LCD BenQ model: Q7T4 อาการเปิดแล้วดับ ***เอามาฝากครับ***
ธันวาคม 19, 2025, 02:27:04 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: LCD BenQ model: Q7T4 อาการเปิดแล้วดับ ***เอามาฝากครับ***  (อ่าน 37433 ครั้ง)
nokio
กระทู้: 27
« เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2008, 02:10:45 pm »
ไม่ใช่บทสรุปนะครับ แต่เป็นแนวทางที่ผมปิดงานไปนะครับ เพราะจอแต่ละตัวอาจมีสาเหตุที่หลากหลายแตกต่างกัน
พอดีผมประกอบเครื่องไปแล้ว ไม่ได้จดตำแหน่งอุปกรณ์ไว้
อาการเริ่มต้น เปิดแล้วไฟเขียวขึ้น เห็นโลโก้ BenQ วินาทีเดียว ไฟดับ
   - C5707 ช๊อตไป 2 ตัว (ร้านไพศาล มีขาย ตัวละ 20 บาท)
พอเปลี่ยน tr สองตัวนี้เข้าไปแล้วลองเปิด ปรากฎว่า ตอนนี้ ไฟเขียว ไม่ดับ แต่ภาพหน้าจอ ติดแล้วดับเหมือนเดิม
   - ระวังอย่าเปิดนานนะครับ เพราะว่า TR สองตัวนี้จะเสียอีก
   - พบว่า C .22 160v ที่อยู่ระหว่าง TR สองตัวนี้เสีย ( อาจจะหาCไมล่า ตัวนี้จากบอร์ดเก่าๆ ก็ได้นะครับ ค่า 224j 250v )
คราวนี้เปิดติดชัดแจ๋ว ไม่ดับแล้ว ... ปิดงาน
อีกอย่างนะครับ สำหรับจอ LCD ในส่วนของภาคจ่ายไฟ มักจะพบ C บวม อย่าลืมสังเกตุด้วยนะครับ
nuivoy
กระทู้: 16
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2008, 02:59:29 pm »
รบกวนด้วยครับ ของผมก็BenQ FP71g+ คือเปิดสวิทไฟเขียวครับ แต่หน้าจอขาว เห็นโลโก้แต่ก็ขาว เปิดนานแล้วปิดแล้วเปิใหม่ใช้ใด้เป็นปกติ
แต่ปิดนานแล้วเปิดใหม่ก็ขาวเหมือนเดิมครับ คิดว่าอะไรมันเสียครับ ถ้าซ่อมจะคุมไหม ขอบคุณครับ
nokio
กระทู้: 27
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2008, 05:08:02 pm »
น่าซ่อมนะ ลองแกะออกมาดูหรือยังครับ
nuivoy
กระทู้: 16
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 09:29:50 am »
แกะแล้วครับ แต่ผมไม่ช่าง เลยไม่รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนอะไร แต่ผมก็ซื้อใหม่แล้วครับ แต่ก็อยากซ่อมเครื่องที่พังเพราะจะเป็นเครื่องแรกที่ซ่อม
ผมมีพื้นฐานแค่ตอน ม.3การอ่านค่า ดำ0 น้ำตาล1 แดง2 ประมาณนี้ครับแต่ไม่รู้ว่า ที่เขา พูดว่า c คืออะไร อยากถามตามภาพนี้ครับ
http://image.ohozaa.com/show.php?id=a6b449c2a36b442a1fcaad07296dbeca   อันนี้น่าจะเป็นวงจรมี 2 ส่วนครับถ้าไม่รวมจอไม่รู้ว่าเขาใจถูกไหม
http://image.ohozaa.com/show.php?id=215cb18639a4dd835585cfb9dd6e1149 แผงอันนี้ไม่รู้ว่าอะไรคับติดอยู่กับจอ
