ช่วยด้วยครับ Panasonic TC-21L3 ภาพมัวๆ มืดๆ ครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 03:30:37 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ Panasonic TC-21L3 ภาพมัวๆ มืดๆ ครับ  (อ่าน 19139 ครั้ง)
sutipron
กระทู้: 228
« เมื่อ: เมษายน 05, 2007, 04:16:57 pm »
ช่วยด้วยครับ Panasonic TC-21L3 ภาพมัวๆ มืดๆ ครับ ดูตอนกลางคืน แสงรอบตัวไม่สว่าง พอดูได้ ตอนกลางวัน ถ้าแสงรอบตัวสว่าง จะดูไม่รู้เรื่องเลยครับ ตอนนี้ที่ทำไป ซ็อคเก็ตคอหลอดมีคราบสนิมเขียว เปลี่ยนแล้วก้อยังเหมือนเดิมครับ ปรับ Screen จะได้ภาพ มืด หรือว่าสว่างไปเลย ปรับ คอนทราสที่เมนู ได้มืดกับสว่างครับ แต่ว่าอาการยังเหมือนเดิม ไม่รู้ว่าต้องไปตรวจเช็คส่วนไหนครับ ขอบคุณมากครับ Grin
Edison
กระทู้: 17
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 05, 2007, 04:42:27 pm »
ลองเช็ค R  ABLดู ยืดค่าหรือป่าว
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 05, 2007, 05:08:31 pm »
อันดับแรกดู R ABL ก่อนอย่างท่าน edison บอก แล้วค่อยดูอย่างอี่นครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 05, 2007, 06:06:32 pm »
ใครมีวงจรรุ่นนี้ขอหน่อยครับ มือใหม่นะครับ ขอบคุณมากครับ Grin
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 05, 2007, 06:24:24 pm »
น่าจะหลอดภาพเสรื่อมมากกว่า Panasonic TC-21L3 ภาพมัวๆ มืดๆ
 มันฟ้องว่าหลอดภาพนะครับ ไงลองเช็คหลอดภาพ เปิดเครื่อง ช๊อต Kแต่ละสีลงกรวด์ดู
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 05, 2007, 06:48:19 pm »
แท่น MX1  วงจรครับ
http://uploadhut.com/view.php/447085.pdf
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 05, 2007, 07:55:19 pm »
ถ้าเช็คหลอดภาพเหมือนอ.e21xeq บอกแล้วปรากฏว่าปกติลองดู ABL ครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 05, 2007, 07:57:59 pm »
ถ้าปกติลองดูแรงไฟสองขานี้ต้องใกล้เคียงวงจร
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 05, 2007, 08:00:47 pm »
ถ้าขา50ได้แรงไฟประมาณ3V ถ้าผิดปกติเช็คที่นี่ครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 05, 2007, 10:32:41 pm »
วัดได้ 5.5 V ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อครับ ขอบคุณทุกๆ ท่านมากครับ  Grin
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 06, 2007, 05:52:18 pm »
Q1112 เบอร์ N4212 ไม่เสียครับ วัดไฟไอซีขาที่ 50 ได้ 5.5 V ขา 49 ได้ 4.2 V ครับ
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 06, 2007, 06:08:26 pm »
Q1112เสียจะวัดไฟขา50 ได้0V จากเครื่องปกติจะประมาณ3V อาการก็ภาพมืดเห็นลางๆ เร่งคอนทราสไม่มีผลแต่ของคุณนึกอาการไม่ออกคงต้องรอท่านอื่นๆแล้วครับผม...จนแต้มแล้ว
อาชีพอิสระ
คะแนน328
กระทู้: 725
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 06, 2007, 06:21:53 pm »
