วีธีเปลี่ยนความถี่ mpx96
พฤศจิกายน 30, 2024, 06:57:22 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: วีธีเปลี่ยนความถี่ mpx96  (อ่าน 7419 ครั้ง)
UDOMYONT
กระทู้: 67
คนรักเครื่องเสียง
« เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 04:10:50 pm »
ตอนนี้ผมกำลังใช้ Exciter mpx96 ที่ความถี่ 88.00 MHz อยากเปลี่ยนเป็น 88.05 MHz ต้องทำยังงัยบ้างครับ เพราะรหัสที่ผมได้มาไม่มี 88.05 MHz เลยครับ และอีกอย่างเครื่องของผมเวลาปรับดิฟสวิตช์ตามตัวอย่างที่ได้มาทำไมไม่ตรงกันครับ เช่น ในตัวอย่างเป็น 88.10 เครื่องของผมจะได้ 88.00 จะต่ำกว่าตัวอย่างอยู่ .10 ทุกความถี่ที่ทดลองเปลี่ยนดูครับ หรือว่าเป็นกับอุปกรณ์บางตัวในบอร์ดไม่ตรงกันหรือเปล่าครับ ยังงัยก็ขอให้ท่านใดที่รู้ช่วยตอบด้วยครับ ผมกำลังเป็นมือใหม่ ขอคำแนะนำด้วยครับ
88.1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0
88.3 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
88.5 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
88.7 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0
88.9 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0
89.1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0
89.3 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0
89.5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
89.7 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
89.9 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
90.1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0
90.3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
90.5 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0
90.7 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
90.9 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
91.1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
91.3 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
91.5 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0
91.7 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
91.9 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0
92.1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0
92.3 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0
92.5 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0
92.7 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0
92.9 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0
93.1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0
93.3 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0
93.5 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
93.7 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0
93.9 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
94.1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
94.3 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0
94.5 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0
94.7 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0
94.9 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0
95.1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0
95.3 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
95.5 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
95.7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
95.9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
96.1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
96.3 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
96.5 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
96.7 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0
96.9 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0
97.1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0
97.3 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0
97.5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0
97.7 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0
97.9 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0
98.1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0
98.3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0
98.5 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0
98.7 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0
98.9 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0
99.1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
99.3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
99.5 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0
99.7 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0
99.9 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0
100.1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
100.3 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
100.5 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0
100.7
โดย: [0 3] ( IP )
ความคิดเห็นที่ 20
   1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
100.9 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
101.1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0
101.3 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0
101.5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0
101.7 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
101.9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0
102.1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
102.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
102.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
102.7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
102.9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
103.1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
103.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
103.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
103.7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
103.9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
104.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
104.3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
104.5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
104.7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
104.9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
105.1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
105.3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
105.5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
105.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
105.9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
106.1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
106.3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1
106.5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
106.7 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1
106.9 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
107.1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1
107.3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
107.5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
107.7 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
107.9 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
Export Frequencies
87.1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0
87.3 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
87.5 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
87.7 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0
87.9 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0
76.1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0
80.1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
84.1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
hs4enk
คะแนน16
กระทู้: 89
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 06:37:28 pm »
เปลี่ยนแค่0.05นี่ดิฟไม่ได้ครับเข้าใจถูกแล้วว่าทีละ0.1Mhz  เช่นบอร์ดที่ทำมาหากไม่มี0.05ห้อยท้ายจะปรับที่ลงท้ายด้วย.25หรือ.75ไม่ได้ครับ แต่ทำไมบางบอร์ททำได้ เคล็ดก็คือ เปลี่ยนที่คริสตอลครับ    ดูที่คริสตอล หากเป็น10.24  ต้องหา10.245มาเปี่ยนแทนครับ   ถ้ามา10.245ก็เอา10.24มาแทน เท่านี้ก้ไปความถี่ไหนก้ได้แล้ว ส่วนแร่6.864นี่ไม่เกี่ยวนะนั้นส่วนของภาคสเตเอนโคดเดอร์ครับ    ผมตอบยาวแต่มีเนื้อนะไม่เอาน้ำมาล้างตาครับ ขอให้มีความสุขที่เปลี่ยนคลื่นครับ  สรุปคือบอร์ดนี้ควรมีแร่สต็อกไว้ทั้ง2ค่าเผื่อปรับความถี่ครับ
kpkp
คะแนน25
กระทู้: 422
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2008, 05:03:38 am »
  ที่มันปรับไม่ได้ .... ตรงตามที่ต้องการมันอยู่ที่ค่า C  มีความละเอียดในการปรับไม่เพียงพอ  คือ ปรับขึ้น - ลง จาก  0 - 9  ไม่ครบรอบ ครับ.....
