ท่านใดเคยซ่อม Peavey 1.3K บางครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:24:59 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ท่านใดเคยซ่อม Peavey 1.3K บางครับ  (อ่าน 4483 ครั้ง)
teslar
กระทู้: 31
« เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2008, 11:55:59 pm »
านใดเคยซ่อมช่วยแนะนำด้วยครับเป็นเครื่องของลูกค้าครับ ตอนแรกช่อมเสร็จไปแล้วครับใช้งานได้สักพักหนึ่งก็มีปัญหาเครื่องตีกลับต้องซ่อมใหม่ให้ฟรีครับเพราะเครี่องอยู่ในประกัน แต่ต้อนนี้ยังซ่อมไม่เสร็จเลยครับอาการหนักกว่าเก่าอีกครับ อาการที่เป็นอยู่ต้อนนี้คือ เครื่องจะออกอาการสะอึกทันที่ ที่เริ่มปล่อยสัญญาณเสียงเข้าไป บิดวอลลุ่มที่เจ็ดนาฬิกาเสียงยังเบานำเสียงปกติ แต่ถ้าบิดไปที่แปดนาฬิกาขึ้นไปเครื่องจะมีอาการสะอึกและแผดเสียงดังออกไปทันทีครับ เหมือนลิมิตเตอร์ทำงานครับ เป็นอาการเดียวกันทั้งซ้ายและขวาเลยครับ ตรวจสอบไดรว์ก็ปกติเหมือนกับทุกครั้งที่เคยซ่อมครับ ทดสอบป้อนสัญญาณเสียงทีภาคไดรว์ก็ปกติดี ภาคเอาท์พุตก็ปกติเนื่องจากผม Set ใหม่ทั้งหมดเลยครับ ส่วน Connector ไม่มีปัญหาแน่นอนครับเพราะผมใช้การบัดกรีแทนการใช้ Connector ครับ
เพราะผมเคยเจอปัญหา Connector bad contact กับ Peavey หลายรุ่นครับโดยแฉพาะแท่น Pavey 8.5C,Peavey 1.3K,Peavey 2000 บ้างครั้งใช้งานอยู่เกิดอาการเสียงเดือดขึ้นมาเลยครับต้องปิดแล้วเปิดใหม่ครับ แต่อาการ Connector bad contact จะเกิดในแครื่องที่ใช้งานมาค่อนข้างจะหลายปีแล้วครับ เครื่องที่ยังใหม่อยู่ไม่ค่อยพบปํญหานี้ครับ ซึ่ง Amp Peavey รุ่น Pavey 8.5C,1.3K,2000 อยู่ในพื้นฐานวงจรอันเดียวกันครับ ใช้ Diode เป็น Bias Current limiter ตรวจสอบความร้อนโดยโยงไปทีบอร์ดเอาท์พุตครับ หาก Connector มีปัญหาฝันร้ายก็กำลังจะมาเยือนครับ
ฝากถึงทุกท่านที่เคยเจออาการนี้ช่วยเหลือหน่อยนะครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 07:30:28 pm »
พอมีรูปหรืออะไรอื่นไหมครับ
teslar
กระทู้: 31
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 07:44:41 pm »
รุ่นนี้ครับ แต่ผมคิดว่าวงจรน่าจะเหมือนกันครับ
teslar
กระทู้: 31
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 07:50:41 pm »
บอร์ดถอดเอามาซ่อมข้างนอกครับ ภาพไม่ค่อยชัดครับ
sompoon
กระทู้: 26
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 15, 2010, 10:34:27 pm »
เกิดจากสัญญาณจ่ายเกินไตรแอคsac187ทํางานตัดวงจรพอลดสัญญาณลงจะต่อกลับ
prateep-ss
คะแนน-1
กระทู้: 69
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2010, 09:28:10 am »
ไม่ทราบว่าข้างในเหมือนกันใหมนะครับ