เช็คจอครับ
mai
คะแนน47
กระทู้: 122
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
somkid.tv@hotmail.com
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 08:58:59 am »
1.ถ้า R-ABL  ยืด    2. ปรับคอนทราสไม่ค่อยมีผลให้ลง IC-memory ใหม่แล้วเข้าเซอร์วิสโหมดปรับซับครอนทราสให้สุดๆ   3.เช็คไฟจุดไส้หลอดดูถ้าต่ำประมาณ  5V ดู R  ยืดถ้าไม่ได้ให้ลดค่าR  ลงหรือใช้สายไฟพันแกนทำไฟจุดไส้หลอดแทนจุดไส้หลอดเดิมให้ได้สัก 5.8-6 V  ให้พัน3 รอบก่อน ถ้าไม่ได้ก็เพิ่มหรือลดเอา   4.ถ้ายังไม่ได้ก็จอเสิยครับ    Tongue
สมคิดโทรทัศน์  84/1 ถ.เหมืองหิต ซ.1 อ.เมือง จ.แพร่  (ด้านหลังธนาคารไทยพาณิชสาขาแพร่) 54000 โทร054-625650 ซ่อม ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 03:11:20 pm »
R- ABL ไม่ยืดครับ ปรับคอนทราสมีผลครับ ไฟ Screen ปรับได้ ตั้งแต่ 200 - 600 V ครับ ไม่ทราบว่าต้องเช็คตัวไหนเป็นจุดต่อไปครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 03:20:28 pm »
แล้วทำไมไม่เช็คหลอดภาพดูล่ะครับ  แสงน้อย ภาพมัว มันบอกว่า หลอดเสรื่อม กับไฟไฮท์โว้ลท์ ไม่พอ
jingja
กระทู้: 336
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 05:37:16 pm »
เช็คจอหรือยังเอ๋ย อาจาร์ยเขาบอกนะท่าน จะได้ไม่งงไงฮิๆ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 09:14:44 pm »
ใช้ R10K ต่อกับ Gnd หลอด แล้วแตะปล่อยที่ขา คาโทค ทั้ง3 KB KG KR ผลออกมาดังนี้ครับ
ที่ขา KR สีแดงออกมาเด่น เส้นสบัดกับ เห็นลางๆ
ที่ขา KG สีเขียวออกมาเด่น เส้นสบัดกับ เห็นชัดเจน
ที่ขา KB สีน้ำเงินออกมาเด่น เส้นสบัดกับ เห็นลางๆ
ไม่ทราบว่าผลออกมาเป็นดังนี้แล้วจอดีหรือเปล่าครับ ขอบคุณมากครับ
mai
คะแนน47
กระทู้: 122
« ตอบ #18 เมื่อ: เมษายน 08, 2007, 08:26:54 am »
ดูตามข้อมูลที่บอกมาขอบอกเลยว่า...จอภาพเสืย...คุณจะเปลี่ยนใหม่หรือที่ผมแนะนำให้เช็คไฟจุดไส้หลอดนั้นเพื่อปรับปรุงให้ดูดีขื้นโดยไม่เปลี่ยน ..แต่คุณไม่รู้ทำดูหรือยังถ้าทำแล้วเหมือนเดิมก็คิดเงินไม่ได้ ครับ  เพราะถ้าเปลี่ยนจอ  เขาคงไม่เอาแน่ๆ  ... ฟันธง Tongue
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแก้ไข
« ตอบ #19 เมื่อ: เมษายน 08, 2007, 10:56:08 am »
รุ่นนี้เก่ามากจริงๆนะ ภาพก็มัว สีก็เพี้ยน หลอดเสื่อมประจำ
วิธีเช็คหลอดผมใช้วิธีคือ ป้อนไฟ AC 6 V เข้าใส้หลอด แล้วตั้งมิเตอร์เข็ม x1K สายสีดำจับที่ขา
กราวด์ ดูที่แผงหลังหลอดว่าขาไหน แล้วเอาสายสีแดงจิ้ม R G B ถ้าเข็มขึ้นมาก เกณฑ์ดี  ส่วนใหญ่ที่เคยทำ คือมันจะขึ้นประมาณ 7K ohm  ถ้าขาไหนขึ้น ค่าโอห์มสูง  คือ เกิน 7K เสื่อมมากน้อยดูที่ค่าโอห์ม ครับ
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
« ตอบ #20 เมื่อ: เมษายน 08, 2007, 12:49:54 pm »
ศึกษาดูนะ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #21 เมื่อ: เมษายน 08, 2007, 06:54:38 pm »
