ตู้เย็น Sanyo no frost 2 ประตู รุ่น SR-F272 บางครั้งช่องฟรีซไม่เย็น
พฤศจิกายน 28, 2024, 05:37:32 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตู้เย็น Sanyo no frost 2 ประตู รุ่น SR-F272 บางครั้งช่องฟรีซไม่เย็น  (อ่าน 18803 ครั้ง)
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 10:36:00 pm »
ตู้เย็น Sanyo no frost 2 ประตู รุ่น SR-F272 บางครั้งช่องฟรีซไม่เย็น ของที่แช่แข็งไว้ละลายเป็นน้ำเย็นๆ ธรรมดา ทั้งๆ ที่ก่อนหน้าแช่อะไรก็แข็ง เป็นๆ หายๆ ตอนมีอาการลองจับคอมฯดูก็ทำงาน แต่ร้อนจนแตะแช่ไม่ได้ ถอดปลั๊กทิ้งไว้แล้วเสียบใหม่วัดกระแสได้ 1.1-1.2 ท่านใดพอจะสันนิษฐานสาเหตุได้บ้างครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 09:50:13 am »
ขอรายละเอียดเพิ่ม
เคยเติมน้ำยา ?
มีการขนย้ายนอนตู้?
อาการตอนนี้คือ ช่องฟิซตัน(เย็นแล้วตัน) คอมจับไม่ได้เพราะไม่มีน้ำยากลับ แต่อยู่ๆเป็นเองนั้นค่อนข้างยาก
ต้องมีสาเหตุ
"CHIAB"
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 09:51:31 am »
ผมว่าไทม์เมอร์เสียนะครับ เฟืองคงจะรูดไปแล้วหรือไม่ก็เฟืองติดๆขัดๆ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 10:20:10 am »
กระทู้บอกคอมพ์เดินตลอดร้อนจับไม่ได้ครับอาจารย์ แสดงว่าไม่มีการตัดจากนาฬิกา ?
"CHIAB"
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 11:44:12 am »
เป็นอาการของระบบน้ำยาตันชื้นครับ       ต้องเปิดระบบไล่ความชื้นทำกระบวนตามขั้นตอนใหม่
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 03:51:09 pm »
เป็นตู้เย็นที่แม่ยายยกให้ตอนขึ้นบ้านใหม่ ตอนขนย้ายก็ตั้งมา(ไม่ได้นอน)
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 03:56:41 pm »
ตั้งระดับความเย็นไว้ที่ 5 (มี 8 ระดับคือ min, 1, 2, 3, 4, 5, 6, max) เมื่อวานตอนเย็นกลับมาพบว่านมที่แช่แข็งไว้ในช่องฟรีซละลายกลายเป็นน้ำ คอมฯ ยังทำงานอยู่ วัดกระแสได้ 1-1.2 แต่ร้อนจนมือแตะนานๆ ไม่ได้
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 03:58:54 pm »
สิ่งที่ผิดสังเกตุคือ มีน้ำหยดบริเวณใต้ประตูช่องฟรีซ
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 04:01:02 pm »
คงจะหยดมานานพอดูเพราะเห็นว่าบานประตูมีสนิมจับตั้งแต่ก่อนยกมา
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 04:03:24 pm »
นึกๆ ย้อนกลับไป หรือว่าคอมฯ ทำงานตลอดเวลาจนร้อนและไม่ตัดเพราะเราตั้งไว้เย็นเกินไป
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 04:08:20 pm »
ใต้ปุ่มปรับระดับความเย็นไม่มีลมออกมาเลย ทั้งๆ ที่คอมฯ ทำงาน และเปิดความเย็นที่ระดับ Max (ช่องฟรีซที่ระดับ 5) และเท่าที่ศึกษาตามกระทู้เห็นบอกว่าระบบ no frost จะมีพัดลมด้วย
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 04:11:35 pm »
ด้านหลังตู้เย็นมีช่องให้แกะอยู่ ตรงนี้คือที่แกะซ่อมพัดลมของตู้เย็น?
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 04:34:00 pm »
วิธีเชคพัดลม เปิดประตูช่องฟีซ ใช้มือกดที่สวิทใต้ประตูถ้าคอมพ์เิดินอยู่พัดลมต้องหมุนมีลมพุ่งออกมา ถ้าไม่หมุนมีปัญหา
1 สวิท
2 พัดลมเอง
"CHIAB"
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 04:45:59 pm »
สรุปปัญหาและคำถามคือ
1. ตรงใต้ประตูช่องฟรีซมีน้ำหยดตลอด และคงจะหยดมานาน น่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร
2. ตรงใต้ปุ่มปรับระดับความเย็นไม่มีลมออกมาทั้งๆ ที่คอมฯ ทำงาน แสดงว่าพัดลมน่าจะเสียใช่หรือไม่
3. พอปรับระดับความเย็นไปที่ระดับสูงๆ (5-6) คอมฯ จะทำงานตลอดเวลาจนร้อน(ไม่เคยสังเกตุว่าตู้เย็นที่ทำงานปรกติคอมฯ ร้อนหรือไม่) แสดงว่าน้ำยาทำความเย็นน้อยกว่าปรกติ?
