ขอความรู้การทำกังหันลมครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 09:49:19 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความรู้การทำกังหันลมครับ  (อ่าน 11808 ครั้ง)
m077531424
กระทู้: 433
« เมื่อ: ธันวาคม 04, 2008, 06:42:59 pm »
ผมได้ซื้อของมาบ้างแล้วนะครับมี
1.แบต 150A 1ลูก
2.ไดร์ซ๊าตร์ 12V 35 A  (ร้านเขาบอกมานะครับ)
3.อินเวอร์เตอร์จากUPSรื้อเรียบร้อยแล้ว
ผมอยากทราบว่าผมจะทำยังไงให้ไดร์หมุน1000รอบขึ้น(ร้านบอกว่าถ้าไม่ถึงไม่ซาตร์ครับ)โดยผมคิดว่าจะทำโดยกังหันลมครับ
พี่ๆๆช่วยออกแบหน่อยอะครับ
ถ้าผมทดรอบไม่รู้ว่ากังหันจะหมุนป่าวครับ(บ้านผมลมค่อยข้างเบามากเซ็งเลยตอนไม่ได้ซื้อไดร์ลมก็แรงซื้อปุบลมไปไหนหมดไม่รู้)
รบกวนด้วยนะครับขอบคุณครับ
taoybb
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2008, 10:21:31 pm »
ใสเกียร์ทดไงครับ
taoybb
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2008, 10:23:58 pm »
อ้อ ผมลืมถามอย่างนึง
ไดชารต์นี่มันต้องใช้แรงมากไหมครับในการหมุน แข็งไหมครับ
ตัวไดชารต์ถ้าผมเอาซัก 12V 20A ราคากี่บาทได้ครับ พี่ใช้แบบไหนถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยครับ
พอดีสนใจจะทำเหมือนกัน
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2008, 08:13:54 am »
เดียวถ่ายรูปมาให้ดูนะครับ
ของผม35A  300บาทครับ
ใช้แรงพอสมควรแบบว่ามอเตอร์1แรงหมุนไดร์ตัวนี้เกือบไม่ได้อะครับ
ผมจะใช้เกียร์ไม่รู้หมุนไหวป่าวครับช่วงนี้ลมไม่ค่อยมีด้วยครับ
อยากทราบการทำกังหันให้หมุนได้รอบเร็วๆกับแรงไม่รู้จะต้องออกแบบยังไง
taoybb
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2008, 11:48:10 am »
งั้นผมเอาแค่ 5-10A พอไหมครับ ชารต์แบต 13.8V 7.2A 2ตัว ขนานกัน
ส่วนใส่เกียร์ควรเอาชุดที่เหล็กทั้งหมดนะครับ ต้องแข็งแรงมากไม่งั้นเกียร์พังหมด
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2008, 02:19:06 pm »
ที่ผมติดปัญหาตอนนี้นะครับคือพอทดรอบแล้วกังหันหมุนได้ไม่เร็วแถมเมื่อผมต่อสายเข้าแปรงถ่านเพื่อให้มันปั่นไปกันหันหยุดเลย
taoybb
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2008, 07:04:18 pm »
หมายถึงมันมีแรงสู้กับแรงลมเวลาต่อชารท์แบตเตอรี่ใช่ไหมครับ ถ้าใช่ลองใช้ Diode Bridge 50A 1000V 2ตัว ขนานกัน(เพื่อจะได้ไม่ร้อนมากเกินไป เวลาลมแรงๆ) แล้วเอาต่อกับแบตเตอรี่ดูครับ
เกียร์นี่มีสองแบบครับ ทดเพิ่มรอบ กับ ทดเพิ่มกำลัง
   ทดเพิ่มรอบ
จะมีรอบมากขึ้นแต่แรงจะน้อยลง ถ้าทดให้เพิ่มมากๆก็ไม่ได้มันจะไม่มีแรงหมุนไดชารท์ เพราะดูของพี่แล้ว  "มอเตอร์1แรงหมุนไดร์ตัวนี้เกือบไม่ได้" ขนาดนี้คงทดเพิ่มรอบยาก ยิ่งตัวใหญ่ก็ยิ่งแข็ง
   ทดเพิ่มกำลัง
