รบกวนขอวงจรsamsung cb-3351xc ด้วยครับsearchหาแล้วก็ไม่เจอ
พฤศจิกายน 28, 2024, 07:54:55 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอวงจรsamsung cb-3351xc ด้วยครับsearchหาแล้วก็ไม่เจอ  (อ่าน 12156 ครั้ง)
singha_aj
กระทู้: 27
« เมื่อ: เมษายน 06, 2007, 08:48:59 pm »
ขอทราบแนวทางการซ่อมด้วยครับ อาการไม่มีเสียงแต่มีภาพจะมีเสียงเฉพาะตอนเปิดขึ้นมาครั้งแรกมีประมาณ1วินาทีก็ดับไปผมก็เลยเข้าใจว่าตะกั่วอาจหลวมก็เลยบัดกรีย้ำภาคขยายผลก็กลายเป็นได้อาการเพิ่มมาอีก ไม่มีสัญญาณภาพ จูนautoก็ไม่เสร็จไปติดอยู่ย่านUHFขีดสุดท้ายพอดีและก็ค้างอยู่อย่างนั้น กลับไปดูจุดบัดกรีก็ไม่ได้บัดกรีช๊อตอะไร ขอคำแนะนำด้วยครับเป็นกับวงจรมิวหรือปล่าวครับต้องเช็คยังไงครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 06, 2007, 09:04:06 pm »
แท่นอะไรครับ ดูแท่น ที่ใต้บอรด์ แถวฟายแบ็ค
ส่วนวงจร ที่ห้องขอวงจร หัวข้อ ปักหมุดครับ มีหลายแท่น
singha_aj
กระทู้: 27
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 06, 2007, 10:17:37 pm »
น่าจะP64SMนะครับ เพราะไม่มีAV
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 07:28:52 am »
ทำให้เครื่องกลับมา อาการเดิมก่อนครับ คงต้องไล่ดู ลายบัดกรีใหม่ อีก หลายๆรอบ
ส่วนวงจร ผมมีแต่ ใช้ดูเทียบ รุ่นตรงไม่มี เดี่ยวค้นให้ครับ
ภาคเสียง น่าจะใช้ทรานซิสเตอร์ เป็นตัวขยาย R601 ชอบยืดบ่อยๆ
singha_aj
กระทู้: 27
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 14, 2007, 01:50:33 pm »
วัดดูแล้วครับR601ไม่ยืด ภาคขยายวัดดูแล้วปกติดีครับน่าจะเกี่ยวกับวงจรตัดเสียงไหม เพราะเปิดขึ้นมาตอนแรกมีเสียงอยู่นะครับ หรือจะเกี่ยวกับAFTและDET ไหมครับ ขอคำชี้แนะด้วยครับ หรือขอวงจรด้วยก็ได้ครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 14, 2007, 03:20:30 pm »
 Lips Sealed
singha_aj
กระทู้: 27
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 15, 2007, 01:23:28 pm »
แบบว่าขอวงจรเต็มได้ไหมครับ  แท่นเครื่อง P64SMH รบกวนถามนิดนึงครับ ตอนนี้ผมเจออยู่ช่องเดียวชัดมากแต่ไม่มีเสียง(มีเฉพาะตอนเปิดมาตอนแรก) แต่พอผมกดปุ่มPRESET เพื่อจะจูนหาช่องอื่น ภาพก็กลายเป็นจอมืด มีเฉพาะขีดบอกย่านการจูน พอกดPRESET อีกทีภาพก็กลับมา รบกวนคุณtu อีกนิดนึงครับถึงแนวทางการตรวจเช็ค  ขอบคุณครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 15, 2007, 02:58:14 pm »
ผมใช้เครื่องสำรองอยู่ เครื่องนี้ไม่มีวงจร
ลองเปลี่ยนไอซีเมมโมรี่ ใหม่ดูก่อนครับ ค่อยมาตรวจเช็ค เรื่องอุปกรณ์
singha_aj
กระทู้: 27
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 15, 2007, 03:28:19 pm »
