วิธีแก้ไขเมื่อตัว Boot Windows เสียหายให้กลับมาใช้งานใหม่ได้
เมษายน 20, 2025, 03:41:52 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีแก้ไขเมื่อตัว Boot Windows เสียหายให้กลับมาใช้งานใหม่ได้  (อ่าน 64060 ครั้ง)
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« เมื่อ: เมษายน 05, 2007, 01:05:05 pm »
หลายๆ ท่านคงเคยเจออาการที่บูทเครื่องเข้าวินโดไม่ได้ ซึ่งอาจเกิดมากจากหลายๆ สาเหตุ
สาเหตุนึงคือตัวช่วยบูตได้รับความเสีย แล้วจะแก้ไขอย่างไร ต้องลงวินโดใหม่อย่างเดียวหรือ
ลองมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกันครับ  เอามาฝากเผื่อมีประโยชน์ในภายหน้า  Tongue
ถ้า​ ​ตัวบูต​ Windows ​เสียหายทำ​อย่างไร​ถึง​จะ​ให้​กลับมา​ ​บูตเครื่อง​ได้​ใหม่ (Window95,98,Me,2000,XP)
ถ้า​ ​ตัวบูต​ Windows 95 ​เสียหาย
เรา​สามารถ​แก้​ไข​ได้​โดย​นำ​แผ่นบูต​ Window95 ​มาซ่อมแซม​ได้​โดย
​บูตแผ่น​ StartUP Windows95 ​มาบูตเครื่อง​ ​เมื่อขึ้นเครื่องหมายรับคำ​สั่ง​ A:> ​ให้​พิมพ์คำ​สั่งดังนี้
A:> attrib -s -r -h c:\msdos.sys
A:> copy C:\msdos.sys C:\msdos.bak
A:>sys c:
A:>copy c:\msdos.bak C:\msdos.sys
เมื่อเสร็จ​แล้ว​ให้​บูตเครื่องอีกครั้ง​ด้วย​ฮาร์ดดิสก์​ (เอา​แผ่น​ StartUp95 ​ออก)
ถ้า​ ​เป็น​ Window98 ​เสียหาย
เรา​สามารถ​แก้​ไข​ได้​โดย​นำ​แผ่นบูต​ Window98 ​มาซ่อมแซม​ได้​โดย
บูตแผ่น​ StartUP Windows98 ​มาบูตเครื่อง​ ​เมื่อขึ้นเครื่องหมายรับคำ​สั่ง​ A:> ​ให้​พิมพ์คำ​สั่งดังนี้
A:>sys c:
เมื่อเสร็จ​แล้ว​ให้​บูตเครื่องอีกครั้ง​ด้วย​ฮาร์ดดิสก์​ (เอา​แผ่น​ StartUp98 ​ออก)
ถ้า​ ​เป็น​ WindowMe ​เสียหาย ​
เรา​สามารถ​แก้​ไข​ได้​โดย​นำ​แผ่นบูต​ WindowMe ​มาซ่อมแซม​ได้​โดย
บูตแผ่น​ StartUP WindowMe ​มาบูตเครื่อง​ ​เมื่อขึ้นเครื่องหมายรับคำ​สั่ง​ A:> ​ให้​พิมพ์คำ​สั่งดังนี้
A:>sys c:
เมื่อเสร็จ​แล้ว​ให้​บูตเครื่องอีกครั้ง​ด้วย​ฮาร์ดดิสก์​ (เอา​แผ่น​ StartUp WinMe ​ออก)
ถ้า​ ​เป็น​ Window2000 หรือ​ WindowsXP ​เสียหาย
​เรา​สามารถ​แก้​ไข​ได้​ ​แต่ขั้นตอน​จะ​ยุ่งยากกว่ามาก​ ​โดย​นำ​แผ่นติดตั้ง​
Window2000 ​มาซ่อมแซมตัวบูต​ได้​โดย​ให้​เราทำ​เหมือน​จะ​ติดตั้ง​ Window2000 ​ใหม่​แต่​ไม่​ได้​ติดตั้งจริง​
​เมื่อ​ ​ตัวติดตั้ง​ Window2000 Copy ​แฟ้มข้อมูล​จาก​ CD ​ลง
ฮาร์ดดิสก์​เสร็จ​แล้ว​จะ​ให้​เรา​ Restart ​เครื่อง​ใหม่​ ​เราก็ทำ​ตาม​นั้น​ ​เมื่อบูตเครื่อง​ใหม่​ให้​เรา​เลือกเมนู​เดิม
ที่​เรา​เคยเลือก​(อย่าช้า​เพราะ​ตัวติดตั้ง​ Window2000 ​จะ​เลือกเมนู​ Choice ​อื่น​ให้​ ​เรา​โดย​อัตโนมัติ) ​เมื่อเลือกเสร็จกด​ Enter
​ก็ทำ​ให้​เรา​สามารถ​ใช้​ Window2000​ได้​ตามปกติ​ ​เมื่อ​เข้า​ Window2000 ​แล้ว​ให้​เราทำ​การลบ​ ​โฟลเดอร์ที่ตัวติดตั้ง
Window2000 ​ทำ​ไว้​(มัน​จะ​ถูกซ่อน​ไว้)​ ​ทิ้งเสียเพื่อ​ไม่​ให้​เปลือง​ ​พื้นที่ฮาร์ดิสก์​แล้ว​ให้​เรา​ ​แก้​ไขแฟ้ม​ boot.ini ​ที่​ C:\ (มัน​จะ​ถูกซ่อน​ไว้)​
