เครื่องซักผ้า Hitachi รุ่น SF 65 FP
พฤศจิกายน 25, 2024, 04:55:35 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า Hitachi รุ่น SF 65 FP  (อ่าน 9390 ครั้ง)
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« เมื่อ: ธันวาคม 01, 2008, 10:18:22 am »
รุ่นไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าจำมา  อาการ เครื่องซักได้ปกติถ่ายน้ำทิ้งออกเสร็จ พอถึงโปรแกรมล้างแล้วเครื่องหยุดการทำงาน สักพักไฟหน้าปัดก็ดับหมดทุกดวง น่าจะมาจากสาเหตุอะไรบ้างครับ
boonlart38
กระทู้: 31
« ตอบ #1 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2008, 12:29:48 pm »
หมายถึงเครื่องไม่ปั่นใช่ไหมครับแล้วมีเสียงร้องด้วยไหม
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2008, 06:32:29 pm »
ใช่ครับ  มีเสียงดังตี๊ดๆ แล้วเครื่องดับไปเลย ผมไม่มีประสบการณ์เครื่องอัตโนมัติ แถวๆบ้านนอกซ่อมแต่เครื่องธรรมดาครับ ขอบคุณครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2008, 09:59:35 pm »
อูยยย..อาการน่าเป็นห่วงแฮะ
แต่เอ๊ะ..พี่ครับ ไฟแสดงสถานะการ ซัก - ล้าง - ปั่นแห้ง มันขึ้นครบรึเปล่าพี่
แล้วตอนที่มันดังปี๊บๆเนี่ย ไฟอะไรกระพริบบ้าง หรือแสดงโค้ดอะไรบ้างหง่ะพี่  Sad
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2008, 09:42:39 pm »
 Smiley
ดูเซ็นเซอร์ที่มอเตอร์  กับเซ็นเซอร์ฝาถังครับ
thongyot
กระทู้: 78
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 09:26:00 am »
แล้วตอนที่มันดังปี๊บๆเนี่ย ไฟอะไรกระพริบบ้าง  Sadแล้วสามารถเร่มต้นทำงานใหม่ได้ ถ้าทำงานได้ให้เช็คที่เชนเชอร์ฝาและเชนเชอร์ใกล้มอเตอร์
หรือไม่สามารถทำงานได้อีกเลยให้คิดว่าเป็นที่แผงบอร์ดครับ อาการองอย่างนี้อย่าพึ่งตกใจให้เช็คสายไฟทุกจุดดูก่อน อาจขาดหรือโดนหนูกัดครับ
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 09:39:54 pm »
ต้องขอขอบคุณที่แนะนำให้ครับ ผมดูที่สวิทซ์ฝาถังมันดันออกมาค้างอยู่ผมจึงดันเข้าในให้ปกติ ทำการลองซักใหม่ พอถึงจังหวะที่ถ่ายน้ำทิ้งออกเสร็จแล้ว สังเกตุดูสวิทซ์ฝาถังจะดันออกมา แล้วถังจะหมุนได้ประมาณ 15 วินาทีแล้วมีเสียงตี๊ดๆ แล้วหยุดหมุน เหลือแต่ไฟแสดงสถานะล้างและปั่นแห้งกระพริบค้าง ทีนี้ผมลองกดปุ่มอื่นๆและปุ่มปิดเปิดมันไม่สามารถทำงานได้เลย ต้องถอดปลั๊กเสียบใหม่จึงจะสามารถสั่งงานได้ครับ กะว่าจะเปิดฝาถังออกดูเช็คสายไฟตามที่คุณ thongyot แนะนำแต่ยังเปิดไม่ได้ สกรูแน่นมากเลย ใช้ไขควงขันไม่ออกเดี๋ยวค่อยหาประแจบล็อกมาขันอีกที คุณ thongyot ครับ อาการที่เล่ามาน่าจะเป็นแผงบอร์ดใช่ใหมครับ ถ้าสายไฟปกติ แล้วถ้าเปลี่ยนบอร์ดนี้ราคาสักเท่าใหร่ คุ้มใหมครับ
thongyot
กระทู้: 78
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 12:44:58 pm »
ราคาของแผงเครื่องซักผ้าของแท้มันแพงมากจนผมเองไม่กล้าที่จะใช้พอดีใกล้ๆบ้านผมมีคนรับซ่อมแผงครับโชคดีไป หรือถ้าไม่มีคนซ่อมก็ไปดูแผงเครื่องซักผ้าที่ใส่ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่อมรครับ
 แต่ดูจากอาการของคุณแล้วน่าจะเป็นที่สายไฟขาดที่ไหนสักแห่งครับถ้าบอร์ดเสียไมมีไฟเข้าที่หน้าจอเลย Cheesy
supot
คะแนน9
กระทู้: 264
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2008, 04:48:24 pm »
นับถือจริงๆ   สายไฟขาดข้างๆแผงควบคุม 1 เส้น ตอนนี้เครื่องทำงานปกติแล้วครับ ขอบคุณครับ
thongyot
กระทู้: 78
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2008, 05:35:13 pm »
  tongue3lสู้ต่อไปครับ Cool
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 16, 2008, 10:21:01 pm »
แหม..ที่แท้ก็เส้นผมบังภูเขานี่เอง 5555+++  wav!! wav!!