"โปร-แซท อิเลคทรอนิคส์ "
จำหน่าย - จานดาวเทียมทุกชนิด
           -  บอร์ด MPX96 เก่า และปรับปรุงใหม่
UDOMYONT
กระทู้: 67
คนรักเครื่องเสียง
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2008, 11:55:07 am »
ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำตอบครับ เอาเป็นว่าถ้าเปลี่ยนเป็น  88.05 MHz ไม่ได้ ก็เปลี่ยนเป็น 88.10 MHz แทนก็ได้ครับ แต่ตอนนี้เครื่องผมยังเป็น 88.00 MHz อยู่ครับไม่ทราบว่าทำยังงัยจึงจะเปลี่ยเป็น 88.10 MHz ได้ครับ ตอนนี้ผมปรับดิฟสวิตช์ตามตัวอย่าง 88.1 MHz  0 0 0 1 1 1 0 1 1 0   แต่เครื่องผมไม่เป็นไปตามตัวอย่าง ความถี่ที่ได้คือ 88.00  MHz ครับ  ค่าความถี่คริสตอลตอนนี้คือ 10.240 และค่า C คือ 50p ขนานกันสองตัวครับ ต้องทำยังงัยถึงจะได้ความถี่ 88.10 MHz ครับ ลือมบอกครับว่าเครื่องนี้ผมซื้อต่อมือเค้ามาครับ ค่าอุปกรณ์ต่างๆใส่มากับเครื่องผมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยครับ ความถี่ที่เจ้าของเดิมใช้คือ 87.80 MHz ครับ
winate1970
กระทู้: 66
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2008, 08:12:27 pm »
ให้ดูที่ขา 11 ของ IC MC145151  ว่าต่อลงกราวด์ใว้หรือไม่ครับ ขาที่ 11 นี้ถ้าต่อลงกราวด์จะได้ความถี่เลขคี่ 88.1  88.3  88.5 ครับ ไม่ต่อลงกราวด์ จะได้เลขคู่ 88.2 88.4 88.6 ครับ แล้วปรับตามตารางนั้นได้เลยครับ
ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
vinate_k@hotmail.com
UDOMYONT
กระทู้: 67
คนรักเครื่องเสียง
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 12:15:49 pm »
ตอนนี้เปลี่ยนเป็น 88.10 MHz ได้แล้วครับ แต่ของผมกลับกันจากที่ท่านwinate1970 บอกครับ คือถ้าต่อขา 11 ลงกราวด์จะได้ความถี่เลขคู่ แต่ถ้าไม่ลงกราวด์จะได้ความถี่เลขคี่ ครับ แต่ก็เป็นแนวทางที่ทำให้ผมเปลี่ยนความถี่เป็น 88.10 MHz ได้ ขอบคุณมากครับ และขอบคุณทุกท่านมากๆที่ให้ความรู้และคำแนะนำครับ
winate1970
กระทู้: 66
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2008, 06:13:04 pm »
 ดีใจด้วยครับ ผมก็หลงลืมไปครับไม่ได้ใช้นาน Embarrassed
sreedan
กระทู้: 28
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 04:46:00 pm »
เอ็กไซเตอร์รุ่นใหม่ของ www.radiomain.com ปรับง่ายเสียงดี ใช้WINAMP V.5.54 ที่มี บูสเตอ์+เพาเวอร์ ออกจากคอมฯใช้พาราเมติคอีควอไลเซอร์ช่วยเล็กน้อยเสียงดีคมชัดผมใช้รุ่นใหม่ มีดิปสวิตท์ 1 - 4 w.
