15003 15004 กับคู่ฮิต 2SA1943/2SC5200
พฤศจิกายน 25, 2024, 07:44:17 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: 15003 15004 กับคู่ฮิต 2SA1943/2SC5200  (อ่าน 21450 ครั้ง)
pramas intapibul
กระทู้: 84
« เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 10:27:52 am »
ถามเพื่อน ๆ ว่าเบอร์  15003  15004 กับคู่ฮิต 2SA1943/2SC5200 ท่านใช้เบอร์อะไรครับ
มีความคิดด้วยก็ดีครับ  จะได้เป็นข้อมูลครับ
WatHF100♥
คะแนน55
กระทู้: 305
« ตอบ #1 เมื่อ: เมษายน 03, 2007, 10:48:33 am »
ตัวถังจานบิน  ผมก็เคยชอบ  แต่มันไม่สะดวกเรื่องการยึด  และการบัดกรีหรือขันยึดกับตัวถัง
โตชิบ้า ที่ว่ามา ก็เสียงดีใช้ได้  ราคาก็ไม่แพง  แต่เสียงและความทนทานมันยังดีสู้ ของโมโตฯเบอร์ที่ว่า หรือจานบินเบอร์ที่ใหม่กว่าไม่ได้ (อย่างน้อยก็เรื่องเสียงย่านต่ำ)
มีอีกคู่ที่พอยอมรับได้โดยเฉลี่ย แซนเก้น A1216/C2922 แต่ก็หายากและราคาสูง
จนมาวันนี้ คงมีความหวัง กับA2151/C6011ของแซนเก้นหละครับ
แม้จะทนได้๒๐๐โวลท์ ๑๖๐วัตต์ ๒๐เม็กกะเฮิรทช์  แต่ค่าซีอินพุทที่ต่ำของมันก็ชวนให้น่าใช้ครับ
(ส่วนรหัสเอต่อท้าย รับได้ถึง ๒๓๐ โวลท์)
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #2 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 11:45:09 am »
มีตัวเลือกใหม่ที่สะใจกว่า  2sa1494 กับ 2sc 3858  ซึ่งทนกำลังไฟได้ 200 โวลท์ ส่วนกำลังวัตต์ 200 วัตต์ มาบอกกล่าวแต่ขอบอก...ร้อนยากท้าให้อัด
putawan
กระทู้: 188
ความขยั่นคือความสำเร็จ
namoma@thaimail.com
« ตอบ #3 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 06:50:35 pm »
ราคา2sa1494-2sc38588คู่ละเท่าไรครับที่ไหนมีขายหายากไหม
noi3535-LSV team♥
คะแนน565
กระทู้: 1706
« ตอบ #4 เมื่อ: เมษายน 17, 2008, 08:49:28 pm »
              ถ้าต้องการทำเครื่องเสียงใช้เอง ก็สามารถที่จะเลือกตัวที่ดีที่สุดของเราได้ แต่ถ้าจะทำเพื่อการขายหรือทำให้คนอื่นต้องคำนึงถึงอะไหล่ที่มีจำหน่ายที่หาง่ายด้วย ถึงแม้ว่าเสียงมันจะด้อยกว่าก็คงไม่มาก ที่พูดกันมาตัวที่เป็นตัวท้องตลาด ต้อง 5200/1943ครับ
        ที่พูดกันมาก็แล้วแต่ของมีคุณภาพทั้งนั้น แต่เรื่อง ร้อนหรือไม่ร้อนนั้นเป็นเรื่องของการจัดไฟให้วงจรต่างหาก เราต้องดูความเหมาะสมในการประกอบด้วย เพราะว่าTrแต่ละตัวจัดค่าต่างๆในตัวเองมาไม่เท่ากันเพื่อให้เกิดความแตกต่าง บางตัวไม่ร้อนแต่ก็ไปบกพร่องทางอื่น  แต่โดยรวมแล้วถ้าของมีคุณภาพได้ตามความต้องการของเรา  แล้วราคาถูกผมแนะนำตัวนี้ครับ หาง่ายในท้องตลาด ใครซื้อของเราไป หรือยืมเราไปใช้ถ้ามีปัญหาเราจะเสียเงินน้อย ยุคนี้เน้นประหยัดเถอะครับ อย่าเน้นรสนิยมกันเลย ครับ Smiley Smiley
   083-5565916-ดีแทค
pratanto
กระทู้: 98
