การ Fix Ip รบกวนช่วยดูทีครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 10:23:07 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: การ Fix Ip รบกวนช่วยดูทีครับ  (อ่าน 3464 ครั้ง)
HHN
กระทู้: 33
« เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 05:52:26 pm »
คือผมจะตั้ง workgroup เล็กๆในห้องทำงานครับแต่ปัญหาคือเครื่องมองไม่เห็นกันได้ยังไง ในเมื่อ สมมุดว่า เครื่อง 1 192.168.30.115 เครื่อง2 192.168.30.116 แต่ทำไมยังมองไม่เป็นกันละครับ ไฟวอก็ปิดแล้ว ตอนแรกคิดว่า IP มันคงทับกับเครื่องอื่นก็เปิด Auto IP แล้ว แล้วลอง พิม ipconfig ดู มันก็อยู่ในกลุ่ม 192.168.30 อยู่ดีแต่ทำไม มันยังมองไม่เป็นกันละครับ   พี่ๆช่วยแนะนำทีครับ   ไม่ได้เป็นที่สายหรืออ่ะไรทั้งนั้นน่ะครับ เพราะ  เล่นเน็ตได้ทุกเครื่อง -  -
drdr61♥
คะแนน292
กระทู้: 2663
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 06:43:26 pm »
ดูตรงไหนเหรอครับที่ว่า  ไม่เจอกัน  ลองเปิดทุกเครื่องในวงแลน พร้อมกัน
แล้วทำการติดตั้งระบบเครือข่ายสำนักงานใหม่  แล้วรีสตารท เครื่องใหม่
แล้วลองเชคชื่อ และไอพี ของแต่ละเครื่อง และเชค กลุ่มด้วย ว่าเป็น mshome หรือกรูปเดียวกันไหม  ลองเปิดการแชร์ไฟล์ ด้วยครับ
sinthuwat
กระทู้: 26
« ตอบ #2 เมื่อ: ธันวาคม 08, 2008, 10:13:19 pm »
ลองใช้คำสั่ง ping ดูครับ
เช่น ping 192.168.30.115
ถ้า ping เจอ
Reply from 192.168.1.115: bytes=32 time<1ms TTL=254
ถ้าไม่เจอ
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
ถ้าเข้า net ได้ทั้งสองเครื่องก็ให้ดูค่า subnet mask ครับ
คลิกขวาที่ local Area Conection ไปที่ status คลิกที่ support
โดยมากจะตั้งเป็น 255.255.255.0 เป็นค่าอื่นก็ได้ เช่น 255.0.0.0 แต่จะต้องเหมือนกันทั้งสองเครื่อง และอยู่ในswitch/hub ตัวเดียวกันหรือต่อถึงกัน
ถ้าต่างกันจะเป็นคนละวงไปเลย หากันไม่เจอครับ
