ช่วยคำนวณตู้ซับให้หน่อยครับ
พฤศจิกายน 22, 2024, 10:44:38 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยคำนวณตู้ซับให้หน่อยครับ  (อ่าน 12135 ครั้ง)
ungmore
กระทู้: 6
« เมื่อ: ธันวาคม 04, 2008, 01:07:58 pm »
เอาตู้เปิดนะครับ ขนาดตู้ที่คำนวณรวมดอกลำโพงแล้วใช่มัยครับ
ลำโพงยี่ห้อ base acoutic 10 นิ้ว วอยค์เดี่ยว
ค่าพารา
Fs = 33 Hz
Qms = 5.910
Qes = .580
Qts = .530
Vas = 2.03 cu.ft.
Sd = 60.5 sq.in.
Cms = 2.68E-4 M/N
Mms = 0.85 kg
Re = 3.17 ohm
spl = 92 dB
No = 0.35 %
Bi = 9.87
parnudon
กระทู้: 94
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2008, 02:57:41 pm »
Vas = 2.03 cu.ft.
ขอหน่วยเป็นลิตร ด้วย
parnudon
กระทู้: 94
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2008, 02:58:08 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=26605.0
parnudon
กระทู้: 94
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2008, 03:12:39 pm »
ตู้เปิด 154.83
ตู้ปิด 73.85
โดยประมาณ ถ้าผมแปลงหน่วยถูกนะครับ  Tongue
ศึกษาและลองทำเองดีกว่าครับ อ่านให้หมดเลยกระทู้นี้  Evil
parnudon
กระทู้: 94
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2008, 03:14:02 pm »
 28.32 liters    =    1 cubic foot
ungmore
กระทู้: 6
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2008, 03:31:04 pm »
vas = 57.5 ลิตร เป็นรถเก๋งว่าจะตีตู้หลังเบาะ ยาวประมาณ 90 cm สูง 40 cm
รวมดอกลำโพงยังครับ แล้วท่อขนาดกี่นิ้ว อ่านดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจ
ตีตู้เป็นรูปทรงไหนก็ได้หรือป่าว ขอให้ปริมาตรได้เท่านั้นใช่มัยครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2008, 04:10:49 pm »
 ขอพื้นที่ด้วยครับ ก*ย*ส  จะเอาแบบไหนบอกครับ ช่วยได้ช่วยครับ เดี๋ยวจัดให้ตามพื้นที่เลยว่าจะได้เท่าไหร่ หากบอกไปก็ไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่า แค่ประมาณครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2008, 04:47:04 pm »
ตัวนี้กะดูก่อนนะครับว่าลงแล้วติดหรือเปล่า ตีแล้วแบ่งครึ่ง ปริมาตร 1.3 รวมดอก ท่อไว้ด้านบนหรือล่างแล้วแต่ครับ
parnudon
กระทู้: 94
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2008, 06:46:21 pm »
 ตู้เปิดคำนวณได้ตามกราฟนะครับ 72.08ลิตร ใหญ่ไปมั้ย  ท่อ Vent ก็ตามขนาด
ตู้นี้เอาเีสียงดังมั้ยครับเลยคิดแบบกลางๆให้+1db
parnudon
กระทู้: 94
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2008, 07:18:05 pm »
ขนาดไม่รวมความหนาของไม้นะครับ หน่วยเป็น ซม.
อยากได้ตู้ทรงใหนเลือกเอาเองเลย http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
ทำแล้วมารายงานผลด้วยนะครับว่าเสียงเป็นอย่างไร  wav!!
parnudon
กระทู้: 94
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2008, 07:20:31 pm »
 ตู้ที่คำนวนให้ลึก 21ซม ใส่ดอกลงมั้ยครับระวังด้วยนะ
ungmore
กระทู้: 6
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 09:18:05 am »
ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะลองทำดู มีปํญหาอะไรจะขอช่วยเหลืออีกนะครับ
ungmore
กระทู้: 6
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 09:23:25 am »
แล้วตัวที่พี่ rittichai คำนวณให้ถ้าเราไม่แบ่งครึ่งคือทำเป็นตู้เดียวสองดอกเลยไดเหรือเปล่าครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2008, 07:50:29 am »
ผมเคยทำ ผมว่ามันออกไม่สู้แบบแบ่งครับหรือว่าขนาดท่อไม่ได้ไม่รู้ครับ มันแบ่งไม่อยากหรอกครับ เสียงดีกว่า แน่นกว่าครับทำงานอิสระกว่า
