ช่วยด้วยครับเปิดดังแล้วทรานซิสเตอร์ไหม้
พฤศจิกายน 26, 2024, 07:30:43 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับเปิดดังแล้วทรานซิสเตอร์ไหม้  (อ่าน 12950 ครั้ง)
lNiranaMl
กระทู้: 65
« เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 10:03:33 am »
 ตอนนี้ผมกำลังซ่อมเครื่องเสียงของโปรแอมป์อยู่ครับ รุ่น PA-614 มีปัญหาว่า พอเร่งดังแล้วทรานซิสเตอร์จะขาดอยู่เรื่อยเลยครับ แล้วขาดข้างเดียวด้วย ทั้งๆที่โหลดของลำโพงทั้ง 2 ข้างเท่ากัน แล้วพอปรับ balane ไปทางขวาทางซ้ายจะไหม้(ปรับในโปรแกรมวินแอมครับ เพราะในตัวเครื่องไม่มีวงจรอะไรเลยนอกจาก โปรเทคไฟออกกับขยาย) มีปัญหาว่าทรานซิสเตอร์ที่ขาดอยู่ขวา แต่ถ้าเปิดเบาๆเปิดได้ครับ ลองเปลี่ยน R 56 โอม 1/4 w เป็น 5 w ก็ไม่ได้ครับ ในวงจรใช้ทรานซิสเตอร์เบอร์ mj2955 and 2N3055 ทรานซิสเตอร์ขยายกระแสใช้เบอร์ a1281 and c3209 opamp ใช้เบอร์ ha17741 รบกวนท่านที่รู้ช่วยแนะนำทีครับ รวมถึงวิธีตรวจเช๊คด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 10:33:13 am »
เปลี่ยน ชุดไดร์ทข้างที่เสียทั้งชุด (โดยเฉพาะอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ รวมทั้ง ออฟแอมป์ด้วยครับ)
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 11:31:31 am »
ดูแหล่งจ่ายไฟครับกี่โวลท์ เจอบ่อยนะครับ TR power ทนไม่ได้ไฟเกิน
lNiranaMl
กระทู้: 65
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 05:26:56 pm »
ตัวซีเนอร์ผมลองวัดแล้ว ไม่เสียครับ ตัวออปแอมป์ เปลี่ยนแล้ว เปลี่ยนไป3 ตัวแล้วงับ ฮือออออ
lNiranaMl
กระทู้: 65
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 05:27:54 pm »
ใช้ไฟ +- 24v ครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 07:21:42 pm »
เดียวครับ +24 -24 dcใช่ไหมครับ หรือ ac  แล้วก็ดู เกรดของอุปกรณ์ด้วยนะครับ
kitthichai
กระทู้: 22
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 08:57:24 pm »
ที่ไหม้ตัวไหนครับ ภาคไดรฟ์ปล่าว ลองถอดภาคเอ้าท์พุทออกก่อน แล้ววัด ดูว่ามันรั่วปล่าวครับ2955-3055
lNiranaMl
กระทู้: 65
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 09:24:04 pm »
ตัวรีซิสเตอร์ภาคไดร์ไหม้(ตัวเก่าใช้ 56โอห์ม 1/4 วัต เปลี่ยนเป็น 56โอห์ม 5วัต ไม่ไหม้) แต่วัดดูปรากฎว่าทรานซิสเตอร์ซ๊อตอีกแล้ว ก่อนใส่เข้าไปวัดดูปกตินะครับ วัดไฟ ขา c ของ 2955 - 3055 ปกติ ได้ 35 v ขา e ได้ 0 ขา b ได้ 0.8- 1.9 ขึ้นลงเรื่อยไม่นิ่ง  รบกวนด้วยครับ
lNiranaMl
กระทู้: 65
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 09:27:44 pm »
ใช้+- 24 v DC ครับ เร็กติไฟ ได้ +- 35 ครับ ชุดอุปกรณ์ภาค ขยาย รวมทั้ง ภาคไดร์ ผม เปลี่ยน เกือบทั้งแผงแล้วครับ ว่าจะทำใหม่แต่ ไม่เอาไหนๆ ก็ซ่อมไปแล้ว หืออออออออ
nongmai1
กระทู้: 152
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 10:28:11 pm »
ใช่ปริ้น741 หรือเปล่าครับ
1.ถอด นำR120โอม มาคร่อมขา B-E วัดไบอัสต้องได้ต่ำกว่า0.5โวลออกก่อน   (จั๊มสัญญาญลงกราวด์ก่อนนะ)  ถ้าได้มากกว่า0.5โวล ใส่2955-3055  ไป 100ตัวก็ใหม้หมด
2.ไดโอด 2ตัวเปลียนเป็น1n4007    วัดคร่อมซีเนอร์ ทั้ง2ตัวต้องได้ไฟ15โวล
3.ชุดไดร์ใช้139-140  2ตัวนี้สำคัญ ต้องใส่ให้ถูกตำแหน่ง
