philips 20PT3782/67 ไม่มีภาพ
พฤศจิกายน 28, 2024, 10:37:48 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: philips 20PT3782/67 ไม่มีภาพ  (อ่าน 8889 ครั้ง)
ptk
« เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 04:02:13 pm »
ไม่มีภาพมีแต่เสียงไม่มีออนสกรีน  ต่อเอวีเอ้าท์มีภาพออกที่อีกเครื่องปกติครับ ใครเคยเจอมั่งครับ  ผมลองก๊อปปี้อีอีพีรอมของรุ่นอื่นที่เป็นแท่น L9 ก็เป็นอาการเดียวกันเหมือนกันครับ  หรือต้องใช้ตรงรุ่นครับ  ขอความกรุณาสงเคราะห์หน่อยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 04:05:51 pm »
ไฟใส้หลอดมีเปล่า? ( ใส้หลอดติดไหม?)
G2 ได้กี่ V.
R G B ได้เท่าไร?
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 04:18:08 pm »
ถ้าเร่งไฟสกรีนแล้วมีแบ็งกิ่งขึ้นให้ไปดู R ตำแหน่ง 3347  ค่า 1K  มันขาดครับ
ptk
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 05:50:36 pm »
วัดไฟสกรีนได้ 450 โวลต์  R3347 ค่า 1 K ไม่ขาด       วัดไฟ RGB ที่ขาเสียบท้ายจอ (ตำแหน่ง 0245) ที่ขา 1 (สีแดง) ได้ 0.2 โวลต์ ,ที่ขา 3 (เขียว) ได้ 1.5 โวลต์, ที่ขา 4 (น้ำเงิน) ได้ 0.2 โวลต์ ครับ     เร่งสกรีนแล้วแบงค์กิ้งขึ้น ไม่มีออนสกรีน    ไส้หลอดติด   วัดคร่อมซีเนอร์ตำแหน่ง 6343 (ที่ปริ้นท์ท้ายจอ) ได้ 4 โวลต์  ลองเปลี่ยนไอซี TDA 8841 S1 แล้วแต่ใช้เบอร์
ptk
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 05:53:17 pm »
ผมsk:nhv TDA 8841 S1 ไม่ได้เลยซื้อเบอร์ TDA 8842 S1 มาใส่แทน เวลาเปลี่ยนช่องมีการกระพริบของแสงหน้าจอเล็กน้อย  บางช่องมีแสงครึ่งจอ มีเสียงปกติครับ  แต่ออนสกรีนก็ยังไม่ข้นเช่นกันครับ  ช่วยสงเคราะห์หน่อยเถิด
ptk
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 06:31:35 pm »
วัดไฟ5โวลต์ได้ปกติ
ptk
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 07:14:22 pm »
ตอนนี้ยังซ่อมไม่เสร็จครับช่วยที.... Huh?
sombat2516
คะแนน79
กระทู้: 1184
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 08:09:57 pm »
ตรงนี้หมายความว่าอย่างไรครับ....มีภาพแล้วใช่เปล่า
ptk
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 05, 2007, 08:16:08 am »
ยังไม่มีภาพครับ  คือว่าไอซี TDA8841 S1 ตัวติดเครื่องภาพหน้าจอจะไม่มีแสงเลยเร่งสกรีนถึงจะมีแบ็งกิ้ง  แต่ TDA 8842 S1 ตัวที่ซื้อมาใส่มีแต่แสงแต่ไม่จ้ามากนักเวลาเปลี่ยนชอ่งจะเกิดการกระพริบของแสงหน้าจอและบางช่องที่เปลี่ยนจะมีแสงแค่ครึ่งจะล่างครับ Cry Sad
pradung
กระทู้: 226
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 05, 2007, 08:33:52 am »
ic vert. หรือวงจรเสีย
ptk
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 05, 2007, 06:56:30 pm »
 Sad
mai
คะแนน47
กระทู้: 122
ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
somkid.tv@hotmail.com
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 05, 2007, 07:10:34 pm »
ปลดลอยหรือเปลี่ยนเซรามิคฟิลเตอร์ มี 2ตัวแต่จำไม่ได้ว่าตัวไหนก่อนเข้า IC  -จังเกิ้ล  เสียรั่วครับ Tongue
สมคิดโทรทัศน์  84/1 ถ.เหมืองหิต ซ.1 อ.เมือง จ.แพร่  (ด้านหลังธนาคารไทยพาณิชสาขาแพร่) 54000 โทร054-625650 ซ่อม ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
ptk
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 05, 2007, 07:12:51 pm »
ที่ภาคไหน   หรือขาไหนของไอซีครับ  แถว ๆ ไหนก็ยังดี
mai
คะแนน47
กระทู้: 122
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 05, 2007, 07:39:53 pm »
เซรามิคฟิลเตอร์ตำแหน่ง 1200และ1201  มี 3ขา ปลดลอยออกแล้วใช้ R/10โอมห์ต่อแทนถ้าไม่ออกก็ลองใช้สโคปไล่ดูสัญญาน  ดาต้า/คล๊อกตามวงจรที่ต่างๆมีมาครบหรือไม่ถ้าไม่ครบก็จอมืดครับให้ดูวงจรซ่อมครับ Tongue
ptk
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 15, 2007, 08:06:13 am »
ขอบคุณครับเดี๋ยวจะลองทำตามครับผม
ptk
« ตอบ #15 เมื่อ: เมษายน 17, 2007, 01:34:34 pm »
เจอแล้ว R Chip ตำแหน่ง 3322 แผง R G B ยืดค่าเป็น 1 K (เดิม 330) ขอบคุณหลายท่าน
« ตอบ #16 เมื่อ: เมษายน 17, 2007, 01:45:52 pm »
 Tongue
ptk
« ตอบ #17 เมื่อ: เมษายน 17, 2007, 03:31:53 pm »
ขอบคุณความมีน้ำใจที่ทุกท่านอุตส่าห์มอบให้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ.e21xeq ครับ Smiley Smiley Smiley
