รบกวนพี่ๆเพื่อนๆช่างด้วยครับ Acer AF715 จอมืดหลอด LED ติดครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:15:31 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนพี่ๆเพื่อนๆช่างด้วยครับ Acer AF715 จอมืดหลอด LED ติดครับ  (อ่าน 4055 ครั้ง)
suh99
คะแนน-1
กระทู้: 8
« เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 02:57:16 pm »
มอนิเตอร์  Acer AF715( 17”  )เปิด  power หลอด  LED ติด  เขียวหน้าจอมืดไม่มีสัญญาณเลย
สัญญาณ  no cable ก็ไม่มี  สักพัก LED ก็ตัดเป็นสีส้ม  ขอรบกวนพี่ๆเพื่อนช่างช่วยชี้แนะด้วยครับ
หามา  2วันไม่เจอครับ...ขอบคุณมากๆครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 03:27:11 pm »
เช็ค IC801 LM1246 DKA/NA  ไม่แน่ว่าแท่นนี้มั้ย หากตัวนี้เสียจบข่าวไม่มีขาย เบอร์ตรง เหมือนกะจอHP
               ทั้งในประกันและหมดประกันแล้ว
suh99
คะแนน-1
กระทู้: 8
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 03:57:38 pm »
 ครับไอซี  LM1246 DKA/NA  ผมเช็กไฟ  5v  ขา10 ( ตามลายปริ้นบอก)มาปกติ   คือผมไม่มีวงจร  แล้วก็ปิดเครืองเช็กขา10กับกาว  ก็ไม่ช็อตถึงกัน
ตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่า  ic  เสียรึเปล่าครับ  ช่วยชี้แนะด้วยครับ
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 04:11:02 pm »
วงจรไม่มี ลองเปลี่ยน C ค่า 104 แถว IC 401 กะ เช็คไฟเลี้ยง 80v RGB และเช็ค IC 802 ด้วย
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 04:41:38 pm »
วงจรลองสอบถามจากพี่ PK (มงคล) เอาครับน่าจะมีผมมีแต่รู่นเก่ากว่าและรุ่นใหม่ สุดท้าย cover สีดำ
pk
คะแนน56
กระทู้: 658
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 04:55:27 pm »
ก่อนอื่น  เช็คว่า  hor  ทำงาน หรือป่าว
ถ้า  ทำงาน      เช็ค   G1   G2    RGB  HT
ถ้าไฟปกติ      ic   lm1246   เน่าแล้ว
........... <you/>
Ce_YAI♥
คะแนน136
กระทู้: 1008
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 06:43:39 pm »
Update ล่าสุดรุ่นนี้มีเข้ามา supply เสีย nopower เปลี่ยน ic601-Q901-zd906-R930-D914-fuse และย้ำตะกั่วทั้งบอร์ด เสร็จ ok กำลังรันเทส
aimnasa
กระทู้: 16
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2009, 04:57:43 pm »
    ลองถอดไอซี Ver Out  ออก แล้วเปิดดู ถ้าเป็นเส้นกลางจอ ก็ 100% ไอซี Ver Out เจ๊ง  รุ่นนี้ ถ้าตัวนี้เสียก็ทำให้จอมืดครับ   Wink