http://image.ohozaa.com/show.php?id=2ef86061eddc8865c37585179a1f4b44  พลิกแล้วเป็นอย่างนี้ครับ
http://image.ohozaa.com/show.php?id=e9c8caa5c54e5d7a395068168d8c804e อาการหน้าจอ
http://image.ohozaa.com/show.php?id=9d24e528c3016d49662b2b18208d096a  กลัวไฟดูดจริงๆ
http://image.ohozaa.com/show.php?id=3f60487cd2d18907f385663214f9dd44 เปิดทิ้งไว้ประมาณ 10 กว่านาทีแล้วปิดแล้วเปิดใหม่หลายๆรอบถึงได้
ไม่ทราบว่าเป็นอะไรช่วยแนะนำขอบคุณครับ   มีใจรักแต่ไม่มีทรัพย์เรียนครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 09:54:08 am »
ผมว่านะเครื่องอาจจะไม่เสีย ไปลองset ค่า ในmenu  burn in ตั้งเป็น off ดูก่อนว่าหายมั้ย
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 10:57:29 am »
........... <you/>
nuivoy
กระทู้: 16
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 05:03:57 pm »
บวมครับพึ่งสังเกตุจากตัวที่เหมือนกันแต่คู่นี้บวมทั้งสองตัวเลย แล้วมีอะไรที่น่าจะเป็นปัญหาอีกไหมครับ
แล้วตอนนี้อาการก็ขาวน้อยลงต้องเปิดนานกว่าเดิมอีก (ใกล้ไม่ติดละ)
เปลี่ยนเลยไหมคับ  แล้วหาซื้ออะไหร่ได้ที่ไหนครับ
ขอบคุณครับ LIKE!!
nuivoy
กระทู้: 16
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 05:06:12 pm »
เปิดมาหน้าจอก็ขาวเข้าเมนูไม่ได้ครับ แล้ว เบิน อิน มันคืออะไร เซตตรงไหนคับ  Sad
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 05:43:54 pm »
ทำตามที่พี่ pk บอกก็น่าจะหายแล้วผมไม่ได้รูป เลยวิเคราะห์ผิดไป
nuivoy
กระทู้: 16
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 08:38:24 pm »
ขอโทษครับ 2 ตัวที่คุณ pk วงไว้มันเรียกว่าตัวอะไรครับหาซื้อได้ที่ไหนได้บ้างครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2008, 06:03:20 pm »
 เขาเรียกว่า คอนเด็นเซอร์  หรือ คาปาซิเตอร์ หรือเรียกย่อ ๆ ว่า C  มีขายตามร้านขายอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ทั่วไป.
 ข้อสำคัญคือ ใช้แบบ 105 องศา...
nuivoy
กระทู้: 16
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 05:25:06 pm »
สำเร็จเสร็จแล้วครับ แต่ผมใช้ c ตัวแบบ 85 องศา...ไม่รู้มันจะมีปัญหาอีกหรือเปล่า
แต่ยังไงมันก็ใช้ได้แล้วครับ ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่อนุเคราะให้วิทยาทาน Wink
แก่กระผม ใครเป็นช่างขอให้มีลูกค้าเยะๆครับ ลบกวนทุกท่านแค่นี้ครับขอบคุณ Cheesy
นี่แหละน้ำใจคนไทย THANK!!
