เครื่องชาร์ตแบตไฟออกแค่ 7 V.จะชาร์ตแบต 12 V. ได้ไหมครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:44:22 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องชาร์ตแบตไฟออกแค่ 7 V.จะชาร์ตแบต 12 V. ได้ไหมครับ  (อ่าน 8984 ครั้ง)
pimdown
กระทู้: 161
« เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 10:48:21 am »
เพิ่งจะซื้อมา จะเอามาชาร์ตแบตมอไซค์
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 10:54:21 am »
 ไม่ได้ครับมันจะไม่เต็มต้องเอาแบบชาร์ท 12vครับเพิ่งจะซื้อมาแล้วบอกคนขายว่าจะเอาไป ชาร์ทแบตร์กี่โวลล์ล่ะเอาไปขอเปลี่ยนเป็น 12vเลยครับ Tongue
                                   (ที่เพิ่งซื้อมานี้เขาไว้ชาร์ท แบตร์ 6vครับ)
pimdown
กระทู้: 161
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 01:02:57 pm »
ตัวนี้ครับที่ซื้อมา เค้าเขียนว่าชาร์ตแบตได้ 6-12 โวล์ แต่ผมวัดไฟที่ออกมาจากเครื่องแค่7 โวล์เอง
อย่างนี้ผมโดนหลอกใช่ไหมครับ
pimdown
กระทู้: 161
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 01:09:27 pm »
ถามต่อเลยนะครับ
หม้อแปลงในรูปวงจรกำหนดว่า 8แอมป์ 16 โวล์ เราสามารถเอาหม้อแปลงที่ไม่ถึง 8แอมป์แทนได้หรือเปล่าครับ(8แอมป์แพงมากและใหญ่)
อย่าง 3-5 แอมป์ 16-18 โวล์
ในวงกลมคือตัวอะไรครับ
boontheim ♥
คะแนน35
กระทู้: 280
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 01:31:51 pm »
เครื่องชารท์ตัวสีเขียวในรูป  ใช้ชารท์  แบต  12  vได้ครับที่วัดได้แค่  8v  เพราะว่าในวงจรแปลงไฟ  ad-dc  เขาไม่ได้ต่อ   c ฟิตเตอร์ใว้
วงจรข้างล่างใช้  หม้อแปลง  3 -5  amp  ก็ใช้ได้ครับ
c-r  ป้องกันไฟกระชาก
palmchairin
กระทู้: 11
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 02:25:11 pm »
รูปในวงกลม คือหลอดไฟนีออนค่ะ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 03:37:36 pm »
ตามรูปที่เอามาให้ดูก็น่าจะใช้ได้ครับ ผมสงสัยว่าคุณคงตั้งมิเตอร์วัดผิดหรือป่าวครับลองวัดดูใหม่ซิครับ Tongue
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 06:11:32 pm »
  ผมก็ว่าในรูปก็ใช้ได้นะครับ อาจตั้งย่านวัด ของมัลติมิเตอร์ไม่ถูกก็น่าจะเป็นไปได้ หรือไม่มัลติมิเตอร์ก็เสียครับ
pimdown
กระทู้: 161
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 07:48:28 pm »
ผมตั้งยานวัดที่ DCV 10 ครับ ไม่ทราบว่าถูกไหม มีวิธีเช็คหรือเปล่าว่ามิเตอร์เสียครับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 08:04:52 pm »
  ไม่ถูกครับ
 ถ้าวัดไฟ12 v ต้องตั้งที่ DCV 50  ดูสเกล 0-50 อ่านค่าโดยตรง
ถ้าไฟ 6v ตั้งที่ DCV 10 ดูสเกล 0-10  แต่ละเขียดมีค่าเท่ากับ .2
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 08:06:56 pm »
  ส่วนวิธีเช็คว่าปกติหรือเปล่วนั้น ต้องดูที่ตัว R  ในย่านวัดนั้นๆก่อน ว่าค่าคงเดิมหรือเปล่าครับ
chiend49
กระทู้: 92
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 11:45:32 pm »
ปรกติแล้วเครื่องชาร์ตไฟเครื่องนี้ เป็นการชาร์ตประจุแบบครึ่งคลื่น เพราะฉะนั้นมิเตอร์ของเราจะวัดไฟเป็นค่า RMS จะได้ว่าตามรูปเลยคับ...
palmchairin
กระทู้: 11
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2008, 08:31:53 am »
วงจรในรูปกับวงจรในเครื่องสีเขียว เป็นวงจรเดียวกันแน่รึปล่าวค่ะ หากเป็นวงจรเดียวกัน ตั้งค่าชาร์ต 12 v แต่วัดได้ 8 v ก็แสดงว่าเครื่องชาร์ตผิดปกติแน่
แต่เท่าที่ดู ไม่น่าจะใช่วงจรเดียวกัน ในตัวเครื่องเขียวน่าจะเป็นแบบครึ่งคลื่น ดังนั้นเหตุที่วัดได้ 8 v. น่าจะเป็นดังที่คุณ boontheim และคุฌ chiend49 บอกไว้
แรงดันที่ออกมาจากเครื่อง จะมี Vp สูงกว่าที่วัดได้จากมิเตอร์ค่ะ
pimdown
กระทู้: 161
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2008, 04:09:54 pm »
รูปข้างในครับ
ตอบได้กระจ่างมากๆเลยครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2008, 04:37:57 pm »
ต้องตั้ง มิเตอร์ที่เร้น 50VAC ครับเพราะว่าวงจรของมันนั้นเขาไม่ได้ใส่ C ฟิลเตอร์มามันก็เลยยังเป็นไฟ AC อยู่แล้วคุณ ตั้งมิเตอร์ DC มันจรึง
 ทำให้คนที่ตอบกระทู้ของคุณพลอยหลงทางกลับบ้านไม่ถูกไปด้วยถ้าไม่บอกว่าตั้งมืเตอร์ 10VDCก็ต้องคิดว่ามิเตอร์เสียหรือหม้อแปลงเสียครับ เอิ๊กกกกกๆๆๆ  55555
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2008, 04:46:23 pm »
ตอนวัดไฟก็เอา C สัก 470/50 มาฟิลเตอร์ก่อนสิ จะได้เป็น DCV
