Samsung CS-21Z45MJ ไฟเกินครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 07:47:51 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Samsung CS-21Z45MJ ไฟเกินครับ  (อ่าน 19400 ครั้ง)
mr.a
กระทู้: 49
« เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 08:52:22 am »
พี่ๆ ทุกท่านช่วยผมหน่อยนะครับ คือเครื่องนี้อาการเริ่มต้นคือ ไม่มีไฟ B+ ผมลองเช็คดูแล้ว H-Out ช็อต เบอร์ TT2222 เลยถอด H-Out ออก ปรากฏว่ามี ไฟ มาครับ ประมาณ 150 โวลต์ แต่ที่ใต้แผ่นปริ๊น เขียนว่า 135 โวลต์ และมี่เสียง ดัง ติ๊ด ๆๆๆ LED สีเขียว กระพริบ เลยไม่มั่นใจว่าเพราะ ไม่ได้ใส่ H-Out หรือเปล่า เลยไปซื้อมาใส่ หายากมากครับ แต่ก็หาซื้อมาจนได้ ทดลองบัดกรีใส่เลยครับ แล้วลองเปิดดู ปรากฏว่าเหมือนเดิม คือมีเสียง ติ๊ด ๆๆๆ เหมือนเดิม ไฟเกินเหมือนเดิม แต่ H-Out ไม่พัง พี่ท่านใดพอแนะนำได้บ้างไหม ผมไม่รู้ว่าเครื่องนี้เขาเรียกแท่นอะไรครับ ตอนนี้ผมยังไม่มีวงจรถ้าพี่ท่านใดมีช่วย up ให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 09:20:03 am »
ฮอร์เอ้าท์ไม่ทำงานมันก็เลยไม่มีโหลดครับ ไฟคงไม่เกินหรอก ลองเอาหลอดไฟเป็นโหลดมันดูสิ  ตัวนี้แท่น KSCA ดูวันผลิตครับ ก่อนเดือน8ปี2008 เปลี่ยนFBTครับ
mr.a
กระทู้: 49
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 09:47:19 am »
ขอบคุณมากครับพี่ เดี๋ยวผมลอง เอาหลอดไฟ ต่อก่อนนะครับ  แต่ที่พี่บอกว่า ให้ดูวันผลิตครับ ก่อนเดือน8ปี2008 เปลี่ยนFBT หมายความว่าเครื่องรุ่นนี้ ถ้าผลิต ก่อนเดือน8ปี2008 FBT จะไม่ดีหรือครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 10:01:10 am »
เป็นล็อตที่FBTผลิดจากจีนครับ มีปัญหามากครับเสียทุกตัว บริษัทให้ศูนย์เปลี่ยนให้ลูกค้าทุกตัว
mr.a
กระทู้: 49
« ตอบ #4 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 08:48:55 am »
ตอนนี้ผมถอด FBT ออกแล้ววัดไฟ B+ มีครับแต่มันสวิงครับ ลองเอาหลอดไฟต่อดู ไฟติดกระพริบเลยครับ เลยตัดสินใจไปซื้อ FBT ตัวใหม่มาเปลี่ยนตามที่พี่ถาวรแนะนำ ก็ยังสวิงเหมือนเดิมครับ คราวนี้ไม่รู้จะเช็คตัวไหนต่อแล้วครับพี่ ๆช่วยแนะนำหน่อยครับ
ตอนนี้อุปกรณ์ที่เปลี่ยนไปแล้ว คือ Hor Out กับ FBT ครับ ปัญหาคือไฟสวิงครับ
Hooto cha-am
คะแนน182
กระทู้: 674
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 10:25:38 am »
เช็คภาคจ่ายไฟต่อ     ไฟที่ถูกต้อง  ต้องไม่สวิง
max_moss
กระทู้: 140
« ตอบ #6 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 10:58:39 am »
ไล่กลับเลยครับตั้งแต่ c160 จนมาถึงอ๊อฟโต้ครับเดียวก็เจอ Roll Eyes
« ตอบ #7 เมื่อ: ธันวาคม 22, 2008, 11:45:47 am »
 ลองเปลี่ยน opto กัย ka431 ถ้ามีนะ ยังไม่ได้ดูวงจรเหมือนกัน.
mr.a
กระทู้: 49
« ตอบ #8 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2008, 03:27:42 pm »
ka 431 ตรวจสอบว่าดีหรือเสียได้ไหมครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 26, 2008, 04:20:01 pm »
ลองแบบนี้ ถอดอาร์ตัวที่ต่อจากไฟ 125โวลล์แล้วมาเข้าขา 3 ของKA431 ค่าก็ร้อยกว่าเค ถ้าอาร์ตัวนี้ยืดมันก็มีอาการ
     แบบนี้เหมือนกัน ที่บอกแบบนี้ก็เพราะว่าผมไม่รู้ว่าเครื่องคุณ แท่นอะไรนั่นเองครับลองดูตามนี้ก่อนจะได้ไม่คาใจครับ Wink
mr.a
กระทู้: 49
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 05, 2009, 08:52:13 am »
หลังจากทำตามที่ลุงเคี้ยงแนะนำปรากฏว่า R ตัวที่ลุงเคี้ยงแนะนำ ขาดครับค่า 100 K แบบ 5แถบสี หลังจากเปลี่ยนแล้วไฟนิ่งเลยครับ เลยบัดกรี H-Out กลับเข้าไป แล้วเปิดเครื่อง ติดแล้วครับ
ต้องขอขอบคุณลุงเคี้ยง พี่ถาวร-LSVteam พี่hongnoi พี่max_moss พี่Hooto cha-am และเพื่อนในบอร์ดนี้มากเลยครับที่ให้คำแนะนำ
ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่ครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 21, 2009, 07:15:40 pm »
อาการตอนแรกไฟ300ค้าง เหมือน 5Q0765เสีย (PWM IC) เชคเจอHOR ชอร์ต ถอดออก
ก็ยังไม่มีไฟ เชคเจอฟลายแบ็คเสีย ถอดออก เปิดใหม่มีB+ออกแต่เกิน
เจอปัญหาแบบเดียวกัน เพิ่งซ่อมเสร็จ(ฟลายแบ็คพัง)
-เปลี่ยนฟลายแบ็คFQH 21S002
-เปลี่ยนHor TR TT2222
เปิดทดลองงเหมือนกันวัดB+ได้175 วัดผิดที่ไปวัดที่Hor Out ขาC ลอยHorต่อหลอด
ถ่วง เครื่องทำงานไฟขึ้นไป 175V คิดว่าไฟเกิน หาเท่าไรก็ไม่เจอ กลับมาวัดที่ขาไดโอด
ที่ออกจาก SW ทรานสฟอร์มเม่อไฟB+125พอดี จึงอยากเล่าไว้เป็นประสปการ์ณ
"CHIAB"
