HP M703 ภาพล้นด้านข้าง (เสร็จเรียบร้อยปิดงานครับ)
พฤศจิกายน 28, 2024, 12:48:01 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: HP M703 ภาพล้นด้านข้าง (เสร็จเรียบร้อยปิดงานครับ)  (อ่าน 5651 ครั้ง)
miami
กระทู้: 12
« เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 06:48:16 pm »
  รบกวนพี่ๆช่างทุกท่านที่เคยผ่านมือครับ จอHP M703 อาการภาพล้นด้านข้าง ปรับ H-size ที่หน้าจอไม่เกิดอะไรขึ้นเลย (+,- แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น)
Wichai Nantawong
กระทู้: 85
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 09:09:56 pm »
Pin Amp เสียครับ
dachar
คะแนน47
กระทู้: 525
ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2008, 08:21:58 am »
ในกระทู้เก่ามีครับลองหาดู (ถ้าผมจำไม่ผิด Q7.... Q4...... น่าจะเป็น BF403 อะไรประมาณนี้ครับ)
miami
กระทู้: 12
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2008, 07:10:03 pm »
ขอบคุณครับ เดียวลองตรวจเช็คแล้วจะกลับมาแจ้งผลอีกที่ครับ ขอบคุณพี่ทั้ง2มากๆ ครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2008, 09:05:25 am »
เช็คตามนี้    และ R 3 ตัวว่าขาดหรือไม่
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
miami
กระทู้: 12
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2008, 07:58:03 pm »
พี่ครับเช็คตามรายการทุกท่านแล้วไม่มีตัวใดเสียเลยครับ แต่เจอ ไดโอด ตำแหน่ง D419 ช๊อดอยู่ 1 ตัว ยังไม่ได้ลองเปลี่ยนเพราะยังไม่มีเวลาไปซื้ออะไรครับ
 Sad ไม่รู้จะเป็นที่ตัวนี้หรือเปล่า รับไฟจาก FBT ไป H- โยก
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2008, 04:46:09 pm »
เช็ค I402,D419,Q451 และอุปกรณืรอบๆ
miami
กระทู้: 12
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 03, 2008, 10:45:14 pm »
พี่ Ce_YAI ครับ  R413 ค่า237K ตามนี้เลยเหรอครับ วัดได้ 30K เอง ใข้เรนท์10K วัดแล้วเข็มชี้ที่เลข 3 อะครับ = 30K ใช้หรือเปล่าครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2008, 08:38:21 am »
วัดใน ปริ๊น ไม่รู้เรื่อง ต้องลอยออก ขา 1 แล้ววัด ดูครับ
miami
กระทู้: 12
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 05, 2008, 10:36:57 am »
  ลอยขานึงแล้วก็ยังได้ 30K ครับ มันค่าความต้านทานลดหรือเปล่าครับ R ตัวนี้
miami
กระทู้: 12
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 07:48:58 pm »
  ขอบคุณพี่ Ce_YAI  และพี่ท่านอื่นครับ จากอาการเริ่มต้นภาพพับเป็นเส้นเดียวกลางจอและมีเส้นคลื้นกวนด้านข้าง เปลียน IC Ver และ C จ่ายไฟเวอร์ หายครับ
ต่อมามีอาการภาพล้นด้านข้างปรับ H-size +/- แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลย ได้พี่ Ce_YAI ช่วยเหลือในการตรวจเช็ค ตามจุด แล้ว พบว่า D419 (รหัส FMQ2FUR 3N17)
ช๊อด ไปหาอะไหล่บ้านหม้อ หาเบอร์เหมือนไม่ได้มือใหม่เลยไม่รู้ว่าเบอร์อะไรแทนได้อีก คิดว่าคงซ่อมไม่ได้แล้ว แต่มาโชคดีที่นึกได้ว่าที่บ้านมีมอร์นิเตอร์เสียอยู่ 1 ตัว นึกเล่นๆมันน่าจะมี ไดโอด ใช้งานเหมือนกัน เหมือนถูกหวย มีจริงๆ แต่เป็นเบอร์ ( FMQ2FUR 16 12) ตัวถังเดียวกันเลยถอดมาลองซะ แจ่มเลยครับ ใช้งานได้ปกติ ปรับ H-size ได้ และก็ลองเทส อยู่ตอนนี้ ที่เขียนไว้ยาวเพื่อท่านอื่นเจออาการคลายๆกันจะได้เป็นแนวทางในการตรวจซ่อม ครับ ขอบคุณเวป LSV ที่ให้ผมได้รับความรู้และประสบการณ์ เพื่มเติมครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2008, 08:59:22 am »
เยี่ยม