​ให้​แก้​ไข​ ​บรรทัด​ default ​ใน​ [boot loader] ​เป็น​ default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
​แล้ว​ลบบรรทัด​ใน​ [operating systems] ​ที่​ ​มีข้อ​ความ​เกี่ยว​กับ​ Window2000 Setup
ทิ้ง​ทั้ง​บรรทัด​ ​แล้ว​ให้​เราทำ​การบันทึกแฟ้ม​ boot.ini ​เราก็​จะ​สามารถ​บูต​เข้า​ Window2000 ​ได้​ตามปกติ
หมายเหตุ​ ​แฟ้ม​ boot.ini ​จะ​ถูกซ่อน​ ​ไม่​สามารถ​เขียน​ได้​แต่​เรา​สามารถ​แก้​ได้​โดย​ใช้​คำ​สั่งที่​ Command Prompt ​โดย
พิมพ์คำ​สั่งดังนี้​ C:>attrib -r -s -h c:\boot.ini ​เท่า​นี้ก็​จะ​สามารถ​แก้​ไขแฟ้ม​ boot.ini ​ใน​ C:\boot.ini ​ได้
เมื่อแก้​ไขเสร็จควร​ SET ​ค่าของแฟ้ม​ boot.ini ​กลับ​โดย​ใช้​คำ​สั่ง​ C:>attrib +r +h c:\boot.ini
ที่มา :
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 05, 2007, 01:08:26 pm »
อันนี้เป็นลิงค์ Backup Copy of Boot.ini จาก microsoft
How to edit the Boot.ini file in Windows XP
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 05, 2007, 01:43:01 pm »
อันนี้ก็เอามาฝาก เป็นลิงค์สำหรับสร้างแผ่นบูทเข้าวินโดเวอร์ชั่นต่างๆ  ตั้งแต่ DOS ยัน Windows XP   Lips Sealed
หรืออีกเว็ปที่คล้ายๆ กัน
:: โปรแกรมทำ​แผ่น​  Startup Disk ​หรือ​ Boot Disk ::
makkawat1234
กระทู้: 4
« ตอบ #3 เมื่อ: ธันวาคม 09, 2007, 09:44:53 pm »
ให้ใช้ตัวSystem Restore  Wink
beebee♥
คะแนน250
กระทู้: 165
ทุกข์ สุขอยู่ที่ใจ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2008, 09:38:07 am »
            Smiley   Window2000 ​ทำ​ไว้​(มัน​จะ​ถูกซ่อน​ไว้)​ ​ทิ้งเสียเพื่อ​ไม่​ให้​เปลือง​ ​พื้นที่ฮาร์ดิสก์​แล้ว​ให้​เรา​ ​แก้​ไขแฟ้ม​ boot.ini ​ที่​ C:\ (มัน​จะ​ถูกซ่อน​ไว้)​
                  แฟ้ม​ boot.ini ​ที่​ C:\       แฟ้มอยู่ตรงไหนครับหาไม่เจอ ครับ    Cheesy
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
peera-500 ♥
คะแนน116
กระทู้: 1329
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 19, 2009, 02:47:38 am »
   ท่าน makkawat1234  จะใช้แบบ system restore ได้อย่างไร ในเมื่อมันเข้าวินโดว์ไม่ได้นะครับ
   ผมอ่านมาตามที่คุณ Tongtang เเนะนำมา รุ้สุกว่ามันยุ่งยาก อยากทำเเบคุณเหมือนกัน
nanasound
กระทู้: 37
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2009, 11:53:35 am »
duangkasem
กระทู้: 2
« ตอบ #7 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2011, 07:50:25 pm »
ผมไปให้ช่างที่ร้านเขาทำไม่ยุ่งยากครับเข้าวินโดว์ไม่ได้รีสตาร์ทตลอดไปที่ร้านใส่แผ่นบูทไม่เกินสิบนาทีใช้ได้ข้อมูลบางอย่างหายแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ครับจะหาแผ่นที่เขาบูทได้ที่ไหนขอซื้อเขาก็ไม่ขายเขาบอกถ้่าไรท์ขายให้เขาก็หากินไม่ได้เลยอยากจะหาซื้อครับเพราะของผมบางทีไฟดับก็เป็นครับ
