ชุดโหลดสำหรับซ่อมภาคจ่ายไฟ ต่าง ๆ
พฤศจิกายน 23, 2024, 11:41:02 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ชุดโหลดสำหรับซ่อมภาคจ่ายไฟ ต่าง ๆ  (อ่าน 14930 ครั้ง)
hunhen1975
กระทู้: 217
« เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2008, 12:11:46 pm »
พอดี ผมทำไว้ใช้แล้วสะดวกดี เลยขอแนะนำพี่และพื่อนในบอร์ด นะ ครับ
เป็นการนำเอาหลอดไฟ 60 วัตต์ 3 หลอดมาขนานกันแล้วนำมาอนุกรมกับโหลดเหมือนการเอาหลอดไฟ ต่อคร่อมฟิวส์นั้นแหละ ครับ
ทำปลั๊กเสียบ 2 ช่อง มีสวิตท์ เปิด-ปิด แบบมีไฟ ตัดต่อแบบทั้งสองเส้น ครับ
ทดลองเอาปากคีบเสียบแทน กรณีโหลดซีอต ครับหลอดไฟจะสว่างหมด
hunhen1975
กระทู้: 217
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2008, 12:32:44 pm »
วงจร นะ ครับ แต่สวิตท์ตัดต่อ สอง เส้น นะ ครับ ลองทำใ้ช้ดูนะ ครับ
M@korat
กระทู้: 32
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2008, 01:12:54 pm »
น่าสนใจดีครับแต่เวลาใช้จะใช้อย่างไรช่วยอธิบายหน่อย........มือใหม่ครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2008, 01:40:45 pm »
วิธีใช้
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=29402.0
M@korat
กระทู้: 32
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2008, 09:32:03 pm »
ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับ  ขอรบกวนถามอีกนิดครับแล้วปลั๊กเสียบไฟตามในรูปเรามีไว้ทำอะไรครับ
หรือว่าไม่ต้องทำไว้ก็ได้ รบกวนด้วยครับ
hunhen1975
กระทู้: 217
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2008, 09:21:18 am »
ขอเรียน ชี้แจง นิดหนึ่ง ครับ ถ้าตามวงจรท่านจะเห็นว่ามีปลั๊กเสียบ อยู่ 2 ตัวนะ ครับคือที่ต่ออนุกรมกับ หลอดไฟ 3 ดวง คือชุดโหลดจะสว่างเมื่อชุดจ่ายไฟที่เราซ่อมอยู่มีปัญหา นะครับ ผมเลยทดลองโดยการเอาปากคีบเสียบแทนชุดภาคจ่ายไฟที่มีปัญหาฟิวส์จะไม่ขาด ส่วนสวิทช์เปิด-ปิด ใช้ตัดต่อ 2 เส้น เพื่อความปลอดภัย เพราะตามรูปวงจร นั้นผมตัดต่อเพียงเส้นเดียวไม่ค่อยปลอดภัดไฟดูดบ่อย ๆ ควรใช้สวิทช์ไฟสีแดงง่ายต่อการสังเกต ส่วน ปลั๊กที่ซ้ายมือตัวแรกเป็นปลั๊กที่ต่อตรงไม่ผ่านชุดโหลด(หลอดไฟ 3 ดวง)ใช้ในกรณีที่ ท่านซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่อตรงเข้าได้เลย
ปล. เดี๋ยวผมจะทำชุดวงจรสมบูรณ์ ให้ใหม่แล้วกัน ท่านใดต้องการก็โพสมาแล้วกันร ครับ
M@korat
กระทู้: 32
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2008, 02:58:11 pm »
รอดูอยู่ครับ......ขอบคุณ
hunhen1975
กระทู้: 217
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2008, 10:21:45 pm »
วงจรที่สมบูรณ์ และการต่อสายไฟภายในแผงชุดโหลด
M@korat
กระทู้: 32
