Zeta 1000 W. วิเคราะห์เลยครับ
พฤศจิกายน 21, 2024, 04:23:54 pm *
หน้า: 1 2 3 [4] 5   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: Zeta 1000 W. วิเคราะห์เลยครับ  (อ่าน 121396 ครั้ง)
homyisun
กระทู้: 42
« ตอบ #87 เมื่อ: มกราคม 19, 2009, 01:30:47 pm »
ขอด้วยคนครับผม  ลายปริ้น+วงจร  และรายละเอียดต่าง ๆ ด้วยนะครับ
homyisun@hotmail.com  ขอบคุณครับ
oo
คะแนน55
กระทู้: 54
« ตอบ #88 เมื่อ: มกราคม 19, 2009, 01:44:09 pm »
ได้รับแล้วขอบคุณมากดรับ  Cheesy Cheesy Cheesy
inchansound
กระทู้: 66
« ตอบ #89 เมื่อ: มกราคม 19, 2009, 04:37:14 pm »
      ขอด้วยคนครับลายปริ้น+วงจร+ภาคจ่ายไฟ
e-mall  Inchansound@thaimail.com
TAY PPS
กระทู้: 102
« ตอบ #90 เมื่อ: มกราคม 19, 2009, 06:00:01 pm »
เอา LINK ไปเยย http://www.uploadd.co/download.aspx?pku=2C45F401FFOJQP5Y7VSQBCNL3DCI1V
TAY PPS
กระทู้: 102
« ตอบ #91 เมื่อ: มกราคม 19, 2009, 06:02:42 pm »
อันใหม่แล้วกัน http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=2C45F401FFOJQP5Y7VSQBCNL3DCI1V
TAY PPS
กระทู้: 102
« ตอบ #92 เมื่อ: มกราคม 19, 2009, 06:05:22 pm »
ส่วน EMI ไม่ใส่ก็ได้แต่จะมีสัญญาณรบกวนติดมาด้วย ตอนทดลองไม่ใส่ก็ได้
TAY PPS
กระทู้: 102
« ตอบ #93 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 08:37:02 am »
link อยู่กระทู้หน้า 3 ครับพี่น้อง
ansci
กระทู้: 13
« ตอบ #94 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 12:12:16 pm »
r 499 ใช้ 500 แทนได้ไหมครับ
TAY PPS
กระทู้: 102
« ตอบ #95 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 01:45:45 pm »
ได้ครับ  ส่วน 20K ถ้าใช้กับแหล่งจ่ายไม่ถึง 100V ให้ใช้ 5 W แต่ถ้าใช้เกิน100Vให้ใช้10W
kiatisak
กระทู้: 91
« ตอบ #96 เมื่อ: มกราคม 22, 2009, 09:49:10 pm »
ขอความเมตตาส่งให้ผมด้วยครับ
titarena_2522@hotmail.com
ขอบพระคุณมากครับ
wathana
กระทู้: 26
« ตอบ #97 เมื่อ: มกราคม 23, 2009, 04:10:28 pm »
หามานานครับแนวทางใหม่ๆ ขอด้วยครับอยากทดลอง
mr_wathana@hotmail.com
ขอบคุณครับอาจารย์
madmax99
กระทู้: 140
« ตอบ #98 เมื่อ: มกราคม 26, 2009, 05:27:37 pm »
ผมก็ไม่ได้เช่นกันครับ..ดาวโหลดยากมากเวปนี้
PHEZ
กระทู้: 82
« ตอบ #99 เมื่อ: มกราคม 30, 2009, 12:02:51 pm »
พี่ๆที่มีใจ ว่างช่วย Up ให้หน่อยคร๊าบบบบ
อยากรู้ว่าดีไหมครับ ไม่เห็นมีใครต่อยอดเลยอะ
 wav!!
TAY PPS
กระทู้: 102
« ตอบ #100 เมื่อ: มกราคม 30, 2009, 04:58:28 pm »
อันใหม่ http://www.ziddu.com/download/3331601/THEZETA.rar.html
uca
กระทู้: 151
« ตอบ #101 เมื่อ: มกราคม 31, 2009, 04:07:49 pm »
แอมตัวนี้ต้องใส่ เซพติคัท ไหมครับ
ขอบคุณมากครับ
PHEZ
กระทู้: 82
« ตอบ #102 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2009, 10:25:23 am »
ขอขอบคุณมากๆครับ
 wav!!
mr.yao
กระทู้: 117
« ตอบ #103 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 10:26:03 pm »
คล้ายๆ Digital Alternate Current  Power Amplifier DAC-6kW
ของบริษัทแห่งหนึ่ง.....ที่เลิกผลิตรุ่นนี้แล้ว
ถ้านำไปใช้กับ Active Speaker จะWork สุดๆ
mr.yao
กระทู้: 117
« ตอบ #104 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 10:37:00 pm »
เอาไปศึกษาอีกตัวครับ....ไม่แนะนำให้ทำใช้นะครับ
ระวังไฟดูดเด็ก คอนวอยย์ เสียชีวิตนะครับ
5,000W ultra-light, high-power amplifier, without switching-mode power supplyThis circuit is of an 2x 2,500W RMS stereo amplifier, super-light and without switching-mode power supply. The circuit just shows a channel, and the power supply that it assists to the two channels. The audio circuit should be duplicated, but the power supply assists to the two channels without problems.
