ช่วยที่ครับเป็นอีกแล้ว
พฤศจิกายน 26, 2024, 09:51:53 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยที่ครับเป็นอีกแล้ว  (อ่าน 4325 ครั้ง)
bird2007
กระทู้: 81
« เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 10:40:26 pm »
อาการเหมือนเดิมเลยครับ มีภาพแต่ไม่มีเสียงมันก็มีเหมือนกันนะครับแต่มันเบาๆมากครับพอเร่งเสียงก็ดังขึ้นนิดหนึ่งครับ
ที่แรกผมทำการย้ำบัดกรีแล้วมันหายเป็นปกติดีครับพออีกวันมาเปิดมันก็ไม่ดังครับค่อยสักแปบมันถึงจะดังเป็นปกติแต่พอมาเปิดอีกเที่ยวมันไม่ยอมดังเป็นปกติเสียแล้วครับรบกวนพี่ๆช่วยที่ครับ( โทรทัศน์ Panasonic รุ่น TC 29S99B มีภาพแต่ไม่มีเสียงครับ แต่ถ้าต่อช่อง Audio out กับเครื่องขยายเสียงมีเสียงออกเป็นปกติ แต่ลำโพงที่ตัวเครื่องไม่ดังครับลองเช็คลำโพงแล้วไม่เสียครับ)ครั้งแรกครับ Cheesyขอวงจรด้วยก็ดีนะครับ Cheesy
aaaa
คะแนน11
กระทู้: 342
ช่างเขา เรามันช่าง
prastch@hotmail.com
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 10:52:52 pm »
ดูที่ปริ้นเมนซิมีเบอร์นี้ไหม cxa1279as ถ้ามีเปลี่ยนมันดู เผื่อจะมีแวว...... Cool
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 04, 2007, 03:18:39 pm »
หากว่าไม่ใช่ที่ส่วนนี้ให้ท่านเช็ควงจรระบบเสตอริโอดูหรือว่าระบบ NICAM
หากว่าไม่มีให้ทำการลงแมมโมรี่ใหม่เลยแล้วกัน
bird2007
กระทู้: 81
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 11:21:23 am »
cxa1279as ไม่มีครับมีแต่ cxa2021s ครับ ลองเช็คไฟแล้วไฟออกปกติครับ
do
กระทู้: 95
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 02:03:43 pm »
อย่างนี้มีปัญหาที่ส่วนการขยายเนื่องจากมีสัญญาณแล้ว ลองใช้ซิกแนลเทสเชอร์ไล่ดูตามทางเดิน
เนื่องจากบางที่มีส่วนที่ลัดวงจรแต่ยังพอเป็นโหลดเช่นเจคหรือตัวลำโพง ลำโพงต้องลองเช็คข้างนอกวัดด้วยมิเตอร์ไม่แน่นอน หรือลองกดดูขณะที่เปิด
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 02:12:04 pm »
 Lips Sealed
bird2007
กระทู้: 81
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 07, 2007, 02:46:25 pm »
ขอบคุณครับเดียวผมจะลองไล่ดูครับ Cheesy
bird2007
กระทู้: 81
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 10, 2007, 05:02:52 pm »
ผมไล่แล้วครับแต่หาจุดเสียไม่เจอครับ มันหน้าจะเป็นที่ตัวไหนอีกครับ
bird2007
กระทู้: 81
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 11, 2007, 08:42:29 pm »
พี่ๆครับช่วยผมหน่อยครับ Cheesy Roll Eyes
lungkeng
กระทู้: 194
เมืองคนดี
lungkeang@hotmail.com
« ตอบ #9 เมื่อ: เมษายน 12, 2007, 06:34:18 pm »
     ถ้าเช๊คลำโพงไม่เสีย ต้องเปิดเครื่องแล้วเอามิเตอร์วัดที่R2303 ตั้งมิเตอร์10VDC แล้วใช้รีโหมท เร่ง-ลดเสียงลองดูว่าเข็มมิเตอร์ขึ้น-ลงปรกติหรือเปล่าถ้า ปรกติ วัดไป
    ขาc ของ Q 2303ดู ว่าขึ้น-ลงได้มั้ย ถ้าได้ก็วัดต่อไปถึง R2307 - D2302 -R 2305 - และQ2301   อาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่เสียก็เป็นได้ครับ (วัดแบบลูกทุ่งครับ)
      ได้ผลประการใดแจ้งด้วยครับ ขอให้โชคดีครับ
        Kiss