4. ในตู้เย็นปรกติถ้าปรับความเย็นไว้สูง น้ำจะเย็นจนเกือบเป็นน้ำแข็ง และที่ช่องฟรีซแช่น้ำไว้แป๊บเดียวก็เป็นน้ำแข็ง แต่ที่ไม่ปรกติคือ บางครั้งช่องฟรีซไม่เย็น บางครั้งในช่องผักไม่เย็น อาการเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา แต่เป็นๆ หายๆ น่าจะมีสาเหตุมาจากอะไร
ไม่แนะใจว่าแนวทางแก้ไขที่ผมตั้งธงเอาไว้ถูกต้องหรือไม่ ท่านที่มีประสบการณ์ช่วยชี้แนะแนวทางแก้ไขด้วยนะครับ ถ้าเริ่มต้นถูกทางก็จะมีความเชื่อมั่นที่จะทำชิ้นต่อๆ ไป ธงที่ตั้งเอาไว้คือ
1. ซ่อมพัดลมระบายความเย็น
2. เติมน้ำยา
3. ล้างระบบ, แว๊คคั่ม, และเติมน้ำยา
ถ้าแค่ขั้นที่ 1 ก็สบายหน่อย แต่ถ้าเติมน้ำยาก็คงหนีไม่พ้นต้องล้างระบบ แว๊คคั่ม และเติมน้ำยา เพราะไม่ได้ต่อท่อเซอร์วิสชาร์จน้ำยาเอาไว้  ตั้งใจไว้ว่าจะไม่ซ่อมตู้เย็นกับทีวี(ไว้ให้ท่านอื่นๆ ทำมาหากิน) สงสัยตอนนี้งานเข้าแล้วหละ
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 04:53:37 pm »
ขอบคุณช่าง b.chaiyasith มากครับ  ตรวจสอบตามที่แนะนำแล้ว พัดลมที่ช่องฟรีซทำงานปรกติครับ แต่ที่ยังสงสัยอยู่ก็คือ ตรงช่องปรับความเย็นควรมีลมเป่าออกมาหรือไม่? และโอเวอร์โหลดจะทำงานในกรณีใดครับ (ร้อน, กินกระแสมากกว่าปรกติ)
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 05:13:27 pm »
-ตัดปัญหาพัดลม
อย่างอื่นไว้ก่อนะครับตอบปัญหาก่อน
ช่องปรับความเย็นควรมีลมออกเมื่อเอามือกดสวิทประตู (มีลมอ่อนๆ)
-โอเว่อร์โหลดตัดเมื่อคอมพ์สตาร์ทไม่ออก (LRA) ลูกสูบติด
-หมุนเทอร์โมสตาร์ทเล่นกลับไปมา
-โหลดเกิน 5-10 % 1-2ซม.
-คอมพ์ร้อนเกินในกรณีไม่มีน้ำยาไหลกลับนานๆ
-ไฟฟ้าดับแล้วมาเร็วเกินไป (ควรเว้น 3นาที)
-ลวดมอเตอร์ Turn
"CHIAB"
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2008, 09:13:38 pm »
     ผมคงต้องลองปรับระดับความเย็นแล้วสังเกตการทำงานดูแล้วครับ เดี๋ยวจะลองตั้งความเย็นไว้สักระดับ 6 แล้วคอยสังเกตการทำงานดู ถ้าทำงานติดต่อกันเป็นชั่วโมงโดยไม่ตัด คงต้องล้างระบบแล้วเติมน้ำยาใหม่แล้วครับ
lexsa
คะแนน15
กระทู้: 161
เพื่อชีวิต....ครับพี่น้อง
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 11:54:51 pm »
แน่ใจนะท่านว่าพัดลมยังดีอยู่ ผมเคยเจออาการคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกัน เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวไม่เย็น หาอยู่ตั้งหลายวันก็ไม่เจอ สุดท้ายลองเปลี่ยนพัดลมดูก็ใช้ได้ปกติ สาเหตุพัดลมหมุนมั่งไม่หมุนมั่ง. เพิ่มเติม หรือถ้าพัดลมเสียเลยดูที่ท่อกลับจะมีน้ำแข็งเกาะ. ถ้าเทอร์โมไม่ตัดที่ช่องฟิตจะเย็นจัดหรือมีน้ำแข็งเกาะมากกว่าปกติ . หรือไม่ก็คอมพ์มีปัญหาชะแล้วหรือคอมพ์ฮีตแล้วพอเครื่องเย็นก็ทำงานได้พอร้อนก็ตัด หรือไม่ท่านก็ลองล้างระบบดูแล้วกันหายหรือไม่หายค่อยว่ากันอักที
สิ่งที่ผมไม่รู้ยังมีอีกเยอะ ถ้าผิดพลาดโปรดชี้แนะ
  จากช่างมือใหม่
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2008, 02:04:58 pm »
ใช่ครับลืมไปว่าซันโย พัดลมมันเสียเก่ง
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2008, 03:55:09 pm »
ขอบคุณ คุณlexsa และอาจารย์ถาวรครับ ผมก็คาใจเจ้าพัดลมอยู่เหมือนกัน หรือไม่ก็อาจจะเป็นที่ช่องลมระหว่างช่องฟรีซกับช่องแช่ของตัน เดี๋ยวว่าจะลองรื้อดูครับ