คือผมเปลี่ยนMEM ไปแล้วตัวนึง อาการเปิดมาได้ปรับค่า bigth, cont.,color ใหม่ทุกครั้ง เป็นไปได้ไหมที่ตัวที่ผมเปลี่ยนมาใหม่มันจะเสีย ถ้าไงจะลองเปลี่ยนดูอีกที
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 15, 2007, 03:47:45 pm »
เช็ค R ที่ต่อ ตามขา ไอซีเมมโมรี่
ถ้าแถวไอซีเมมโมรี่ มีไดโอด ให้โล๊ะยกชุดครับ
singha_aj
กระทู้: 27
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 15, 2007, 04:31:55 pm »
ครับเดี๋ยวลองดู
singha_aj
กระทู้: 27
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 16, 2007, 01:48:07 pm »
 Sad  มารายงานผลครับ ผมเปลี่ยนใส่mem ตัวเก่ากลับคืน อาการเหมือนเดิมคือ ปรับ bigth cont color ใหม่เหมือนเดิม แต่ สามารถจูน auto ได้เสร็จ  และมีอย่างหนึ่งทำให้ผมใจชื้นขึ้นมา เพราะมีเสียงดังขึ้นมาบ้างเวลาขยับบอร์ด  ผมก็เลยหาจุดที่มันหลวมอยู่นานปรากฏว่า ผมใช้ไขควงเคาะตรงแถว IC TDA8690 เคาะทุกครั้งเสียงจะมาทุกครั้ง ก็เลยเข้าใจว่าขาไอซีคงจะหลวม เลยบัดกรีย้ำขาไอซี  กลายเป็นว่าตอนนี้เสียงยังไม่มีเหมือนเดิม เคาะยังไงก็มีไม่เสียงมาอีกเลย ( ได้ยินค่อยๆ ถ้าเอียงหูฟัง) ขอคำชี้แนะด้วยครับ  Sad
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 16, 2007, 04:54:28 pm »
ลองตรวจสอบจุดนี้ดูครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 16, 2007, 05:13:23 pm »
ผมว่าไอเอฟเสียอยู่นะ จูนแล้วไม่ล็อคหรือล็อคตรงที่ไม่ชัดเสียงก็จะไม่ชัดตาม ส่วนเมโมรี่93c46เสียต้องเปลี่ยนตัวใหม่จะได้ไม่ต้องปรับระบบแสงสีอยู่เรื่อย Undecided
singha_aj
กระทู้: 27
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 16, 2007, 07:08:24 pm »
รายงานผลครับ ผมลองเอา สัญญาเสียงจากcd ต่อเข้าที่ขา53 แล้วปรากฏว่าเสียงมา แต่ไม่สามารถปรับเพิ่มลดเสียงได้ น่าจะเกี่ยวกับ TDA8690 ไหม หรือยังไงครับ ตอนที่เพิ่ม-ลดเสียงวั ดแรงดันตรงขา50 ไม่เปลี่ยนแปลงครับ Sad
somkeat_sin
คะแนน71
กระทู้: 484
รักและเข้าใจ คือหัวใจผู้บริหาร
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 16, 2007, 07:58:40 pm »
ที่ขา53เป็นout put ขา50จึงไม่สามารถที่จะปรับได้
somkeat_sin
singha_aj
กระทู้: 27
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 16, 2007, 08:14:18 pm »
ยังไงต่อครับ น่าจะเกี่ยวกับตัวไหน เสียงมาแต่ค่อยมาก เพิ่มvolumสุดก็ยังค่อย แต่เอาสัญญาณเสียงภายนอกมาต่อเข้าก็มีเสียง แต่ปรับเพิ่มลดไม่ได้เหมือนเดิม
singha_aj
กระทู้: 27
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 18, 2007, 08:20:49 pm »
ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 18, 2007, 08:27:06 pm »
FM-DETEC ดูดีแล้วนะครับ....แต่ถ้าเร่งเสียงไม่ขึ้นก็ต้องดูATTครับ
