ซ่อนไฟล์อย่างเหนือชั้น(เซียน)
ธันวาคม 12, 2024, 08:54:33 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อนไฟล์อย่างเหนือชั้น(เซียน)  (อ่าน 10092 ครั้ง)
sak2007
คะแนน46
กระทู้: 313
รู้ไว้ไช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
« เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2008, 02:49:04 am »
ใครมีข้อมูลสำคัญ ปิดเป็นความลับ ไม่อยากให้ใครเห็น ปกป้องความเป็นส่วนตัว ด้วยการซ่อนไฟล์อย่างเซียน เจ้าของเท่านั้นที่เปิดดูข้อมูลได้ ก่อนอื่นก็ต้องมาเรียนรู้กันเสียก่อน เวลานำไปใช้งานจริง จะได้ไม่ผิดพลาด..
วิธีทำ:
1.นำไฟล์ข้อมูล(ตัวอย่าง)อะไรก็ได้สักมาอย่างหนึ่ง มาวางไว้บนเดสก์ทอป
2.คลิ๊กขวาที่ไฟล์นั้น เลือก Create Shortcut เสร็จแล้วคลิ๊กขวาที่Shortcut เลือกคำสั่ง Cut
ย้ายShortcut ไปไว้ที่อื่น เช่น Flash drive เป็นต้น ด้วยการคลิ๊กขวาบนพื้นที่ Flash drive เลือกคำสั่ง Paste เพื่อวาง Shortcut
3. ทำการซ่อนไฟข้อมูลสำคัญ ให้หายวับไปกับตา ด้วยการคลิ๊กขวาที่ไฟล์ข้อมูล เลือกProperties จากนั้นก็ให้ใส่เครื่องหมายถูกลงในกล่องสี่เหลี่ยม หน้าข้อ Hidden เสร็จแล้วคลิ๊ก OK และ OK เป็นอันเสร็จ...
วิธีเปิดดูข้อมูล:
1.ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Shortcut ที่นำไปเก็บไว้ใน Flash drive
2.ที่ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop คลิ๊กที่เมนู Tools เลือก Folder Options...จากนั้นคลิ๊กที่เมนู View ที่กรอบ Advanced settings: ที่ Hidden Files and Folders คลิ๊กเลือกที่ Show hidden Files and Folders คลิ๊ก OK ก็จะเห็นไฟล์ข้อมูลที่ท่านซ่อนเอาไว้แบบจางๆ ให้เอาเครื่องหมายถูกที่ใส่ไว้ตอนแรกออก ด้วยการคลิ๊กขวาที่ไฟล์ข้อมูล เลือกProperties จากนั้นก็คลิ๊กเอาเครื่องหมายถูกออกจากหน้าข้อ Hidden เสร็จแล้วคลิ๊ก OK ...จบ Tongue
"อนิสงค์ของการเป็นผู้ให้ ย่อมได้มากกว่าผู้รับ"
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2008, 07:17:14 pm »
โดนไวรัสมันกินโฟลเดอร์ออฟชั่น ข้อมูลที่ซ่อนใว้ก็เลยเสร็จครับ
sak2007
คะแนน46
กระทู้: 313
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2008, 06:37:38 am »
ขั้นตอนการแก้ไขอาการเข้า Folder Option และ Task Manager ไม่ได้
D/L:http://www.sendspace.com/file/8nnltp
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2008, 09:02:02 am »
nismo
คะแนน13
กระทู้: 175
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2008, 09:23:39 am »
แนะนำครับ  ลองหาโปรแกรมพวก Lock Folder XP มาใช้ ซ่อนได้ตั้งแต่ ไฟล์จนถึง พาร์ทิชั่น
tcs_xxx
กระทู้: 2
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 11:47:32 am »
***การซ่อนไฟล์อย่างเหนือชั้น(เซียน)แต่ส่วนผมยิ่งกว่าเซียน(เทพ)เล่นซ่อนไดร์เลย***แต่อย่าซ่อนไดร์ c นะเดียวเขาจะรู้มาเริ่มกันเลย***
1.คลิก start
2.คลิก run
3.พิมพ์ regedit ในช่อง open
4.คลิก ok จะปรากฎหน้าต่าง registry editor
5.เลือก HKEY_CURRENT_USER
6.เลือก software
7.เลือก microsoft
8.เลือก windows
9.เลือก currentversion
10.เลือก policies
11.เลือก  explorer
12.คลิกขวาบนที่ว่างบนด้านขวาแล้วเลือก NEW เลือก DWORD value
13.พิมพ์ชื่อ NODRIVES แล้วคลิกขวา
14.เลือก modify
