เครื่องซักผ้า panasonic รุ่น NA-F70GS เพี้ยน
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:06:55 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า panasonic รุ่น NA-F70GS เพี้ยน  (อ่าน 10348 ครั้ง)
noklamer
กระทู้: 49
« เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2008, 10:28:08 am »
เครื่องซักผ้า panasonic รุ่น NA-F70GS เพี้ยน อาการตอนที่ลูกค้าส่งมา มอเตอร์ไหม้ เอามอเตอร์ไปพันใหม่แล้ว พอกดปุ่ม on/off มอเตอร์หมุนทันทีไม่ยอมหยุด ยังไม่ทันได้กดปุ่ม start หรือกดปุ่มโปรแกรมต่างๆเลย น้ำก็ยังไม่เข้า ช่วยแนะนำด้วยนะครับว่าทำไงต่อดี ไม่อยากเสียค่าพันมอเตอร์ไปฟรีๆ (ถ้าต้องเปลี่ยนแผงวงจร) ลูกค้าคงไม่ซ่อมต่อครับ
noklamer
กระทู้: 49
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2008, 10:52:57 am »
ไม่ทราบว่าบอร์ดรุ่นนี้มีขายที่ไหนบ้างครับแล้วราคาประมาณเท่าไหร่ ถ้ามีเบอร์โทรด้วยจะดีมากเลยครับ จะได้โทรถามก่อนเพราะผมอยู่อยุธยา
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2008, 01:54:10 pm »
เพิ่งซื้อมา1อัน ที่ศูนย์pana.ใกล้บ้าน 1750่่่๋่่่ +100 ค่าสั่ง จันท์
แต่แผงนี้น่าจะเสียแค่ triac ลองเชคดูก่อน
"CHIAB"
noklamer
กระทู้: 49
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2008, 02:00:32 pm »
ลองแกะบอร์ดดูแล้วครับ แกะง่ายมาก เพราะผ่านการแกะมาแล้ว พบว่ามี triac อยู่ 2 ตัว เบอร์ BCR8PM โดนเปลี่ยนมาแล้ว 1 ตัว สงสัยตัวที่ไม่ได้เปลี่ยนจะเสีย จะลอง เปลี่ยนทั้ง 2 ตัวเลย แล้วจะมาแจ้งให้ทราบครับ
noklamer
กระทู้: 49
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 09:38:00 am »
จากการตรวจสอบพบว่า triac เสียไป 1 ตัว ผมจัดการเปลี่ยน triac ทั้ง 2 ตัวเลย ตอนนี้เปิดเครื่องได้ปกติ ตั้งโปรแกรมซักได้ คงต้องลองซักทั้งระบบแล้วจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ
noklamer
กระทู้: 49
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 11:57:12 am »
ทดลองเดินเครื่อง พบปัญหาว่าหลังจากซักครั้งแรกเสร็จเครื่องไม่ปล่อยน้ำทิ้ง มีเสียงดังติ๊ดๆตลอดเวลา ต้องปิดเครื่อง งานนี้ต้องถึงขนาดเปลี่ยนแผงวงจรหรือเปล่าครับ
boonlart38
กระทู้: 31
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 12:26:43 pm »
อาการนี้มีปัญหาที่ส่วนควบคุมฝาปิดเครื่อง
1.ฝาปิดสนิดหรือเปล่า
2.เชนเชอร์ฝาทำงานไหม
3.swichฝาเครื่องทำงานปรกติหรือไม่
4.ถ้าทำงานแล้วให้ดูที่ tr.ของบอร์ดควบคุมขึ้นต้นด้วยBCR 2ตัว(เป็นตัวtr ตัวเล็กกว่าBCR8PM)
noklamer
กระทู้: 49
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 01:04:10 pm »
ขอบคุณครับ แต่เครื่องนี้มีการถอดสายไฟswithฝาเครื่องมาต่อตรงก่อนหน้านี้แล้วครับ
boonlart38
กระทู้: 31
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2008, 01:55:25 pm »
เปิดวาร์วน้ำด้วยมือก่อนถ้าน้ำไม่ไหลออกไห้ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งและถ้าไหลออกแสดงว่าปกติให้ทำตามขั้นตอนนี้
1.ตัดสายไฟของมอเตอร์วาร์วน้ำทิ้งทั้ง2ข้างแล้วเอามิเตอร์จับตั้งมิเตอร์ที่250vac
2.เปิดเครื่องตั้งโปรแกรมSPIN(ปั่น)อย่างเดียวสั่งให้เครื่องทำงาน
3.สังเกตุว่าไฟเข้ามาที่มิเตอร์หรือไม่อยู่ที่ประมาณ200-220vac
4.ถ้าเข้ามาแสดงว่ามอเตอร์วาร์วน้ำเสียเอง
5.ถ้าไม่เข้ามาแสดงว่าบอร์ดไม่สั่งงาน
noklamer
กระทู้: 49
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 03:26:45 pm »
ขอบคุณครับที่ให้ข้อมูล จากการเช็คพบว่ามีการอุดตันที่วาร์วน้ำทิ้ง ถอดมาทำความสะอาดลูกยาง และเอาสิ่งอุดตันต่างๆออก ใช้งานปกติแล้วครับ
แต่ เวลาปั่นแห้งมีเสียงเหมือนมีอะไรหลุดเข้าไปอยู่ละหว่างถังชั้นนอกและชั้นใน ไม่ทราบว่าถอดยากไหมดูจากภายนอกมีเกลี่ยวปล่อยขันชุดใบพัดอยู่ 1 ตัว
รบกวนแนะนำการถอดด้วยครับ ไม่เคยถอดเลยในชีวิตกลัวว่าจะไปกันใหญ่
boonlart38
กระทู้: 31
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 04:27:38 pm »
ให้หมุนน๊อดแกนซักออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาดึงจานซักออกถ้าจานซักไม่ออกให้ตั้งโปรแกรมชักแล้วจานซักจะยกตัวรอยขึ้นมาเองโดยอาศัยน้ำดัน
