TV_Distar กับค่าพารามิเตอร์ในเซอร์วิสโหมด
พฤศจิกายน 23, 2024, 06:12:52 pm *
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: [1] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: TV_Distar กับค่าพารามิเตอร์ในเซอร์วิสโหมด  (อ่าน 5342 ครั้ง)
wjdesign ♥
คะแนน 30
กระทู้: 30
« เมื่อ: มกราคม 23, 2007, 01:23:43 pm »
    สวัสดีปีใหม่..กับบอร์ดใหม่ๆ และพี่ๆ ทุกท่านครับ!!
เริ่มด้วย TV_Distar รุ่น DT-2131NTP อาการเปิดแล้วตัดอยุ่สอง-สามครั้ง
จากนั้นก้อไม่ตัด มีภาพ-เสียง-เปลี่ยนช่องได้ แต่โทนภาพเปนสีเหลือง
วัดไฟที่คอหลอดจุด R-G-B ได้ 9.2 - 8.9 - 8.9V. ตามลำดับ
Tr.สามตัวที่คอหลอดเช็คแล้วปกติ Tr.สามตัวที่ออกจาก R-G-B Out จาก
IC_M52771ASP ก้อปกติ (ขา R-G-B Out วัดไฟได้ประมาณ 3V.)
เข้าไปในเซอร์วิสโหมด มีค่าพารามิเตอร์ดังนี้ครับ..
Vertical POS.         04
Vertical SIZE.        40
English Thai          01
TV mode : Audio    01
AV mode : Audio    01
5.5 MHz                01
BRAND                  01
AV Sharpness         07
AV Tint                  07
DT B W                 05
    NTSC                05
    SECAM              05
    PAL                  05
PR50-100              01
CV                       05
HR                       08
AV                       02
F Trap                  00
Power                   01
Sub Tint                3F
Sub Bright             1D
VCO                     7F
RF Gain                 22
H Center 60           07
H Center 50           07
CUT OFF BKGD
B Drive                 4F
R Drive                 3F
B Cutoff                9F
G Cutoff                96
R Cutoff                BC
นอกนั้นเปน 00 หมดครับ..ไม่ทราบว่าค่ามันถูกต้องรึป่าว?? ลองปรับดู
ก้อไม่เหนมันจะขาวขึ้นเลย รบกวนพี่ๆ ช่วยด้วยคร๊าบ!!   Angry
supoj007
คะแนน 286
กระทู้: 1555
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 23, 2007, 01:55:15 pm »
 Lips Sealed
คะแนน 955
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 23, 2007, 03:34:49 pm »
ทำเครื่องก๊อปอีพรอมไวกว่าครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=429.0
แล้วก็ไปหาอีพรอมในห้งนี้มาลง
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?board=10.0
 แต่ว่าตอนนี้ข้อมูลน้อยเพราะบอร์ดเก่าเสียหาย ไว้ย้ายข้อมูลมาครบก็จะมีมากมาย
wjdesign ♥
คะแนน 30
กระทู้: 30
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 24, 2007, 12:54:06 pm »
                               Kiss
   ขอบคุณพี่ supoj007 มากๆ ครับ!! ผมลองลงค่าที่พี่ให้มาแล้ว..
มันออกเปนเขียวๆ เลยลองลุยเลย (ปรับแค่ R-drive ,B-drive และ
R-G-B Cutoff) ก้อได้แบบพอทน..รึสายตาผมบ่มิไก๊ ก้อไม่รุ ฮ่า!!
   แล้วก้อขอบคุณพี่ e21xeq ด้วยครับ..ผมก้อว่าเข้าท่าดีแฮ๊ะ..เกบ
ไว้ใช้ต่อได้อีก
    ขอบคุณพี่ทั้งสองท่านอีกครั้ง..สิ้นเดือน-กลางเดือนขอให้ถูกหวย
น๊ะครับ (บนดิน..อิอิ)
หน้า: [1] ขึ้นบน พิมพ์