15.เลือก decimal
16.ใส่ค่าไดร์ที่ต้องการซ่อนตัวอย่างเช่น
   A=1,B=2,C=4,D=8,E=16,F=32***กล่าวคือถ้าคุณจะซ่อนไดร์ G ก็ต้อง=64
   กล่าวคือถ้าต้องการซ่อนหลายไดร์ให้นำค่าไดร์ที่ต้องการซ่อนมาบวกกัน***
17.คลิก OK
18.logoff และ login เข้ามาใหม่เพื่อให้ registry ทำงาน
19.ถ้าอยากจะเอาไดร์กลับคืนมาก็เพียงเข้าไปลบคำว่า Nodrives ออกทั้งหมดก็ logoff และ login เข้ามาใหม่เจอไดร์เหมือนเดิม***
   ***ป.ล.ซ่อนไดร์อย่างเทพเเม้แต่เซียนและช่างเก่งๆบางคนยังไม่รู้ถ้าเล่นคอม งู,ปลา อย่าหวังจะได้แอ้ม***
cecomm1
กระทู้: 66
ทำสิ่งใด ย่อมได้สิ่งนั้น
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2008, 06:26:53 am »
Folder Option ของผม click ให้โชว์แล้วพอกด apply มันกลับมาที่ ไม่ให้โชว์(do not show)
nongmai1
กระทู้: 152
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2008, 12:37:17 pm »
ไวราสๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
cecomm1
กระทู้: 66
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 24, 2008, 02:16:19 pm »
ผมใช้ norton scan แล้ว มันก็ยังเหมือนเดิม
ASTVll
กระทู้: 10
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 13, 2008, 03:39:00 am »
 Hack การซ่อนไฟล์อย่างเหนือชั้น ครับ
บนโลกนี้มี 3 แบบ ที่นิยมใช้กัน
1 เข้าไปที่ Start  Search For File or Folder แล้ว พิมพ์ นามสนุก เช่น .3gp MP4 เป็นต้น
2 ใช้ Windows PE Boot ครับ เพราะเจ้าของเครื่องไม่รู้ตัว ว่าเครื่องโดยลักข้อมูล เพราะโปรแกรมต่างๆ ที่คุณใส่ไว้ มันรันบน Windows ตัวนั้น แต่ Windows PE มันไม่รัน
ตามหลักการของตัวมันแล้ว  Windows จะ Boot ออกจากแผ่น ไม่เกี่ยวกับ Windows ที่คุณใช้อยู่
และ นำ HDD USB มาเสียบ (ลูกเก็บข้อมูลที่จะ Hack) และ HDD ที่จะ Hack ก็เปรียบเสมือนเป็นตัวลูกนั้นเอง ครับ
3 นำ HDD ลูกที่ต้องการข้อมูล ไปจั้ม กับอีกลูกที่มี Windows (เช่นตามร้านคอม ตัวอย่าง คลิป แอนนา เป็นต้น)
หมายเหตุ ที่ต้องใช้ถึง 3 วิธี ก็เพราะ แต่เคสการป้องกันต่างกัน ครับ ทางที่ดีที่สุดไรท์ใส่แล้ว ซ่อนไว้ ครับ
taoybb
« ตอบ #10 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 07:44:21 pm »
วิธี Search For File or Folder ใช้ไม่ได้เสมอไปนะครับ บางเครื่องจะถูกเซตไว้ไม่ให้หาไฟล์ที่ Hidden ไว้ ผมว่านะสุดท้ายใช้โปรแกรมลแกไฟล์ดีกว่าครับ เพราะการทำงานมันจะแยกไฟล์สลับข้อมูลทำให้ไฟล์ใช้งานไม่ได้ จะแก้ก็ต้องใช้ตัวที่ใช้ลอคมาแก้ รู้ๆกันดีอยู่ว่ามันจะต้องใช้พาส แต่ยังไงก็ไม่ 100% ถ้าจะให้ดีล็อคเครื่องผ่าน Bios สำหรับโนตบุคแต่ห้ามลืมพาสเด็ดขาดแก้ไม่ออก หรือจะง่ายๆถอด HDD ติดตัวไปเลยอิอิ ยากขึ้นละ เอาใส่เซฟก็ได้อิอิ
TongTang-LSV team♥
คะแนน985
กระทู้: 3404
« ตอบ #11 เมื่อ: ธันวาคม 23, 2008, 09:27:44 pm »
เอาตัวนี้ไปสั่งสแกนดูครับ.. NOD32 Registry Recovery -V1.1
NOD32 Registry Recovery-V1.1 มีไว้สำหรับแก้อาการผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเกิดจากไวรัสต่างๆ ให้กลับมาเป็นปกติ
วิธีใช้งาน
1. เมื่อคุณ download ลงมาแล้วจะได้รับไฟล์ NOD32 Registry Recovery-V1.1
2. ให้คุณทำการ double click ที่ไฟล์ NOD32 Registry Recovery-V1.1 เพื่อเริ่มการทำงานของโปรแกรม