หม้อแปลง 6 V ไม่มีครับ ออกไปหาซื้อร้านปิดอ่ะครับ เลยมาเช็คที่ไฟจุดไส้หลอด ไฟวัดได้ 5.2 V ไล่ไปที่บอร์ด R ช่างคนก่อนต่อตรงมาเลยครับ ใช้ลวดทองแดงคร่อมตรงเลยไม่ผ่าน R ไฟยังมาแค่ 5.2 V ไม่ทราบว่าต้องทำยังไงต่อครับ ความรู้น้อย ขอความกรุณาจากรุ่นพี่ๆ ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ Grin
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #22 เมื่อ: เมษายน 08, 2007, 07:33:19 pm »
ผมเคยใช้ 1 K แล้วอาการน่ากลัวครับ ใช้ 10 K จึงได้ผลดี กรณีใช้ไฟ 220 V. ถ้ายิงจอแล้วค่าความต้านทานลดลงก็ดีไป แต่ถ้ายิงซัก 2 ครั้งแล้วอยู่อย่างเก่าเห็นท่าจะแย่ครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #23 เมื่อ: เมษายน 08, 2007, 07:47:17 pm »
ขอบคุณทุกท่านมากๆ ครับ ตอนนี้ผมถอดลวดทองแดงที่คร่อม R จุดไฟไส้หลอดออก (R 2.7 โอห์ม 2 W) พอถอดลวดทองแดงออก ไฟจุดไส้หลอดมา 4 V ไม่ทราบว่าต้องไปแก้ไขที่จุดไหนครับ ขอบคุณมากครับ Grin
BMW
คะแนน25
กระทู้: 401
ทานตะวัน
« ตอบ #24 เมื่อ: เมษายน 08, 2007, 08:00:53 pm »
ยิงจอดูก่อนครับแล้ววัดค่าโอห์มดูก่อน ตามที่อาจารย์และพี่ๆ เขาแนะนำ แล้วจึงรายงานผล ไม่ต้องกลัวครับ ผมเห็นอาจารย์และพี่ๆ เขาคอยช่วยเหลือตลอดนี่ครับ
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #25 เมื่อ: เมษายน 08, 2007, 08:44:32 pm »
อ่านดูตามที่ท่าน nirutt โพสไว้ ต้องถามเจ้าของเครื่องก่อนครับ + กับไม่เคยทำมาก่อนด้วย อยากสอบถามว่าถ้ายิงไปแล้ว ผลที่ตามมาจะเป็นยังไงมั่งครับ ถ้าหายจะใช้ได้อีกนานหรือเปล่า ถ้ายิงแล้วใช้ไม่ได้ ถึงกับจอภาพเสียไปเลยไหม เพราะตอนนี้มันยังพอดูได้(ตอนกลางคืน) จะได้บอกเจ้าของเครื่องถูกครับ ขอบคุณครับ
nirutt
คะแนน12
กระทู้: 159
« ตอบ #26 เมื่อ: เมษายน 09, 2007, 11:16:59 am »
การยิงแล้วจะทำให้ดีขึ้นหรือแย่ลง ก็ขึ้นอยู่กับว่าจอมันเก่ามากหรือผ่านการใช้งานมามากแค่ไหนด้วย บางจอยิงแล้วก็ไม่ดีขึ้น บางจอยิงแล้วก็สีใสขึ้น บางจอยิงแล้ว สีอาจจะเพี้ยนหนัก ปรับสียังไงก็ไม่ได้  ถ้าไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะรับได้ หรือว่าไม่แน่ใจว่ายิงแล้วจะดีขึ้น ก็คืนเครื่องให้ลูกค้าไปเถอะ สบายใจไม่ต้องมีปัญหาตามมาทีหลัง ต้องมาฟังลูกค้าบ่นทีหลังว่าซ่อมแล้วดูแย่กว่าเดิมอีก
sutipron
กระทู้: 228
« ตอบ #27 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 08:47:32 pm »
สรุปว่าลูกค้าเอาเครื่องคืนละครับ ขอบคุณทุกๆ ท่านสำหรับคำตอบครับ  Cheesy
SCLamps
คะแนน27
กระทู้: 325
« ตอบ #28 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 10:25:37 am »
อย่าหมดกำลังใจ การคืนเครื่อง แม้เราจะไม่ได้อะไรจากลูกค้า
แต่ที่คุณได้ คือประสบการ  ความรู้ และที่สำคัญ เพื่อนๆจาก สมาชิก
LSV ทุกๆท่านนี้ไง เพียบเลย Embarrassed
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
