SHRP 29F-PA330 เปิดแล้วตัด(ประมาณ1นาทีภาพปกติแต่ไม่มีเสียง)
พฤศจิกายน 30, 2024, 12:28:39 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SHRP 29F-PA330 เปิดแล้วตัด(ประมาณ1นาทีภาพปกติแต่ไม่มีเสียง)  (อ่าน 5528 ครั้ง)
tom2551
กระทู้: 21
« เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2008, 02:34:18 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=12055.0
อาการของผมคงคล้ายหัวข้อข้างบนเพียงแต่ของผมไม่มีเสียงครับ...ลุงเคี้ยงหรือท่าน ถาวร หรือท่านใดที่มีความรู้เกี่ยวกับหัวข้อนี้ขอความกรุณาหลักการซ่อมรุ่นนี้หน่อยครับ.....ขอขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2008, 02:53:58 pm »
เปลี่ยน เร็ก 3.3ก่อนแล้วกัน
tom2551
กระทู้: 21
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2008, 10:59:40 am »
เหมือนเดิมครับ....เครื่องมัน protec ไฟ 3.3 ตก แต่ reg 3.3 ขา out 3.3 ไฟออกปกติครับ....งงครับ
TRT
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2008, 11:16:23 am »
ลองลอย Protect ดูครับ
มีแค่ 3 ตัวเองครับ
ลองลอยดูทีละตัวนะครับ
tom2551
กระทู้: 21
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2008, 05:03:44 pm »
ลอย D 752 protec ไฟ 5 v เปิดได้ปกติไม่ตัดแสดงว่าอะไรเสียครับ..อีกอย่างเสียงก็ยังไม่ออกเหมือนเดิมครับ IC301ขยายเบอร์ TDA8922Bวัดไฟเลี้ยงมีปกติมีสิทธิ์เสียไม๊ครับ(ยังไม่มีลอง)นอกจากลองICขยายแล้วมีเช็คตรงอื่นไม๊ครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2008, 05:12:15 pm »
ลอยขา IN PUT ภาคขยายเสียงแล้วลองเขี่ยดูมีเสียงมั้ยระวังไฟช๊อตด้วยครับ
TRT
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2008, 07:04:21 pm »
อ้างถึง
ก็แสดงว่าไฟ 5 V มีปัญหาอยู่ครับ ลองเช็คไฟ 5 V ดูด้วยครับ ไฟตกหรือเปล่า หรือลองเปลี่ยน IC Reg 5 V ดูครับ
แล้วก็ลองเช็คดูวงจร mute ดูด้วยนะครับ เพราะวงจร mute นี้ก็เกี่ยวข้องกับไฟ 5 V เหมือนกันครับ ดูตามรูป
Tian♥
คะแนน66
กระทู้: 880
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2008, 08:28:09 pm »
ของผมรุ่น29F-PA530เปิด5นาทีโปรเทคตัด ภาพเสียงปกติ
เครื่องตัดไฟ120ไฟ10โวลท์ไม่มีครับถ้ากดchเครื่องติดมีภาพแต่อยู่ในโหมดปรับRF.agc
อ.ถาวรเคยบอกไว้ว่ามีโปรเทคดาต้า แล้วไอซีเมมกับเรกกูเรต3.3สั่งจากร้านไหนครับ
tom2551
กระทู้: 21
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2008, 11:18:10 am »
ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณท่าน  TRT  ลุงเคี้ยง  ท่านถาวร และทุกท่านที่สละเวลาตอบคำถามให้ ผมอยู่บ้านนอกคงไม่สามารถนั่งอยู่หน้าคอมได้ตลอดเวลา และอีกอย่างก็กำลังจะซ่อมเครื่องนี้ก็มีเครื่องอื่นมาก็ต้องยกตัวนี้ลงก่อน ทำเครื่องง่ายๆก่อนพอว่างถึงจะได้ยกตัวนี้ขึ้นมาซ่อมอีก......
ตอนแรกที่ผมได้ลอย D752 ก็เปิดได้หลายชั่วโมง (ซื่งตอนแรกเปิดได้ไม่เกิน 1 นาที)ตอนนี้เหมือนเดิมครับไม่เกิน 10นาทีตัด ผมก็ได้ลอย Q603 กับD614 เพิ่มก็ตัดเหมือนเดิมไม่ทราบว่าผมต้องทำอย่างไรต่อไปครับ (อีกอย่างครับอาการนี้ไม่มีเสียงแต่ต่อที่สัญญาน OUT ต่อเข้าขยายมีเสียงครับ)
tom2551
กระทู้: 21
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2008, 08:22:19 pm »
