เครื่องทำน้ำอุ่น Eve ไม่ทำงาน
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:35:54 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องทำน้ำอุ่น Eve ไม่ทำงาน  (อ่าน 7556 ครั้ง)
sup.43
กระทู้: 54
« เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 01:37:07 am »
รบกวนท่านอาจารย์ทั้งหลายช่วยหน่อยครับ เครื่องทำน้ำอุ่น Eve ไม่ทำงาน ตรวจเช็คแล้วน่าจะเป็นไตรแอคเสีย แต่หน้าตามันเหมือนทรานซิสเตอร์มากเลยครับรหัสเบอร์ BTA28 แต่ไปหาซื้อแล้วไม่มีครับ ทางร้านบอกมีสูงสุด BTA26 ผมไม่ทราบรายละเอียดของค่ามันเลยครับเลยไม่รู้ว่าใช้แทนกันได้ไหม รบกวนแนะนำให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 08:49:24 am »
ไม่ทราบว่าเครื่องทำน้ำอุ่นของคุณพี่มันกี่วัตต์ครับ
เพราะทั่วไปที่เห็น มันก็ประมาณ 3500W. - 4500W. เท่านั้นเอง
พี่ลองคำนวณเองก็ได้ครับว่าต้องใช้ไตรแอคขนาดเท่าไหร่โดยใช้ I = P / V
I คือกระแสที่พี่ต้องการทราบ (A)
P คือค่ากำลังไฟฟ้า จำนวนวัตต์ของฮีทเตอร์ (W)
V คือแรงไฟฟ้าที่ใช้งาน (V)
ยกตัวอย่างเช่น
เครื่องทำน้ำอุ่น ขนาด 3500W. / 220V. = 15.90A.
จะเห็นได้ว่าเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องนี้ ใช้กระแส 15.9 แอมป์จ้า
ฉะนั้นไตรแอคที่ควรนำมาใช้ควรจะนำกระแสได้มากกว่า 16 แอมป์จ้า
ในกรณีนี้ เราสามารถใช้ไตรแอคที่นำกระแสได้ 20 แอมป์มาใช้งานก็ได้ครับพี่
ปล.ผิดพลาดยังไงรบกวนพี่ๆช่วยต่อเติมให้สมบูรณ์ด้วยครับผม
 wav!!
sup.43
กระทู้: 54
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 04:43:29 pm »
 Cheesy ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำของคุณ Jaaag  พอจะไปหาซื้อค่า BTA26 จริงๆกลับไม่มีขายอีกเซ็งเลยครับ
tony9
คะแนน9
กระทู้: 98
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 07:42:40 pm »
เบอณ์BTA12-400B -25แอมป์ครับ
sup.43
กระทู้: 54
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 08:35:07 pm »
คุณ tony9 ครับลอง Search ดูใน google BTA12-400B ค่าแค่ 12 A เองครับใส่ไปไหม้แน่เลยครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 10:19:32 pm »
โห...ใช้กระแสสูงขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่
ไม่ทราบว่าฮีทเตอร์กี่วัตต์ครับเนี่ย
เอ...ถ้าดัดแปลงมาใช้ไตรแอคตัวสี่เหลี่ยม ดำๆใหญ่ๆ มันจะหาซื้อง่ายกว่ามั๊ยครับพี่
sup.43
กระทู้: 54
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 01:07:56 pm »
ขอโทษทีครับที่ไม่ได้บอกตั้งแต่แรกเครื่องทำน้ำอุ่น 3500 W เองครับ แต่จากที่คุณ Jaaag บอกผมตั้งแต่ที่แรกมันจะกินกระแสประมาณ 15.9 A แล้วเพราะฉะนั้น
BTA 12 คงไม่ได้อ่ะครับ อย่างน้อยคง BTA 26, BTA 24 เพราะลองไปเดินที่ห้างให้พนักงานขายเปิดให้ดูรุ่นที่เหมือน ๆ กันใส่ต่ำสุด BTA 24 (พนักงานขายแฟนผมเอง) Grin ก็เลยว่าจะหาดูกันอีกซักตั้ง(ผมอยู่พัทยาครับ) ไม่น่าหาซื้อยากเลยอ่ะ ถ้าไม่ได้จิงๆคงดัดแปลงใส่แบบที่คุณ  Jaaag บอก
tony9
คะแนน9
กระทู้: 98
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 07:28:15 pm »
ต้องขออภัยที่ผิดพลาด งั้นลองดูที่นี่เลยครับ www.westech.co.th แต่ไม่แน่ใจว่ามีส่งของทางไปรษณีย์หรือเปล่าครับปรกติผมจะไปซื้ที่บริษัทเขานะครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 10:03:48 pm »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับพี่โทนี่
พี่ซุปครับ ไตรแอค เบอร์ BCR20AM กับ BCR25AM ก็น่าสนใจอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับพี่ Rate Volt อยุ่ที่ 500 V. แหน่ะ
แถมรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันด้วยอ่ะพี่ น่าลองๆ
สู้ๆครับพี่
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 10:12:04 pm »
ขอเติมอีกนิด
BCR20AM http://www.datasheet4u.com/download.php?id=127097
BCR25AM http://www.datasheet4u.com/download.php?id=127109 ตัวนี้หน้าตาแปลกมากครับพี่ คงไม่เหมาะมั๊ง อิอิ
