้อบางรุ่นดูไม่เป็นจริงๆ บางครั้งจะระบุไปกลัวจะบอกผิด
anuchat007
คะแนน95
กระทู้: 1312
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2008, 02:05:55 pm »
แท่นจีนปลดTR ออกใช้หลอดถ่วงที่ซีไฟB+ ซ่อมจนกว่าหลอดไฟจะติดแล้วค่อยวัดไฟออกกี่โวล์ครับ
หาตัวเสียไม่เจอต้องเปลี่ยนซีเนอร์ทุกตัวฝั่งการ์วร้อนบางทีวัดไม่เสียแต่ไฟผ่านตัวมันแล้วเสียครับ พวกซีมีขั่วก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับมีไม่กี่ตัว มันแคบแล้วเสียอยู่ทีภาคซัพพลายอย่างอืนยังไม่ต้องไปเช็ค Tongue Grin
ronnachai
คะแนน14
กระทู้: 506
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 15, 2008, 03:21:25 pm »
ใครมีวงจรบ้างครับ ขอเฉพาะภาคจ่ายไฟก็พอ คือ R บางตัวที่ออกจาก C 300V สีซีดไม่ทราบค่าแน่นอน และไม่ทราบค่าซีเนอร์ที่จะเปลี่ยนด้วย ผมเปลี่ยน IC กับเฟสที่ภาคจ่ายไฟแล้วครับ ไฟยังค้างอยู่ ถ้าได้วงจรหวังว่าคงจะไล่เจอตัวครับ ขอบคุณครับ  ไอซีภาคจ่ายไฟเบอร์TDA16846 ,เฟสเบอร์ K2828 ครับ wav!!
