อยากทำเครื่องไล่นกครับ
พฤศจิกายน 22, 2024, 10:14:48 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทำเครื่องไล่นกครับ  (อ่าน 33184 ครั้ง)
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 04:11:16 pm »
 Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad Sad
ที่วิทยาลัยผมนกเยอะมากๆครับ อยากทำเครื่องไล่นกครับ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ท่านใดพอที่จะรู้หรือเปล่าว่านกกลัวอะไร หรือทำอย่างไรให้นกอยู่ไม่ได้ ไม่ต้องให้มีผลกระทบต่อคนและสิ่งแวดล้อมครับ ขอคำแนะนำด้วยนะครับ
taoybb
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2008, 07:24:43 pm »
ก็เป็นพวกสร้างความถี่นะแหละ วางๆจะเอาวงจรมาลงให้ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2008, 07:28:43 pm »
ถ่ายรูป ตรงที่นกมาอยู่ให้ดูหน่อย เดียวจะบอกให้
*** หลักใหญ่ๆที่เห็นเขาทำกันได้ผล 100%  คือ
1. เอาลวดขึง  วิธีนี้ใช้ตามบ้าน ชาวบ้านทำกันมาก
2.เอาของแหลมวาง วิธีนี้ ใช้กับสายไฟแรงสูงหรือหม้อแปลงแรงสูง การไฟฟ้าใช้กันมาก
taoybb
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 13, 2008, 10:03:54 pm »
มาแล้ว
ลำโพงใช้แบบความถี่สูง หรือ Piezo
VR 1กับ2 ให้ใ้ช้สองชั้นครับ
ตัวเก็บประจุไม่มีขั้วให้ใช้ขนาด 50V แบบอิเล็กทรอไลท์ทุกตัวเอา 16V พอครับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 05:52:07 pm »
มาแล้ว
  Sad แล้วมีผลกระทบต่อคนหรือเป่ลาครับ ( เสียงดังหรือป่าว )  Sad
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 05:54:02 pm »
1. เอาลวดขึง  วิธีนี้ใช้ตามบ้าน ขาวบ้านทำกันมาก
2.เอาของเหลมวาง วิธี ใช้กับสายไฟแรงสูงหรือหม้อแปลงแรงสูง การไฟฟ้าใช้กันมาก
  นี่ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 06:18:40 pm »
ใช้วิธีที่ 2 ครับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 07:56:24 pm »
  แล้วเสียงมันดังมากหรือเปล่าครับ  คุณ taoybb
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2008, 06:07:38 pm »
  Sad แล้วอะไรคือของเหลวล่ะครับ  Sad
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2008, 06:54:37 pm »
แหลม ครับ  ไม่ใช่ เหลว
taoybb
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 15, 2008, 11:23:50 pm »
เสียงมันอันนี้ไม่แนใจครับ ถ้าจะให้ดังต้องเข้าเครื่องขยายครับ แต่ลำโพงที่ขับต้องเป็นลำโพงความถี่สูง ผลที่ได้จะดีที่สุดครับ (Piezo นี่แหละดีสุด)
แต่ผมเช็คความถี่แล้วคนจะไม่ค่อยได้ยินแล้ว มันอยู่ 22KHz แต่ในวงจรมี Rปรับค่าได้ ไว้ปรับความถี่แ้ล้วครับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 07:51:49 am »
  ขออภัยครับ
ลองยกตัวอย่าง ให้ผมดูหน่อยสิครับท่านพรเทพ-LSV team   ว่าเราจะเอาของแหลมไปไว้ตรงไหน และใช้อะไรทำเป็นของแหลม
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 07:58:44 am »
ตรงที่นกชอบเกาะไง
เอาไว้ผมวางจะไปถ่ายรูปให้ดู  หรือคุณเดินไปดูที่หม้อแปลงไฟตามที่ต่างๆก็ได้ จะมีอยู่  (นกชอบไฟเกาะเล่น ทำให้หม้อแปลงระเบิด นกก็ตาย เขาจึงเอาไปวางไว้ จากนั้นนกก็จะไม่มาอีก)
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 08:15:00 am »
ต่ออีกหน่อย
คุณต้องเรียกรู้ ความต้องการของนกก่อน  ว่านกชอกอะไร ทำอะไร อย่างไร?  เช่น