3. ให้คุณอ่านและทำความเข้าใจ License agreement แล้วกด I Agree
4. เมื่อถึงหน้าต่าง Choose Component จะมี 21 หัวข้อให้คุณเลือกคือ
- Kill process wscript หยุดการทำงานของโพรเซส wscript เพื่อหยุดการทำงานของไวรัสประเภทสคริปส์
- Enable Folder Options เปิดการใช้งาน Folder Options
- Show Hidden Files แสดงไฟล์ที่ถูกซ่อนไว้
- Show File Extension แสดงนามสกุลของไฟล์
- Enable Run Window เปิดการใช้งานฟังก์ชั่น Run
- Enable Search เปิดการใช้งานฟังก์ชั่นการค้นหา
- Enable Right-click เปิดการใช้งานเมนูคลิ๊กเม๊าส์ขวา
- Enable Registry Editor เปิดการใช้งาน regedit
- Enable Task Manager เปิดการใช้งาน Task Manager
- Enable Command Prompt เปิดการใช้งาน cmd
- Enable Control Panel เปิดการใช้งาน Control Panel
- Enable System Restore Tab แสดง Tab System Restore ใน System Properties
- Enable Windows Firewall เปิดการใช้งานฟังก์ชั่น Windows Firewall ให้สามารถเปิดหรือปิดตามต้องการได้ เนื่องจากอาจถูกปิดฟังก์ชั่นโดยมัลแวร์ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้
- Enable Automatic Updates เปิดการใช้งานอัพเดทวินโดวส์แบบอัตโนมัติ
- Enable Security Center เปิดการใช้งานฟังก์ชั่น Security Center
- Set Blank Home page ตั้งค่าหน้าหลักของ Internet Browser ให้เป็น blank
- Reset IE Window Title ลบข้อมูลบนไตเติ้ลบาร์ของเว็ปเบราเซอร์
- Disable Autorun ปิดการใช้งาน Autorun ของ Windows
- Reset Winlogon ตั้งค่าของ Winlogon ใหม่ เนื่องจากอาจมีมัลแวร์บางชนิดเริ่มการใช้การเมื่อเริ่มเข้าใช้งานวินโดวส์
- Remove autorun.inf กำจัดตัว Autorun ทุกๆไดร์ฟออกไป
- Scan and Clean with NOD32 ทำการสแกนเครื่องด้วย NOD32
5. จากข้อ 4. แนะนำให้คุณเลือกทั้ง 21 ข้อครับแต่ถ้าคุณไม่มีโปรแกรม NOD32 ให้เลือกข้อ 1-20 แล้วกด Fix Now
6. จากนั้นให้คุณทำการ restart เครื่องของคุณ
taoybb
« ตอบ #12 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2008, 09:21:44 pm »
วิธีเปิดดูข้อมูล:
2. ที่ C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop คลิ๊กที่เมนู Tools เลือก Folder Options...จากนั้นคลิ๊กที่เมนู View ที่กรอบ Advanced settings: ที่ Hidden Files and Folders คลิ๊กเลือกที่ Show hidden Files and Folders คลิ๊ก OK ก็จะเห็นไฟล์ข้อมูลที่ท่านซ่อนเอาไว้แบบจางๆ ให้เอาเครื่องหมายถูกที่ใส่ไว้ตอนแรกออก ด้วยการคลิ๊กขวาที่ไฟล์ข้อมูล เลือกProperties จากนั้นก็คลิ๊กเอาเครื่องหมายถูกออกจากหน้าข้อ Hidden เสร็จแล้วคลิ๊ก OK ...จบ Tongue
กดตรงหน้า My Computer ก็ได้ครับ ไม่ต้องเข้าให้เสียเวลา
อ้อ ใคเปิดดูแล้วอย่าลืมติ้กกลับด้วย
jpepasing
กระทู้: 144
« ตอบ #13 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 11:07:34 am »
สนับสนุนความเห็นนี้ครับ...............ซ่อนดีแค่ไหนก็เจาะได้ครับตามวิธีที่ท่านนี้กล่าวมา  ขนาดมีโปรแกรมใว้ซ่อนไฟล์ แบบถ้าจะเปิดต้องใส่ระหัสก่อน  พอถอดฮาร์ดดิสไปใส่อีกเครื่องก็ค้นหาเจออยู่ดี  หรือถึงแม้ค้นหาในวินโดว์ไม่ได้ ใช้โปรแกรมกู้ข้อมูลแสกนดู ก็เห็นหมดทั้งใส้ทั้งพุงเลยครับ  ตามความเห็นผมและประสบการณ์ที่ผ่านมานะ  แต่อาจจะมีตัวซ่อนเจ๋งๆกว่านี้ก็ได้ ใครมีบอกด้วยอยากได้เหมือนกัน กลัวคลิปหลุด 5555