จะรอบตก แต่กำลังตะมากขึ้นยิ่งทดเพิ่ม ยิ่งรอบตกแต่แรงมาก หมุนไดชาตท์ใหญ่ได้สบายๆเลยถ้าทดมากแต่ก็มีจุดจำกัดของแรงอยู่เหมือนกัน
  สรุปคือ
ต้องลองดูก่อนว่าถ้าไม่ใช้เกียร์ทด แรงลมมันหมุนไดชารท์ได้เปล่า ถ้าไม่ได้คงต้องยอมรอบตกบ้าง หรือถ้าไม่ยอมหรือยอมให้ตกได้เล็กน้อย ก็ลองทำใบให้ใหญ่ขึ้นเพิ่มความสูงของเสา อีกหน่อยถ้า ไม่ใส่เกียร์ทด/ใส่ทดน้อยๆ ลมมีแรงหมุนไดชารท์หมุนได้ดีก็โอเคครับ อาจจะลงทุนอีกลองเอาใช้เกียร์ทดเพิ่มรอบดูถ้าไม่ไหวก็ต้องใส่เหมือนเดิม
อ้อถามหน่อยครับ ไดนาโม/ไดชารท์ ทำไมตัวใหญ่มันแข็งอะครับ เพราะอะไรหรอครับ
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2008, 05:59:23 am »
ผมว่าน่าจะเกิดจากสนามแม่เหล็กที่แรงขึ้นทำให้มันหนืดครับ
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2008, 03:40:37 pm »
ใช้ไดร์ชาร์ท มันเป็นสายพานร่องลิ่มหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ผมว่าเปลี่ยนเป็น โซ่จะตีกว่านะครับ ลดแรงเสียดทานได้อีก  ส่วนเวลาชาร์ทแล้วเกิดการหยุดของกังหันผมคิดว่าน่าจะเกิดโหลดนะครับ ใส่ไดโอดแบบน้องเต้ยที่บอกไว้ก็ได้ครับ กังหันลมที่อ่านๆ จากเวปฯ ส่วนใหญ่จะใช้หลักการของขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็ก จะไม่มีเหล็กอยู่เลย เวลากังหันหมุนจึงไม่มีการดึงดูดระหว่างเหล็กกับแม่เหล็ก อย่างไรถ้ารอบในการหมุนไม่ได้ ก็คงต้องเปลี่ยนไดร์ให้ค่าโวลท์เพิ่มเพื่อลดรอบของไดร์ฯ เช่น 1000 รอบต่อ 12 โวลท์ พี่ก็เปลี่ยนไดร์เป็น 1000 รอบต่อ24 โวลท์ นั่นก็คือ 500 รอบ ต่อ12โวลท์ ลองดูครับ ผมยังอยากทำเลยครับ เช่นโซล่าเซล คำนวณคร่าวๆ แล้วไม่คุ้มทุน โชคดีปีใหม่ครับ
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 06:55:44 am »
สงสัยต้องหาโซ่ล่าเซลล์ดีกว่า
taoybb
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 05:44:48 pm »
โซลาแพงครับผม ผมเคยคิดจะทำนะแหละเช็คราคาปุป ยกเลิกปั้ป เลย
ที่ว่าเอา Diode Bridge ไปใส่เพื่อควบคุมทิศทางกระแสไฟฟ้า เพราะเท่าที่รู้มาคือ ไดนาโม กับ มอเตอร์ มันหลักการเดียวกัน แค่ออกมาแบบคนละแบบ ง่ายๆเลย ลองเอามอเตอร์ต่อกับมิเตอร์วัดไฟแล้วทดลงหมุนเร็วๆพอประมาณ มิเตอร์จะแสดงว่ามีกระแสไฟฟ้าไหล  ลองเอาไดนาโมตัวใหญ่พอประมาณมาจ่ายไฟเข้ามันจะมีแรงหมุนนิดๆ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 03:37:06 pm »
ล้มเลิกแล้วหรือครับ ไดชาร์จทำได้สองวิธี 1.ใช้ปกติไม่ต้องแปลง แต่ต้องมีไฟไปจ่ายให้โรเตอร์ สร้างสนามแม่เหล็ก ยุ่งยากพอสมควร ไฟแช่ตลอดก็ไม่คุ้มกับได้ ต้องทำคอลโทรลว่าจะให้จ่ายไฟช่วงกี่รอบ  2.แกะโรเตอร์เอาลวดออก ใส่แม่เหล็กถาวรณ์แรงสูงเข้าไปแทน ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง   ทั้งสองแบบนี้โรเตอร์ต้องหมุน800รอบขึ้นไปถึงจะได้พลังงาน ต้องใช้เฟืองทด หรือใช้ระบบเกรีย ต้องได้1:5รอบ ขึ้นไป ห้ามใช้สายพาน ทำไมไม่ใช้แม่เหล็กตัดกับขดลวดครับ กำหนดโวลย์และกระแสเองได้