เวลานกจะนอน นกจะหามุมหรือที่ๆนกเกาะแล้วสามารถขี้ได้ คือหัวนกต้องหันไปที่บ้านหรือกำแพงหางต้องหันไปทางนอกบ้าน เพื่อเขาจะได้ขี้ได้ และถ้าต่ำเหน่งนั้นมีของขวางอยู่ ทำให้เขาไม่สามารถขี้ได้เขาก็จะไม่มาเกาะหรือมานอนครับ
ที่กล่าวไปนั้น เป็นที่ๆนกมานอน และมาขี้เล่น (แบบที่ 1 ) วิธีแก้ก็คือ เอาอะไรก็ได้ไปขวางมันไว้ มันก็ไม่มาแล้วครับ แน่เนื่องด้วยเนื้อที่มันกว้าง เขาจึงนิยมใช้ลวดขึงไว้
ส่วนที่ๆนกชอบเล่นตามหม้อเปลง เนื่องด้วยว่าเป็นระบบไฟ จึงไม่เหมาะเอาลวดไปใช้กับงานนี้ ดังนั้นเขาจึงใช้แผงพลาสติกตัดให้แหลมไปวางไว้ เมื่อมีของแหลมขวางทางอยู่ทำให้นกไม่มีที่เล่น นกก็ไม่มาไง
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 09:16:54 am »
  ขอบคุณมากครับ ท่านพรเทพ ที่ให้ความรู้แก่ผม ผมจะเอาวิธีนี้ไปใช้ที่ วิทยาลัยของผม นกจะได้ไม่มายุ่งละทีนี้
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2008, 09:24:28 am »
 Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy Cheesy
nui_nui1
กระทู้: 38
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 02:01:28 pm »
อยากทราบว่าใครลองใช้แล้วเป็นไงบ้าง ได้ผลอย่างไร บอกหน่อยคับ จะไปไล่นกพิราบรับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 04:59:32 pm »
  อยู่ในขั้นการนำเสนอ อาจารย์อยู่ครับ
Tienchaiyangsuk
กระทู้: 28
หัวเราะบ้างประเทศไทยจะได้ไม่อึมครึม
« ตอบ #18 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2008, 10:23:51 am »
ถ้านเสนออาจารย์ยังไม่ผ่านก็ลองเข้าไปโหลดโปรแกรมที่เวปนี้มาลองดูรอไปก่อนก็ได้นะครับไม่เสียหายเป็นโปรแกรมที่กำเนิดความถี่คงคล้ายกับวงจรของพี่เขาข้างบนมั้งครับ แต่ที่สำคันไม่ต้องเสียเงินซื้ออุปกรณ์ทั้งหลายแหล่ แค่โหลดแล้วก็รันโปรแกรมต่อใส่เครื่องกระจายเสียงโรงเรียนแล้วก็    เปิดเลยเร่งสักปาดพอสะใจแต่อย่างให้ลำโพงเขาขาดนะเดี๋ยวซวย เท่านั้นนกพิราบนกกะจาบเอ๋ยนอกกระจอก หรือแม้แต่นกกระชิบกระ๙บนินทาคนอื่นก็ต้องเป็นตื่นตนกตกใจ
เอ้าดองเลยเอ้ยลองเลย เจิ๊ดๆ http://www.thaiware.com/main/info.php?id=3987
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #19 เมื่อ: ธันวาคม 27, 2008, 10:09:20 am »
 Lips Sealed ขอบคุณครับ คุณ Tienchaiyangsuk    Lips Sealed
« ตอบ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2009, 05:01:53 pm »
ผลเป็นยังไงบ้าง
อิเล็กทรอนิกส์แฮนด์บุ๊ค ฉบับที่ 150 หน้า 17   ก็มีบทความนี้อยู่ ลองหาอ่านดูนะครับ
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #21 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2009, 06:57:27 pm »
ผลเป็นยังไงบ้าง
THANK!! อาจารย์บอกว่ารอทำ ตอน จบปี 3  หรือเอาเป็นโปรเจคก่อนจบ   THANK!!
Nattawut-LSV Team
E23IUY
คะแนน808
กระทู้: 3581
« ตอบ #22 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2009, 06:59:22 pm »
 THANK!! แต่ยังไงผมก็ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความรู้แก่ผมนะครับ  THANK!!
nantins
กระทู้: 25
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2010, 11:35:16 am »
วงจรใช้ใด้ดีเลย ครับ   ผมทำไล่นกพิราบ ที่ทำงาน  VR 2 ตัวผมไม่ใส่ครับ นอกนั้นก็ตามรูปเลย
แล้ว ผมจะเอาไปต่อ กับ ชุดขยาย แล้วกระจายลำโพง เป็น จุดๆ จะใด้ไหม ครับ ขยายควรเป็นยังไง กี่วัตต์
ควรปรับเร่งเสียง ระดับไหน อินพุทต่อจากจุดต่อลำโพงของวงจรไล่นก เลยใช่ไหมครับ
คิดว่าจะ ประกอบแอมป์ IC ประมาณ 20 วัตต์ ใช้กับลำโพงเสียงแหลม 6 ตัวครับ
