ช่วยบอกขนาดตู้หรือปริมาตรตู้ซับซูเล็คMODEL ZL-10A4 สมาชิกใหม่ครับขอบคุณล่วงหน้า
พฤศจิกายน 27, 2024, 08:55:23 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยบอกขนาดตู้หรือปริมาตรตู้ซับซูเล็คMODEL ZL-10A4 สมาชิกใหม่ครับขอบคุณล่วงหน้า  (อ่าน 9260 ครั้ง)
sittipong22
กระทู้: 7
« เมื่อ: ธันวาคม 04, 2008, 07:34:14 am »
ซัพ1คู่
อันเดิมจ้างร้านทำเสียงดังไม่สะใจ
เดิมตู้ปิดไม้mdf 12mmปริมาตรไม่ทราบ
ก็เลยจะทำเอง เอาไม้mdfหนา20mm
    * 10" (260mm) Subwoofer
    * Die cast aluminium fram
    * Black corrugation coating paper cone
    * Foam surround edge
    * 2.5"(65mm) dual voice coil: 4 Ohm+4 Ohm
    * 2836 g (50oz x 2) Strontium magnet
    * Impedance: 8 Ohm/2 Ohm/4 Ohm+4 Ohm
    * Frequency response: 30-1500Hz
แอมป์dbคลาสดี 1200w
ผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ
rittichai
คะแนน12
กระทู้: 882
rittichai1506@windowslive.com
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2008, 04:13:23 pm »
zl-นี้ของzulex หรือเปล่าครับ
parnudon
กระทู้: 94
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2008, 09:44:59 pm »
เน้นเสียงดังหรือครับ
parnudon
กระทู้: 94
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2008, 09:47:58 pm »
ไม่มีค่า พารามิเตอร์ ผมคิดไม่ได้
Qts
Vas  ... ลิตร
FS
sittipong22
กระทู้: 7
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 12:33:22 pm »
ไม่มีค่าพารา
เป็นซูเล็ค
ทรัพย์น้อย
เลยได้ตัวนี้
มีใครประมาณคราวๆหรือเคยใช้บ้างครับ
konubon
กระทู้: 57
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 02:14:41 pm »
ตอนนี้ผมก็ใช่ อยู่ครับ เสียงของรุ่นนี้มัน จะแข็ง  ผมซื้อมา ใส่ เปิด ได้ ไม่ถึงครึ่งเพลง ไหม้ ครับ เลยเอาไปโมมา เปิดได้ หมดวัน กับความดัง 142.3DB ครับ ตู้ 1.2 ลบ พอส 4 นิ้ว ความยาว แล้ว แต่ชอบ ครับ อยากให้ลึกๆ ก็ยาวๆๆ อยากให้ลอยๆๆ ก็สั้นๆ
sittipong22
กระทู้: 7
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 02:53:13 pm »
TEMP L
กระทู้: 1
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 15, 2011, 01:32:45 pm »
  โมแบบไหนครับ