A special care should be destined to the insulating transformer of the audio line, that should be of audio-high-quality, of the type used in microphone pre amps input line. The whole group (2 channels) of 5,000W RMS it should not weigh more than 32 lbs, already inside of an appropriate metallic box.
WARNING:
This circuit is exclusively for amateur use. It contains not-isolated parts of the electric AC net and it can be very dangerous. The connections for the speakers are not isolated of the domestic AC net and it requests extra care. This procedure seeks to substitute a conventional power supply with great weight and cost reduction, without necessarily to use a switching-mode power supply.
This procedure cannot be allowed in some countries for commercial-use. The author doesn't have any responsibility for the form as that circuit it will be applied.
mr.yao
กระทู้: 117
« ตอบ #105 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 15, 2009, 10:39:20 pm »
File very large..!!
for Mr.TAY PPS  and All
mattariga
กระทู้: 23
« ตอบ #106 เมื่อ: มีนาคม 02, 2009, 11:46:58 pm »
คุณ TAY PPS  คับ มีวงจรไหมคับ
อยากได้ไปศึกษา
saichol191
กระทู้: 10
« ตอบ #107 เมื่อ: มีนาคม 04, 2009, 09:48:43 pm »
 Cheesy HAPPY3!! ขอวงจรและลายปริ๊นซ์ ด้วยคนครับ saichol191@hotmail.com
jet11
กระทู้: 12
« ตอบ #108 เมื่อ: มีนาคม 05, 2009, 04:16:08 am »
ที่ว่าไฟจะดูดที่ขั้วลำโพง ไฟ้แรงเเค่ไหนครับ แล้วถ้าหากต่อลำโพง ลำโพงจะไม่พังหรือครับ
diaw1234
กระทู้: 28
« ตอบ #109 เมื่อ: มีนาคม 11, 2009, 09:52:56 pm »
ผมสนใจตรงหม้อแปลงมากเลยครับ คือมันเป็นยังไงอะครับงง
ช่วยวาดวงจรคร่าวๆไห้ดูหน่อยครับ
TAY PPS
กระทู้: 102
« ตอบ #110 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 10:10:02 am »
ก็คือว่าขดเข้ากับขดออกต่ออยู่ด้วยกัน ปกติหม้อแปลงทั้วไปจะแยกขดเพื่อป้องกันไฟฟ้าจากไฟ220Vดูดเอา หรือที่เรียกว่า ไอโซเลตไงครับ หม้อแปลงทั้วๆไปจะมีการสูญเสียพลังซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนำไปยังขดออกจึงทำให้ได้ประสิทธิไม่ได้ถึง 100 %
ซึ่งหม้อแปลงที่มีขดเข้ากับขดออกต่ออยู่ด้วยกันของวงจรด้านบนนั้นจะได้กระแสและประสิทธิภาพมากกว่า เพราะจะนำไฟฟ้าที่เข้ามาทางขด220Vถ่ายทอดกระแสแบบโดยตรงไปยังขดออกไ้ด้อีกด้วย แต่ไฟดูดนะ
rcaohm
กระทู้: 11
« ตอบ #111 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 10:19:57 am »
วงจรนี้จับแท่นเครื่องชอร์ทไหมครับ
TAY PPS
กระทู้: 102
« ตอบ #112 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 09:27:25 am »
อย่างใช้ กราวแหล่งจ่ายลงแท่นเครื่องให้ใช้กราวอินพุตลงแท่นแทนครับ
klinjantl
กระทู้: 8
« ตอบ #113 เมื่อ: มีนาคม 21, 2009, 10:55:55 pm »
ไม่ทราบเสียงออกไปทางแนวไหนครับ
putchara
กระทู้: 4
« ตอบ #114 เมื่อ: มีนาคม 28, 2009, 04:10:28 pm »
putchara
กระทู้: 4
« ตอบ #115 เมื่อ: เมษายน 21, 2009, 09:45:07 am »
สวัสดีคับ อ. พอมีเว็บไหนสอนอ่าน ออกแบบลายปริ้นมั้งคับ อยากศึกษา และออกแบบปริ้นเป็น ผมอับโหลดลายปริ้นZETA มาแล้วคับแต่งง อ่านไม่ออก ขอวงจรได้ไหมคับ P.k_Boy@hotmail.com ขอบคุณคับ Hug อ.จารย์ มากมาย EE.29 อ้อ อ.จารย์คิดวงจรที่จะให้พวงผมทำยังคับ
หน้า: 1 2 3 [4] 5   ขึ้นบน