« ตอบ #5 เมื่อ: เมษายน 23, 2008, 01:33:12 pm »
ถูกอย่างที่ท่านน้อยบอกนะครับ  ส่วนของผมชอบทำเองเทสต์เองและใช้เอง และแนะนำผู้ที่สนใจตัวเลือกที่มีมากกว่าแต่ไม่ได้เน้นทำขาย  ส่วนเบอร์ที่บอกคู่ละ 300 บาทยี่ห้อเซนเก้น  ในบ้านหม้อผมยังไม่ได้สืบค้นว่าร้านไหนขายบ้างเพราะยังไม่ได้ไปเลย   แต่ผมเช็คแค่ร้านอมรเซียร์รังสิต     แล้วก็มาเอามาบอกเล่ากันฟัง
vesper
กระทู้: 53
« ตอบ #6 เมื่อ: เมษายน 23, 2008, 07:59:06 pm »
ผมใช้เบอร์  2SC1295  กับ 2SC3264 ครับเรื่องความทนทาน กระแส และสเปคก็สูงด้วยครับ  ส่วนราคาก็ไม่แพงครับ ตัวละ95 บาทครับเรื่องของเสียงใช้ได้ครับ
pramas intapibul
กระทู้: 84
« ตอบ #7 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 09:00:15 am »
ผมเห็นด้วยกับคุณ noi3535 ราคาคู่2SA1943/2SC5200 ดีจริง ๆ คู่ละไม่ถึ.100บาท ติดตั้งก็ง่ายเสียงก็ดี
ไทคอนสาร
กระทู้: 228
pssxsx@hotmail.com
« ตอบ #8 เมื่อ: เมษายน 25, 2008, 10:15:27 am »
สรุปว่าแล้วแต่ชอบเนาะ ผมชอบเบอร์ MJL21193/21194 ไม่รู้จะหาซื้อได้ที่ไหน
iyoba
กระทู้: 10
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 17, 2009, 09:38:29 am »
http://th.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=TW5HNSXNHHQE0CWNBBSLY4Q?N=0&Ntk=gensearch_001&Ntt=MJL21193&Ntx=&suggestions=false&_requestid=135273
แพงสุด ๆ ลองดูราคา IRFP460 ผมซื้อที่ ES ราคาตัวละ 40 กว่าบาท ที่นี่ หลักร้อยขึ้น
http://www.globasth.com/0002_parts.php
ไม่รู้ราคา
gAudio
กระทู้: 78
« ตอบ #10 เมื่อ: มีนาคม 17, 2009, 10:52:32 am »
เห็นด้วยกับท่าน noi3535-LSV team ทุกประการครับ  Smiley Smiley Smiley
ถ้าเราซื้อจากร้านที่เชื่อถือได้ คู่นี้ทนนะครับเท่าที่ใช้มา ราคาคู่ละไม่ถึง 70 บาท จะหาดีกว่านี้ไม่มีแล้ว แอมป์นอกราคาตั้งแต่ 12,000-40,000 บาทก็ใช้เบอร์นี้
ที่กล่าวมามันก็แล้วแต่ความพอใจและมูลค่าเงินในกระเป๋าของแต่ละท่านครับ
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #11 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 06:14:47 pm »
ที่กล่าวมามันก็แล้วแต่ความพอใจและมูลค่าเงินในกระเป๋าของแต่ละท่านครับ   เห็นด้วยจ้า
แต่โดยส่วนตัวชอบใช้อยู่สองเบอร์
1.2SA1216+2SC2922
2.2SA1302+2SC3281/200V/200W/15A/0-25MHz [ของเก่าเก็บครับ]
S.T.C.-AUDIO
คะแนน22
กระทู้: 591
« ตอบ #12 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 06:21:47 pm »
 smiley42SA1943+2SC5200 ก็เยี่ยมนะครับอย่าใปดูถูกมันนา  ราคาถูก ทนใช้ใด้ น่าใช้นะครับ
tow
กระทู้: 38
« ตอบ #13 เมื่อ: มีนาคม 21, 2009, 09:15:12 pm »
ยืนยันอีกแรง 2sa1943+25c5200 เสียงหนาดีครับ โดยเฉพาะ เบส นับว่าเป็นเบอร์หนึ่งที่ใช้ได้เลยครับ
