ขอทราบการต่อใช้งานมอเตอร์ครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 08:29:51 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอทราบการต่อใช้งานมอเตอร์ครับ  (อ่าน 5554 ครั้ง)
sawasd
คะแนน21
กระทู้: 131
« เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2008, 06:03:51 pm »
มอเตอร์พัดลมตรงข้างมอเตอร์เขียนบอกว่า 220v. 50 HZ  3.3AMP  output 1/3 HP   4 poles  stating 17.5     มีสาย 4 เส้น 4สี คือ เหลือง แดง ดำ น้ำเงิน  ถ้าเราจะต่อใช้งานจะทำยังไงครับ  ไฟจะเข้าเส้นใหน ต้องใช้แคปหรือไม่  จะต้องทำเหมือนกับพัดลมตั้งโต๊ะทั่วไปหรือเปล่าครับแนะนำด้วยครับ  มันเป็นมอเตอร์ใหญ่ครับ
kung35
คะแนน25
กระทู้: 166
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2008, 07:46:27 pm »
เป็นมอเตอร์แบบที่มีขาด้านล่างมีรูยึดน็อต4รูรึเปล่า   ถ้าใช่ต่อไฟได้เลย   ลองเอามิเตอร์วัดดูก่อนก็ได้คู่ที่โอมห์ต่ำจะเป็นขดรัน  คู่ที่โอมห์สูงจะเป็นสตาร์ท   ได้แล้วจับทั้งสองขดต่อขนานกันเลยป้อนไฟเข้า    ถ้าหมุนกลับทางก็กลับสายคู่ไหนก็ได้ครับ      หรือลองต่อเลยก็ได้ครับถ้าจับคู่สายผิดมันก็ไม่หมุนแค่นั้นเอง(แบ่งสายไฟออกเป็นด้านละสองเส้น)    ถ้าถูกมันจะหมุนไปด้านใดด้านหนึ่ง  ถ้าใบหมุนไม่ถูกต้องก็กลับสายที่มอเตอร์คู่ใดคู่หนึ่ง       ที่แน่ๆลองดูที่แผ่นเพลทมันดีๆจะมีจุดบอกอยู่ว่าให้เอาสีไหนคู่สีไหน   หรือไม่ที่ปลายสายจะมีปลอกสายใส่อยู่  U-V คือขดรัน  X-Y  คือสตาร์ท       U+X     V+Y     ลองดูนะครับ  ไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้เดี๋ยวบอกให้ครับ     (ที่ไม่ฟันธงเรื่องสีเพราะ  แต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกัน  มิตซู   โตชิบา  ฟูจิ ทีซี  หรือของจีนเดี๋ยวนี้ต่างคนต่างทำ   ที่โรงงานที่ผมทำก็ใช้สีอีกแบบครับ)  หรือถ้ามีรูปก็ดีครับจะได้ชี้ชัดให้เลย
sawasd
คะแนน21
กระทู้: 131
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2008, 10:13:24 pm »
ขอบคุณมากเลยครับคุณ kung 35  เป็นคำตอบที่ชัดเจ็นมากครับ