chartwat
กระทู้: 83
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 04:11:37 pm »
ขอแสดงความคิดเห็น นิดนึง ครับ
ของผมเจอ fat กับ c5707 เสียตัวนึง และฟิว 3 แอมขาด ต่างจังหวัดหาไม่ได้จริง ๆ ก็เลยตัดออกไปเลยให้ทำงานชุดเดียว hv 2 ขดความสว่างลดลงมานิดนึงไม่มาก พอรับได้ แต่ ต้องเอาขา 3 กับตรงข้ามมาเตะกันเพื่อป้องกันการตรวจสอบจาก ic ใต้ pcb ครับ อย่าลิมลอย r 000 ออกนะ  ก็ใช้ได้ดีครับมืดนิดหน่อย
เบื่อทำของมาขายแล้วหาอะใหล่เปลี่ยนไม่ได้ ใช้เบอร์อื่นแทนได้ แต่ร้อนๆๆๆๆๆมาก ๆ ไม่ถึง 5 นาทีจับ tr ไม่ได้เลย ลองทำดูวิธีนี้ก็พอใช้ได้ดีกว่าคืนลูกค้าไป โดยใช้งานไม่ได้เลย
idea
กระทู้: 250
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2009, 06:54:02 pm »
   ขอบคุณมากนะครับ
ow_boon
กระทู้: 7
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 21, 2009, 11:20:49 am »
ขอบคุณพี่NOKIOมากครับ ของผม DELL E152PFb อาการเหมือนกัน
checkแล้ว TR C5706 เสีย2ตัว
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2009, 04:30:19 pm »
 C .22 160v ที่อยู่ระหว่าง TR สองตัวนี้เสีย ( อาจจะหาCไมล่า ตัวนี้จากบอร์ดเก่าๆ ก็ได้นะครับ ค่า 224j 250v )  ใส่แทนแต่ใช้งานไม่ได้นานเปิดเครื่องทิ้งไว้ทุกวันอยู่ได้ประมาณ 1 อาทิตย์ c ไหม้เกิดจากความร้อนสะสมทุกวัน งานตีกลับเลยเปลี่ยนมาใช้แบบเดิม ค่า .22 แต่ทนแรงดัน250v แทนใช้งานได้ปรกติ ไม่ร้อน
ทดสอบ อีก 5 วันเปิด run ตลอด 24 ชม.  อันนี้เจอกับตัวเองเลยครับ
kan
คะแนน78
กระทู้: 659
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2009, 12:20:12 pm »
คุณ Ce_YAI จะเอาวงจรจ่ายไปกับไฮโวลย์จองซัมซุงบอกนะมีรุ่น lcd 40"46"50"52"55" ของ จอแบบ led มี 46"55" เคยลงให้แต่ยังไม่หมด สิ้นเดือนคงย้ายห้องทำงาน
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 28, 2009, 01:04:09 pm »
ขอบคุณครับพี่ ส่งทาง yahoo mail ก็ได้ ครับ ping!
surachat_37
กระทู้: 3
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2009, 08:31:20 pm »
ของผมเปิดแล้วไฟเขียวขึ้นสักพักประมาณ2วินาทีแล้วตัดเป็นสีส้มช่วยหน่อยครับ
jeena
คะแนน-1
กระทู้: 38
end_of_me@windowslive.com
« ตอบ #19 เมื่อ: มกราคม 29, 2010, 06:41:14 pm »
เครื่องผมเป็น เครื่อง dell อ่ะ แต่บอร์ดมันเป็น benQ อ่ะครับ อาการ คือเปิดมาแล้ว มันมืดอ่ะครับ เหมือน หลอด แบ็คไล ติด หลอดเดียวอ่ะครับตอนนี้ผมก็เลย งง ๆ อ่ะครับ หาทางออกไม่ได้เลยยครับ หากใครมีภาพวงจรและ จัดที่มีแรงดันมาให้ ผมก็ขอขอบคุณมากๆครับ ลง บอร์ดด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงครับ
saau
กระทู้: 71
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2010, 09:31:20 pm »
        ขอบคุณมากครับ  สำหรับกระทู้นี้  ผมกำลังซ่อมอยู่พอดีเลยครับ  ตอนแรกมา  ฟิว  3  แอมป์ขาด  นึกว่าหมูซะแล้ว  ลองเครื่อง  อยู่  3  วัน  มีอาการทันทีครับ คือ  3  วินาที  มืด  เช็คเจอ  tr c  5707  ช็อต  เปลื่ยนใหม่  ลองเครื่องครึ่งชั่วโมง ผลคือช็อตอีก  ผมเลยขอขอบคุณกระทู้นี้อีกครับ