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2008, 11:16:47 pm »
ก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนตามตรงว่าผมเป็นมือใหม่ด้านอิเล็คทรอนิคส์ไม่เคยเรียนทางด้านนี้มาก่อน
เวลาดู วงจร ต้องพิจารณานานๆ  จินตนาการมากๆ กว่าจะเข้าใจ ซึ่งบางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจมากนัก
หลังจากที่อ่าน และดูรูปของท่าน hunhen1975  และท่าน sombat2516 หลายๆรอบผมขอรบกวน
ถามดังนี้ครับ
1.เวลาที่ซ่อมเราจะใช้สาย ทีวี เสียบบริเวณปลั๊กที่วงกลมแทนใช่ไหม
2.เวลาซ่อมไม่ต้องถอดฟิวส์เอาหลอดมาต่อแทน ใช่ไหมครับ
ขอบคุณ ท่านใดพอจะอธิบายได้บ้าง ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกต้องไหม
hunhen1975
กระทู้: 217
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2008, 11:41:02 am »
เวลาซ่อมไม่ต้องปลดฟิวส์ ให้ใส่ฟิวส์ได้เลย ครับ เวลาเสียบให้เสียบปลั๊กที่ต่ออนุกรมกับหลอดไฟ สาม ดวงก่อน หากวงจรยังซ๊อตอยู่ฟิวส์จะขาด แต่หากต่อชุดโหลดนี้แล้วหลอดไฟ 60 วัตต์ สาม ดวงจะสว่างหมด แต่หากเป็นวงจรไม่มีปัญหาจะสว่างแป๊บเดียวก็แสดงว่าวงจร ทำงานได้แล้วฟิวส์จะไม่ขาดอีกแล้ว ในการใช้โหลดชุดนั้น ท่านต้องวิเคราะห์ตั้งแต่ทราบอาการของเครื่องว่า เป็นอย่างไรบ้าง เปิดฝาเครื่องแล้วฟิวส์ขาดดำหรือเปล่า แต่ขอสัณนิฐานเบื้องต้นว่าวงจรมีปัญหา ให้ใส่ฟิวส์แล้วเสียบปลั๊กผ่านชุดโหลด เพื่อป้องกัน ความเสียหาย ถ้าหากหลอดไฟสว่าง ตามภาพที่ผมใช้ปากคีบทดลองให้ดูแสดงว่าวงจรซ๊อตอยู่ ต้องไล่หาตัวเสียไปให้หมดก่อนนะ ครับ หากไล่ตัวเสียจนเมื่อเสียบปลั๊กโหลดแล้วไฟสว่างแป๊บแสดงว่า วงจรทำงานได้แล้วค่อยเสียบตรงไม่ผ่านโหลด ส่วนสวิทช์สีแดงผมต่อเพื่อความปลอดภัยนะ ตัดสองเส้น แต่เดิมตัดเส้นเดียวไฟดูด ครับ
หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับท่าน ๆทั้งหลาย นะ ครับ ลองไปทำใช่ดูครับผมใช้งานจนคุ้มค่าอุปกรณ์ชุดนี้แล้วครับ ซ่อมภาคจ่ายไฟปริ้นเตอร์ผมคิด300-400 บาทต่อแผง ค่าอุปกรณ์ทำชุดโหลดชุดนี้ไม่เกิน 300 บาทนะครับ
**ปล.ลองเอาไปประยุกต์ใช้งานดูนะ ครับ
M@korat
กระทู้: 32
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 30, 2008, 01:11:03 pm »
ขอบคุณมากๆ.............ครับ
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 02, 2008, 08:42:46 am »
อยากให้ทำแบบนี้ครับ ใช้220W ถ้า3หลอดก็ใช้SW.3ตัว สามารถซ่อมได้ทั้ง14นิ้วถึง29นิ้ว
HS5HF♥
คะแนน53
กระทู้: 244
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 24, 2008, 08:25:46 am »
เยี่ยมๆขอบคุณครับผม
super_s
กระทู้: 70
« ตอบ #13 เมื่อ: ธันวาคม 20, 2011, 08:51:45 am »
ดี++ขอบคุณมากครับ
noppadol
คะแนน22
กระทู้: 273
« ตอบ #14 เมื่อ: มกราคม 31, 2012, 10:11:20 pm »
ดีครับ ทำใช้เลย
Antchip service
