รบกวน ช่วยวิเคราะห์ SONY ด้วยครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 04:56:09 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวน ช่วยวิเคราะห์ SONY ด้วยครับ  (อ่าน 3863 ครั้ง)
polykt
กระทู้: 29
« เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 02:46:20 pm »
เป็นโซนี่ 25 นิ้ว รุ่น KV-T25PF1 ครับ ไอซีภาคจ่ายไฟ ใช้เบอร์ STRS 6708  ครับ อาการเสียคือความถี่ ฮอร์ไม่ออกจากไอซี TDA8375A  ครับ แต่ถ้าเราเอาสโคปจับที่ขา 7 ของไอซี TDA8375A   ซึ่งเป็นขา SCL  ก็จะมีสัญญาณฮอร์พัลส์ ที่ขา 40 จะออกมาเครื่องจะทำงานปกติครับ พอติดแล้วเอาสายสโคปออกก็ติดเป็นปกติครับ แต่ปิดแล้วเปิดใหม่ก็ไม่ติดเหมือนเดิมครับ  ไม่ทราบว่าท่านไดเคยเจออาการอย่างนี้พอจะแนะแนวทางบ้างครับ  ขอบคุณครับ
mon0915
คะแนน216
กระทู้: 2149
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 02:54:12 pm »
เช็ค c ภาคจ่ายไฟครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 02:59:22 pm »
ลองเปลี่ยน คริสตอลดูครับ..........................
แล้วย้ำปริ้นท์บริเวณนี้ด้วยครับ................
polykt
กระทู้: 29
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 03:06:31 pm »
ภาคจ่ายไฟปกติครับ C เปลี่ยนแล้ว ไม่หายครับ เดี๋ยวลองเปลี่ยนคริสตอลดูก่อนครับ
polykt
กระทู้: 29
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 03:14:45 pm »
คริสสอล เปลี่ยนแล้ว ครับไม่หาย ย้ำตะกั่วไม่ต้องพูดถึงครับ  ท่านใดพอจะมีแนวทางอื่นบ้างครับ (ไอซีไมโครคอมเปลี่ยนแล้วครับ )
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 05:39:33 pm »
สัญญาน SCL  กับ sca  ความถี่ไม่ได้ครับ
sca   scl  ที่มาจากขา  55 -  56  ic cpu  คงไม่ปรกติครับลองดู
การทำงานของ IC TDA8375A   ต้องมีสัญญานดาต้า ขา 7 กับขา 8 ของ IC TDA8375A
ซึ่งมาจาก ขา 55กับขา 56 ของ IC   CPU   และขา 30 ของCPU มาสั่ง ON ที่ IC 521 ไฟ 9 v
ไฟ9 V ไปเลี้ยง ขา 12 ของIC TDA8375A
Dawud
กระทู้: 98
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 25, 2007, 07:26:11 am »
อย่าลืม IC RESIE ขา CPU นะครับ เพราะขบวนต่างๆที่คุณ jingja บอกจะไม่เกิดขึ้นเลยครับตัวนี้พบว่าเสียบ่อยเหมือนกันครับ