 การใส่ให้ถูกคือ   ดูจากไดโอด หัวไดโอดต้องเข้าขาBของไดร์ชนิดPNP และขาE จะไปหาR 50โอม(แต่ผมไม่ใส่ ใส่จั๊มแทน) และเข้าขา B ของชุดขยาย ชนิด NPN
และไดร์อีกข้างก็เหมือนกัน ท้ายไดโอดต้องเข้าขาBของไดร์ชนิดNPN และขาE จะไปหาR 50โอม(แต่ผมไม่ใส่ ใส่จั๊มแทน) และเข้าขา B ของชุดขยาย ชนิด PNP
ถ้าใส่ไดร์ถูกต้องแล้วต่อไปก็  นำR120โอม  มาคร่อมขา ต่ำแหน่งB-E  ทัง2ตัว วัดไบอัสต้องได้ต่ำกว่า0.5โวล ถ้าได้แล้วใส่ชุดขยายเลย
ถ้ายังไม่ได้และR120 โอมร้อน ก็ดูชุดไดร์ใหม่
พอใส่2955-3055 (ต้องใส่ให้ถูกนะครับ ดูจากไดร์กับขยายจะเป็นคนละชนิดกัน )
นำหลอดไฟมาใส่แทนฟิว  และวัด x1 ตรงจุดลำโพงกับกราวด์ ต้องได้ค่าโอมที่มาก (จำไม่ได้ว่าประมาณเท่าไหร่)
และไฟต้องไม่ออกลำโพง
ขั้นตอนสุดท้าย
เตรียมมิเตอร์ไว้ที่ขา B-E ของ2955หรือ3055  ตั้งเรน10  เปิดเพลง ต้องได้ต่ำกว่า0.5V  และเข็มกระดิกลงเมื่อเร่งโวลุม
แสดงว่าผ่าน
ปล.ถ้าอยากให้ทน R120 ไม่ต้องเอาออก (แต่ คนที่หูทิพย์จะฟังรู้)
ถ้าผิดพลาดประการใด ได้โปรดชี้แนะด้วยครับ  (ผมกำลังฝึกงาน ยังไม่เก่ง)
moochay
กระทู้: 38
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 09:08:34 am »
ผมเคยเจออีแบบซ่อมๆไปแล้วเดี๋ยวก็พังกลับมา ผมเคยเจอ2N3055+Mj2955 ของโตชิบ้าตัวที่ตัวหนังสือพิมสีแดงๆครับ ตัวละ25บาทใส่ไปเดี๋ยวก็พัง สาเหตุผมเข้าใจว่ามันคือของปลอม เพราะตัวหนังสือโดนทินเนอร์ก็หลุดแล้ว วงจรบ้านหม้อ 741 โดยปรกติไดร์มักจะไม่ค่อยพัง ถ้าเกิดจากการขับแรงๆหรือสายลำโพงช๊อตอยากมากก็2N3055+Mj2955พัง  ถ้าอยากให้ทนๆ ซัด2SC5200ใส่โลด
sreekung
กระทู้: 69
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 09:16:52 am »
ใช้bd139-bd140เป็นไดร์ดีกว่า
ถ้าเช็คไม่เจอผมว่า ถอดอะหรั่ยออกให้หมด
แล้วประกอบใหม่ดีกว่าครับ
พอประกอบเส็รจ ยังไม่ต้องต่อภาคเอาท์พุต
วัดไฟที่จุดต่อลำโพงว่าได้ 0 v หรือเปล่า
ถ้าได้แล้วลองต่อเอาท์พุตครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 05:19:56 pm »
ถ้าอยากให้ทนๆ ซัด2SC5200ใส่โลด  เห็นด้วยเลย
nongmai1
กระทู้: 152
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 10:19:47 pm »
 การใส่ให้ถูกคือ   ดูจากไดโอด หัวไดโอดต้องเข้าขาBของไดร์ชนิดPNP และขาC จะไปหาR 50โอม(แต่ผมไม่ใส่ ใส่จั๊มแทน) และเข้าขา B ของชุดขยาย ชนิด NPN
และไดร์อีกข้างก็เหมือนกัน ท้ายไดโอดต้องเข้าขาBของไดร์ชนิดNPN และขาCจะไปหาR 50โอม(แต่ผมไม่ใส่ ใส่จั๊มแทน) และเข้าขา B ของชุดขยาย ชนิด PNP
ขั้นตอนสุดท้าย
เตรียมมิเตอร์ไว้ที่ขา B-E ของ2955หรือ3055  ตั้งเรน2.5  เปิดเพลง ต้องได้ต่ำกว่า0.5V  และเข็มกระดิกลงเมื่อเร่งโวลุม
แสดงว่าผ่าน
nongmai1
กระทู้: 152
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 10:25:25 pm »
ขั้นตอนสุดท้าย
แสดงว่าผ่าน
แก้ใหม่
Nuttkoong
กระทู้: 4
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 20, 2008, 04:58:24 pm »
ใด้วัดอุปกรณ์ก่อนใส่หร์อป่าวครับ
lNiranaMl
กระทู้: 65
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 09:17:05 pm »
ได้แล้วครับ C รั๋ว ขอบคุณมากครับ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 27, 2008, 09:41:18 pm »
C ที่จุดไหนรั่วครับ
