timer ตู้เย็นเจ๊ง ทนใช้ต่อได้มั๊ย
พฤศจิกายน 28, 2024, 08:42:44 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: timer ตู้เย็นเจ๊ง ทนใช้ต่อได้มั๊ย  (อ่าน 4827 ครั้ง)
ttaaoo
กระทู้: 5
« เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2008, 02:33:23 am »
ตู้เย็น Sharp อายุประมาณ 10 ปี
เนื่องจากผมรื้อ timer มาขัดหน้าสัมผัสของทองแดงหลายครั้ง ทำให้เวลาประกอบชิ้นส่วนพลาสติกของชุดตัวแม่แกนมอเตอร์มันหลวม ตอนนี้ตัวมอเตอร์มันไม่หมุนแล้ว (ตัวแม่มันเบี้ยว) ผมจึงได้หมุนให้หน้าสัมผัสของ timer มันล๊อคทำงาน ทำให้ตู้เย็นมีความเย็นปกติ ทั้ง 2 ช่อง ผมลองสังเกตุการทำงานของตู้เย็น มันก็เย็นดี และก็ยังตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์เป็นปกติ ผมขอถามเอาความรู้ด้วยครับ ถ้าไม่เปลี่ยน timer คอมเพรสเซอร์มันจะพังมั๊ยครับ
ปล.แต่คาดว่าคงจะเปลี่ยนเจ้า timer นะแหล่ะครับ
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2008, 08:18:00 am »
จะมีผลกับระบบละลายน้ำแข็งนะครับ คือระบบละลายน้ำแข็งจะไม่ทำงานทำให้คอยเย็นตัน (ตันด้วยน้ำแข็ง)
แต่ถ้าคอยทำการละลายน้ำแข็งเองได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
แต่ทางทีดีแนะนำให้หาซื้อไทเมอร์มาเปลี่ยนจะดีกว่านะครับ ไม่จำเป็นต้องตรงรุ่น
เพราะแต่ละยี่ห้อระบบสายไฟและการทำงานก็เหมือน ๆ กัน ต่อสายไฟให้ถูกก็แล้วกัน
1 + 1 = ?
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2008, 09:18:26 am »
เปลี่ยนเถอะครับ 10ปีคุ้มแล้ว คุณ ทีทีเอเอโอโอ(ชื่อแปลกดี)لىيلثاةاقلتتىمك
"CHIAB"
ttaaoo
กระทู้: 5
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2008, 03:13:40 am »
ขอบคุณ ช่างยุทธ YTN  มากครับ สำหรับคำตอบ
ตอบคุณ b.chaiyasith  ทีทีเอเอโอโอ(ชื่อแปลกดี) มันมาจากคำว่า tao ครับ ผมใส่เบิ้ลเข้าไปตัวละอัน ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2008, 12:17:15 pm »
รับทราบครับคุณ tao เต๋า فشخ
  แถมอาราบิก แล้วเปลียนไทม์เมอร์หรือยัง
"CHIAB"
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 23, 2008, 12:28:36 pm »
ถ้าไม่เปลี่ยนกัวจะไปเข้าสุภาษิตตัวนึงอาน่ะ   "เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว "   คืออุปกรณ์ตัวเดียวอาจจะทำให้เสียอไรหลายๆอย่างน่ะ   อันแรกผมว่าค่าไฟ ถ้าเย็นมากๆก็ผักฉ่ำเอาได้ง่ายๆ และระบบอาจมีปัญหาภายหลัง   แต่สงสัยไม่เสียมั่ง  เห็นเกะมาแล้วและใส่เข้าไปไม่มีปัญหาอะไร Sad
ตื่นๆๆๆๆ
