เครื่องซักผ้าฝาบน NEC 680 ALPHA ไม่ยอมปั่น
พฤศจิกายน 24, 2024, 11:02:08 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้าฝาบน NEC 680 ALPHA ไม่ยอมปั่น  (อ่าน 5555 ครั้ง)
weeray
กระทู้: 61
« เมื่อ: ธันวาคม 09, 2008, 11:12:46 am »
๑.ปั่นซักไม่ปั้นกลับ หมุนไปทางเดียว (ทวนเข็มนาฬิกา) แล้วหยุดเหมือนจะปั่นกลับ แต่เงียบสนิท แล้วก็หมุนไปทางเดิมอีก
๒.ปั่นแห้งไม่ทำงานเหมือนกัน นิ่งสนิท เหมือนตัวสวิทย์พังไปแล้ว เวลาหมุนตั้งเวลา สาามารถหมุนรอบได้ ซึ่งผิดปกติไปจากเดิม
***** เครื่องใช้หลายมือมาก มีทั้งมือดีและมือบอน*****
เนื่องจากผมไม่ใช่ช่างแต่อยากจะลองทำดู จะ ทำได้หรือไม่ ไม่สำคัญ เพราะสนใจเกี่ยวกับอิเลคฯพอสมควร จึงอยากขอคำแนะนำพอเป็นแนวทางในการซ่อม
    มีรูปมาให้ดูด้วย
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2008, 12:17:37 pm »
มอเตอรซักสายขาด 1เส้น หรือนาฬิกาซักเสีย
ถังปั่น นาฬิกาหมุนรอบได้ เสียแล้วครับ
"CHIAB"
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2008, 12:32:19 pm »
ก่อนที่จะซ่อม 1 ให้ใช้สายตาตรวจเช็คสายไฟภายในเครื่องว่าขาดไหม มีร่องรอยหนู กลิ่นฉี่หนู เศษเปลือกสายไฟ อย่ามองข้ามนะครับ
weeray
กระทู้: 61
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2008, 01:52:28 pm »
ไปลองแกะออกซ่อมมั่วๆ ดู
๑.ยังแก้ไม่หาย ตรวจดูพบว่าน๊อดยึดตัวมอเตอร์หายไปสองตัว (หายได้ไง งงๆๆ)ทำให้มอเตอร์ยึดตัวไม่แน่นสนิท (มอเตอร์ไปทับสายไฟ อาจเป็นไปได้ว่าสายขาด จะลองดูใหม่อีกที)
๒.ปั่นแห้งใช้ได้แล้วครับ
.........C เคยเสียมาแล้ว ๑๒+๔ uf ๔๐๐ v สายที่ตัว๑๒ uf ถูกตัดออก แล้วเอาตัวใหม่ ๑๑.๕uf มาต่อแทนอีกตัว (ผมชื้อเครื่องมือสองมา น่ะครับใช้ได้สี่..ห้าเดือนแล้วล่ะ) ถ้ามีตัวอะไหล่เสียจะชื้อที่ร้านช่อมจะมีไหมครับ
ผลเป็นไงจะมาแจ้งอีกทีครับ ขอบคุณมากที่แนะนำครับ    THANK!!
คะแนน1646
กระทู้: 957
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2008, 03:25:14 pm »
 นาฬิกาถังซักเสีย คอนเท็คภานในสกปรก หรือไม่ มอเตอร์เสีย ให้ดีท่านลองต่อไฟเข้า แค๊ปกับมอเตอร์  หรือไม่ก็เอามิเตอร์วัดไฟจ่ายเลี้ยงมอเตอร์หรือเปล่า
weeray
กระทู้: 61
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2008, 11:12:33 am »
เจอตัวการแล้วล่ะครับ
นาฬิกาเสียครับ หน้าคอนแทคไม่แตะอยู่ข้างหนึ่ง เลยทำให้หมุนทางเดียวไม่ยอมหมุนกลับ
แกะช่อมได้ใหมครับ หรือต้องหาชื้อใหม่
มีขายที่ไหนอยู่ยะลาครับ
 Kiss
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2008, 07:37:47 pm »
ถ้าใช้เองก็แกะซ่อมไปเลยครับ ไม่ต้องกลัวพัง ไม่ต้องกลัว"ลูกค้าตีกลับ" อย่าลืมถ่ายรูปหรือจดสายให้ดีว่าเส้นไหนต่อไปไหน  แต่ถ้าไม่มีเวลาก็ถอดนาฬิกาไปเทียบรุ่นที่อมร ตัวละประมาณ 200 ครับ
weeray
กระทู้: 61
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 10, 2008, 10:19:39 pm »
  ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แนะนำและคอยเป็นกำลังใจให้ครับ
ตอนนี้ช่อมเสร็จแล้วใช้งานปกติครับ ปั่นได้แรงดีกว่าเดิมเพราะยึดตัวมอเตอร์ใหม่.........
ทีแรกน็อดเป็นสนิมถอดไม่ออกผมเลยไม่อยากแกะ ลองไปหาถามที่ร้านของเก่าก้อไม่มี เลยต้องใช้เทคนิคนิดหน่อย
เปิดออกมาคราบสนิมเต็มนำไปล้างนํ้ามันประกอบเข้าลองทดสอบดู ใช้ได้ครับเลยจับประกอบ ผลเป็นที่น่าพอใจครับ ต้องขอขอบคุณมากครับ