m077531424
กระทู้: 433
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 09:09:53 pm »
ไม่ทราบผมต้องทำยังไงครับ
แนะนำด้วยครับ
เอามาชาร์ทแบต150A  1ลูกครับ
เต็มเร็วๆๆหน่อยก็ดีนะ
แต่ขอให้ชาร์ทได้ก่อน
ขอบคุณอีกครั้งแนะนำผมด้วยนะครับ
taoybb
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 09:26:57 pm »
ก็ให้กระแสประมาณ 10A ขึ้นน่าจะชารจ์ได้ดี แล้วไวลต์ืัที่ได้ต้องมากกว่าแบตเตอรี่อย่างน้อย 0.8-1.5V เช่นชารจ์แบต 12V ต้องใช้ไฟ 12.8-...V ถึงจะเต็ม 12V มากเกินก็ไม่ได้เดี๋ยวแบตระเบิด
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2008, 12:02:25 am »
http://natee2007.thaiza.com/blog_view.php?blog_id=327
http://www.youtube.com/watch?v=Ky36stQKVxM&eurl=http://natee2007.thaiza.com/blog_view.php?blog_id=1832
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #15 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2008, 08:06:40 am »
แนะนำด้วยครับ
  จะใช้แบบไหนครับ ถ้าใช้ไดชาร์จโครงจะใหญ่ครับ ต้องทดรอบอีก ถ้าทำเจน ก็แล้วแต่กระแสครับ จะเอากี่สิบแอมป์ จะเอาลมเท่าไหร่ จะทำเหมือนทั่วๆไปไม่ได้ครับ บางที่ลมแรง บางที่ลมค่อย ต้องมาคำนวนกันอีกที ถ้าจะทำก็ต้องใช้เงิน ถ้าไม่ได้ผลก็เสียดายเงินครับ อยากให้คุ้มค่าก็ที่ซื้อของมาทำครับ ของผมใช้แบต200แอมป์2ลูก ใช้แสงสว่างดูทีวี คอม มีปั่นผ้าเวลาฝนตก เปิดไฟ20วัตต์ทั้งคืนไม่หมดครับ อินเวอร์เตอร์เปิดตลอดคืน ลองศึกษาดูนะครับ ต้องการแบบไหน และลมแรงขนาดไหนนี่สำคัญมาก
minelearn
กระทู้: 2
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2009, 11:41:17 pm »
รบกวนถามคุณ kan หน่อยนะคับ คือว่าตอนนี้ผมก้อสนใจทำโปรเจคเกี่ยวกับกังหันลมเหมือนกันนะคับโดยใช้ไดชาร์ตเนี้ยนะคับ อยากถามว่าที่คุณ kan ว่าที่บอกว่าแกะโรเตอร์แล้วเอาขดลวดออกแล้วเอาแม่เหล็กแรงสูงเข้าไปแทนจะทำงานโดยไม่มีไฟเลี้ยงนะคับ   คือยัง งงๆ อยู่นะคับอยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้นะคับรบกวนคุณพี่ kan
ตอบให้ผมหน่อยนะคับ  mine_learn@hotmail.com นี้เมลผมคับ ขอบคุณมากคับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2009, 07:43:47 am »
ลองดูนะครับ ตัดไดโอดออกพันลวดใหม่ ทำเป็นมอเตอร์ได้ครับ บอกให้สำหรับเวบช่างเล็ก เป็นมอเตอร์ดีซีราคาถูก แต่แรงไม่เลวเลยหละ
denny
กระทู้: 25
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2009, 02:34:43 pm »
