ช่วยทีครับ EPSON CX3500 ครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:25:41 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยทีครับ EPSON CX3500 ครับ  (อ่าน 10139 ครั้ง)
pol3408
กระทู้: 23
« เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 11:34:53 pm »
อาการมีดังนี้ครับ  พอเปิดเครื่อง พักเดียวไฟสีแดงตรงรูปหมึกกับไฟที่ error ติดค้างครับ ส่วนนอกนั้นเป็นไฟสีเขียวจะกระพริบตลอดครับ  สั่งทำอะไม่ได้เลยครับ  มันฟ้องว่า Parts inside your printer are at the end of their service life. See your printer documentation. ครับ ไม่ทราบว่ามัวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 11:52:17 pm »
วิเคราะห์ได้ 2 ประการ
1  มีข้อมูลที่ค้างยังพิมพ์ ไม่เสร็จ ให้กด power ใส่กระดาษ เพื่อให้เครื่องพิมพ์งานให้เสร็จ หรือ ไป ลบ ข้อมูลการพิมพ์ที่อยู่ ในบล็อกมอร์นิเตอร์ของโปรแกรมเครื่องพิมพ์
2 หมึก หมด
pol3408
กระทู้: 23
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 12:03:48 am »
หมึกยังเต็มอยู่ครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 12:18:14 am »
หมีกเต็มอยู่ ท่านได้ไปถอกตลับหมึกออกมาดูบ้างหรือเปล่า  หากถอดมา ก็ต้องรีเซตตลับหมึก
หากยังไม่ได้ถอดออกมา  ก็ลอง ถอดสาย AC ออกจากเครื่องปรื้นท์ ทิ้งไว้สักพัก แล้วเสีบยเข้าใหม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
pol3408
กระทู้: 23
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 12:40:29 am »
ผมใส่ ตลับ แบบ ink tank ครับ ไม่รู้ว่าผิดขั้นตอนหรือเปล่า  หลังจากใส่เสร็จ ทดลองพิมพ์สีได้ครั้งเดียวครับ แล้วก็เป็นอาการอย่างที่บอกครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 01:15:28 am »
งั้นลองเช็คตลับหมึกทั้งหมด ดูครับ ด้วยการ เช็ค คุณสมบัติ(property)  --ว่าเห็นหมึกครบหรือเปล่า  สั่งล้างหัวพ่นได้ไหม..
pol3408
กระทู้: 23
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 06:28:12 am »
มันขึ้นแบบนี้ครับ Parts inside your printer are at the end of their service life. See your printer documentation. สั่งล้างหัวพิมพ์ไม่ได้ครับ
pol3408
กระทู้: 23
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 06:59:58 am »
ไม่ทราบว่ามีเบอร์ติดต่อหรือเปล่าครับ จะได้ติดต่อสะดวกครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 10:47:00 am »
เรื่องปริ้นท์ ท่าน I.T Service ถนัดกว่าผม...แต่เผอิญ ผมใช้รุ่น CX3700 อยู่  แต่เครื่องของผม ไม่ได้ ต่อ Ink-Tank
สาเหตุ มันน่าจะอยู่ที่ตลับหมึกแน่นอน มันมองไม่เห็นตลับหมึก  ลองใช้โปรแกรม เครียส์ดูครับ CCS  น่ะ กระทู้เวปเก่ามีเพียบ
IT. Service Station
คะแนน69
กระทู้: 946
จะตอบได้ ถ้าถามได้(เข้าใจ)
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 12:39:31 pm »
Parts inside your printer are at the end of their service life[/glow]
ก็น่าจะเป็น การหมดอายุของอุปกรณ์ เพียงแต่ว่าขอถามเพิ่มเติมว่าใช้งานมานานเท่าไดแล้ว ถ้านานมาแล้ว ก็มีทางเดียวก็คือ ว่า Absorber หรือ ที่ซับหมึกเต็ม ไปดูวิธีการทำได้ที่
เว็บนี้ครับ
Wollongong
กระทู้: 28
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 01:19:43 pm »
ใช้โปรแกรม Css เคลียร์ เคาเตอร์ครับ มันบอกให้คุณเปลี่ยนผ้าซับหมึกครับ
เครื่องมันไม่รู้ว่า ผ้าวับหมึกเต็มไม่เต็มหรอกครับ มันใช้เคาเตอร์นับเอา แล้วพอถีงจุดนึงมันจะเต็มแล้วเป็นอย่างที่คุณว่าครับ
pol3408
กระทู้: 23
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 09, 2007, 06:52:04 am »
ตอนนี้ปกติแล้วครับ เนื่องจากว่าผมวางสายแพรท่อตึงเกินไปครับ ปรัให้หย่อนหน่อยครับ  แต่มีปัญหาที่สองครับ คือว่าสีแดงกับสีฟ้าไม่ค่อยออกครับ ล้างด้วยเครื่องก็เหมือนเดิมครับ เลยถอดหัวพิมพ์มาล้างครับ ครับ เสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ครับ แล้วลองล้างดูครับ หลังจากล้างเสร็จแล้วก็ลองพิมพ์ทดสอบสีดูครับ ปรากฎว่าสีไม่ออกเลยครับ ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรบ้างครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
supoj007
คะแนน286
กระทู้: 1555
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 09, 2007, 10:53:47 am »
 Sad ถึงกะถอดมาล้างเลยหรึ  แล้วเสียบสายแพดีหรือเปล่าตรงหัวพ่น  สายไม่ดีอาจทำให้สายแพไม่ตรง  ที่นี้ยาวแน่ๆ  แต่ถ้าปกติ ก็ใช้หลอดชิลลิ่ง ดูดอากาสออกด้วย
