อยากติดตั้ง CD ติดรถยนต์เอง
พฤศจิกายน 23, 2024, 01:45:50 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากติดตั้ง CD ติดรถยนต์เอง  (อ่าน 8109 ครั้ง)
to69-to69
กระทู้: 5
« เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 10:21:51 am »
คือว่าผมมี ฟร้อน Worldtech รุ่น WT-9111U คืออยากติดตั้งเองครับ อยากทราบวิธีการต่อสาย หรือติดตั้ง ผู้รู้ช่วยตอบที
BIGGUN
กระทู้: 8
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2008, 03:29:41 pm »
ถ้าจะให้ละเอียดมากกว่านี้ ต้องบอกยี่ห้อและรุ่นของรถลงมาในกระทู้ด้วยนะครับ เพราะรถแต่ละรุ่นนั้นมีการเดินสายไฟด้วยสีที่แตกต่างกันไปนะครับ ถ้าบอกรายละเอียดมาให้แค่นี้ก็อธิบายยากครับ
ถ้าจะเปลี่ยนแค่ฟรอนท์ ก็ไม่ได้ยากอะไร จะบอกหลักพื้นฐานให้นะครับ
1. ต้องหาสายไฟที่จะมาเลี้ยงไฟ Memmory ให้เครื่องเล่นซีดีจากแบตเตอรี่ให้เจอก่อน ใช้มิเตอร์วัดดูก็ได้นะครับ (ปรับมิเตอร์ไปที่ โหมดวัดไฟ DC. 50 V.) โดยไม่ต้องเสียบกุญแจ นำปลายมิเตอร์สีดำจิ้มที่ตัวถัง  แล้วใช้สีแดงจับหา ถ้าเส้นไหนมีไฟ 12V. มาก็ใช่เลยครับ
2. ต้องหาสายกราวด์นะครับ โดยใช้มิเตอร์เช่นกัน (ปรับมิเตอร์ไปที่ โหมดวัดโอห์ม X1) นำปลายมิเตอร์สีดำจิ้มที่ตัวถัง  แล้วใช้สีแดงจับหา ถ้าเส้นไหนที่เข้มตีขึ้นมาสูงๆ ก็ใช่เลยครับ
3. ต้องหาสายไฟจ่าย 12 V. จากสวิตส์กุญแจ นะครับ เพื่อใช้สั่งตัวเครื่องให้ทำงานได้ แต่คราวนี้ต้องทำการบิดสวิตส์กุญแจก่อน 1 ล็อค เพื่อให้ไฟจ่ายผ่านสายมา ใช้มิเตอร์วัดดูก็ได้นะครับ (ปรับมิเตอร์ไปที่ โหมดวัดไฟ DC. 50 V.) นำปลายมิเตอร์สีดำจิ้มที่ตัวถัง  แล้วใช้สีแดงจับหา ถ้าเส้นไหนมีไฟ 12V. มาก็ใช่เลยครับ แต่ไม่ใช่สายของขั้นตอนที่ 1 นะครับ
เมื่อเราได้สายไฟทั้ง 3 เส้นนี้แล้ว ก็ให้จำหรือจดไว้ก็ได้นะครับ (ส่วนผมทำกระดาษกาวเขียนติดกับสายเลย)  แล้วเตรียมนำไปต่อเข้ากับเครื่องซีดี ซึ่งผมคาดว่าที่ตัวถงของเครื่องซีดีน่าจะมี วงจรสายไฟของเครื่องบอกนะครับ ว่าสายสีไหนคือสายอะไร  ลองดูครับ แต่อย่าเพิ่งใจร้อน หาสายลำโพงที่ติดมาจากรถก่อน
BIGGUN
กระทู้: 8
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2008, 03:38:57 pm »
ต่อนะครับ...
จากนี้เราก็มาจับคู่หาสายลำโพงกันครับ  แต่ตรงนี้ต้องใช้หูฟังให้ดีนะครับ
1. ใช้มิเตอร์วัดดูก็ได้ครับ (ปรับมิเตอร์ไปที่ โหมดวัดโอห์ม X1) หยิบสายไฟมา 1 เส้น  ใช้ปลายมิเตอร์สีดำจับสายนี้ไว้  แล้วใช้ปลายมิเตอร์สีแดงเขี่ยกับปลายสายไฟเส้นที่เหลือ ถ้าเขี่แล้วเส้นไหนมีเสียงแครก...แครก.... ก็ให้ไปหาฟังดูว่าเสียงออกมาจากลำโพงตัวไหนของรถ แล้วก็จับคู่มันไว้  จดไว้ด้วยว่า เป็นลำโพงตัวไหน
2. ทำเหมือนขั้นตอนที่ 1. จนจับคู่ขั้วลำโพงครบทุกสาย ทุกตัว
3. นำสายลำโพงที่จับคู่เสร็จแล้ว  ต่อเข้ากับสายลำโพงออกที่มาจากตัวเครื่องเล่นซีดีได้เลยครับ
4. นำสายไฟที่หาไว้ตอนต้น  ต่อเข้าเครื่องเล่นเลยครับ
5. เปิดฟังเลยครับทีนี้
โชคดีนะครับ..  ผิดถูกเป็นครูครับ ต้องใจเย็นกับมันนะครับของพวกนี้
ช่างยุทธ YTN
คะแนน99
กระทู้: 1101
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2008, 04:54:40 pm »
ก่อนที่จะต่อไฟ +12(Acc) และ แบคอัพ (B+) ต้องตั้งสติให้ดี
ต้องมั่นใจจริง ๆ ห้ามผิดเด็ดขาด ไม่งั้น พังครับ ต่อไฟผิดแครมประกันไม่ได้นะ
1 + 1 = ?
precha sound
กระทู้: 38
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2008, 10:02:29 pm »
ขอรายละเอียดมากกว่านี้  รถอะไร
amonthepkie
กระทู้: 9
« ตอบ #5 เมื่อ: มกราคม 07, 2009, 08:06:59 pm »
[/quote]
ถ้าผมเอาใช้แต่ สายไฟสายที่ 3 แทนสายที่ 1 ได้มั้ย  แบบว่าJUMP ใส่กันเลย จะมีผลอะไรรึเปล่า
เช่น ต่อเข้า Power Amp มี
B+/REM  = สายที่ ข้อ3 จั๊มใส่กัน พอเปิดกุญแจ ก็ติดเหมือนกัน (แต่มีผลอะไรมั้ยครับ)
GND = สายที่ ข้อ2
