TV โตชิบา 21 DRVมีไฟแล็ปครับ
พฤศจิกายน 30, 2024, 10:36:55 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV โตชิบา 21 DRVมีไฟแล็ปครับ  (อ่าน 5040 ครั้ง)
NarinK
กระทู้: 139
« เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 03:44:50 pm »
อาการหลอดภาพเสียแล้วเปลี่ยนหลอดมือ 2 ครับเปิดได้มีภาพเสียงปกติประมาณ 5 วิมีไฟแล๊ปเปร๊ยะๆที่สะดือหลอด ลองลอยขา C ทรานออร์แล้วต่อหลอดไฟที่ 112 โวลท์มีไฟปกติ  เมื่อต่อ ขา C เข้าไปวัดไฟที่ขา c ทรานฮอร์และต่อหลอดคร่อมไฟ 112 จะสูงและมีเสียงไฟสูงดังเปรี๊ยะๆอีกครับหลอดไฟจะสว่างวูบวาบ แสดงว่าไฟเกินหรือเปล่าครับ   ต้องเช็คภาคไหนครับ ผมลองใช้หลอดไฟต่อโหลด 112 V แล้วทำไมไฟมันไม่สวิงครับ ถ้าเปิดนานๆหลอดภาพจะเสียหรือเปล่าครับ รบกวนพี่ๆช่วยหน่อยครับมึนไปหมดแล้ว
เบอร์ฟลายแบ็ค TFB 4039AD เบอร์ทรานฮอร์ D1555 ครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 04:28:47 pm »
ลองวัดไฟ B+112v ดูแล้วยังครับว่าเกินมั้ยอาการมันคล้ายๆไฟ เกินอยู่นะครับ Tongue
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 05:55:14 pm »
  C ฟิลเตอร์ไฟ HVCC รีบเปลี่ยนทิ้งไปก่อนเลย  เดี๋ยวจอพัง หรือไปแล้วก็ไม่รู้.
tangkung (♥)
คะแนน51
กระทู้: 661
thengkung@gmail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 07:09:22 pm »
ดูขาH-OSCย้ำตะกั่วบริเวณนั้นให้ทั้วๆแล้วล้างให้สะอาดลองดูครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 07:19:26 pm »
เปลี่ยนจุ๊บที่สะดือหลอดดูซิ
NarinK
กระทู้: 139
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 07:28:59 pm »
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับ ไฟ112Vวัดแล้วปกติครับ c ฟิลเตอร์คือ C 2ตัวที่ต่อกับขา C ทรานฮอร์ลงกราวน์ ค่า271/1250 ,702/1.25 ใช่หรือเปล่าครับ เดี๋ยวจะเปลี่ยนและย้ำบัคกรี H-osc ดูครับ ฟลายแบ็คเปลี่ยนแล้วยังเหมือนเดิมครับ ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 08:47:56 pm »
 ให้ดู ic 501 ta8659n ขา 40 เป็นไฟ h vcc เข้ามาเลี้ยง จะมี 9.2v ไล่จากขา 40 ออกไปจะพบ c408
  ค่า 18mf ตัวนี้ล่ะ ถ้ามันแห้ง ความถี่ hor ก็จะผิด ไฟสูงก็จะเกิน ถึงขั้นจออ๊าคเลย. ลองดูนะ อีกตัวคือ
  x401 ตัวนี้ก็ทำให้ความถี่ผิดได้เหมือนกัน ถ้าผิดก็อย่าว่ากันนะ แนะนำตามประสพการที่เคยอยู่ โตชิบามา
  เกือบ 20 ปี ส่วน ta8659n เอาไว้ทีหลังเพราะมันแพง.
NarinK
กระทู้: 139
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2008, 07:42:30 pm »
ขอบคุณพี่ hongnoi และพี่ๆทุกท่านที่แนะนำครับผมไปซื้อ C 18mf/50vและX401 ตามที่พี่บอกแต่C18mfพนักงานจัด 10 mf/50v ให้ ผมจึงเปลี่ยนแต่ X401 ( 503f2)ตัวเดียวครับลองเปิดดูไฟปกติดีครับไม่กระตุกเลย จึงต่อขา ทรานฮอร์เข้าแล้วเปิดเครื่องดู ใช้ได้เลยครับหายมึนเลย ขอบคุณพี่ๆอีกครับผม
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2008, 10:10:09 pm »
 C 18MF ถ้าหาไม่ได้ ก็ลองใช้ 10MF 2 ตัวขนานกันก็ได้ ไหน ๆ ซ่อมแล้วก็เปลี่ยนซะเลยจะได้ไม่กลับมาอีก.
NarinK
กระทู้: 139
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 25, 2008, 08:14:10 pm »
ไม่ทันได้เปลี่ยนครับ เจ้าของรีบยกไปเลย แต่ผมลองเปิดดูประมาณ 2 ชมก็ใช้ได้ ถ้าตีกลับมาขอรบกวนอีกนะครับ Kiss
