เครื่องซักผ้า Toshiba AW-1150st กด start แล้วเครื่องดับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 08:37:50 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า Toshiba AW-1150st กด start แล้วเครื่องดับ  (อ่าน 8731 ครั้ง)
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 07:07:34 pm »
อาการพอเสียบปลั๊กกด power on และเลือกโปรแกรมการซักเสร็จและกด start ปุ๊บโซลินอยด์วาวล์จะปล่อยน้ำไหลเข้าเครื่องประมาณ 1 วินาทีและไฟที่แผงคอนโทรลจะดับทันทีพร้อมกับมีเสียงดัง ติ๊ด...ติ๊ด....ติ๊ด...ติ๊ด...ประมาณ 8-10ครั้งและเงียบไปเลย มาตอนหลังนี้อาการเริ่มหนักแค่กด start ปุ๊บเครืองดับเลยพอกด power on ใหม่ก็เป็นเหมือนเดิม เช็คโซลินอยด์วาวล์และเพรชเชอร์สวิทแล้วทำงานปกติ สวิทเช็คการเอียงของถังต่อตรงไว้อยู่ อาการที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ตอนแรกเป็นๆหายๆช่วงหลังนี้ยาวเลย ขอคำแนะนำด้วยครับ
suwan
กระทู้: 40
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 07:20:25 pm »
ตรวจสวิทซฝาถัง
PSR
คะแนน10
กระทู้: 225
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 08:20:31 pm »
สวิทฝาถังก็ต่อตรงอยู่ครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 08:42:45 am »
อูย...ไม่เคยเจอรุ่นนี้แฮะพี่
แต่ผมเล็งบอร์ดไว้ก่อน อิอิ
don ♥1,500
คะแนน288
กระทู้: 356
งานนี้..ลุยลูกเดียว
donrakna@hotmail.com
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2008, 12:13:12 pm »
โตชิบ้ารุ่นใหม่ๆนี้ผมเปลี่ยนแผงครับ   อาการของผมกดไม่ติดอะไรซักอย่าง
เปลี่ยนก็หาย   สองสามเครื่องแล้วครับแผงชอบเสียมาก  ไปสังเกตดูภาคจ่ายไฟ
เหมือนสวิชชิ่งในทีวีรึเปล่าไม่รู้  แต่เห็นที่บอร์ดไม่ใช้หม้อแปลงลดแรงดัน
แต่ใช้ไอซีเป็นแถบตะปุ่มตะปั่ม(อันนี้ก็ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ เฮอะๆๆ) Embarrassed
เหมือนเค้าจะลดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดอะครับ  แต่พอไปซื้อบอร์ดใหม่   ทุกอย่าง
ของวงจรเหมือนกันหมด   ยกเว้นภาคจ่ายไฟมีการแก้ไขกลับมาใช้แบบเดิม  คือมีหม้อแปลง
ลดแรงดันแล้วก็ใช้ไอซีธรรมดา  พวก7805  พวกนี้แทน   wav!!
ตื่นๆๆๆๆ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2008, 08:50:18 am »
ใช่เลยครับพี่ ไอ้ตัวตะปุ่มตะปั่มที่พี่ว่านั่นแหละเจอบ่อยมาก ถ้าจำไม่ผิดเค้าเรียกว่า AC/DC Converter Module อ่ะครับพี่
แต่สุดท้ายก็กลับลำมาใช้หม้อแปลงเหมือนเดิม 5555+++
a
กระทู้: 45
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 11, 2008, 07:37:54 pm »
ผมก็ว่าแผงโปรแกรมเสียนะผมก็เปลี่ยนมา2-3เครื่องแล้ว
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 10:15:41 am »
ปรกติแล้ว error ที่เกิดขึ้นขณะเร่ิมจ่ายน้ำเข้าถังซักน่าจะมาจาก pressure switch อาจจะเป็นที่สายไฟที่ต่อพ่วง หรือตัวสวิตช์เอง ถ้ามั่นใจว่าตัวที่เปลี่ยนใหม่ไม่เสียแน่ๆ หรือมีอาการรวนแบบอื่นๆ ร่วมให้ลองเช็คที่ ic 7805 ดูว่ายังทำงานตรงต่อหน้าที่อยู่หรือไม่
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2008, 07:48:00 pm »
 Smiley
น่าจะมาจากบอร์ด ถ้าความพยายามสูงมากๆก็ลอง เช็คบอร์ดดูอุปกรณ์หลักๆ เลกกูเลต ทรานซิสเตอร์ ไตรแอค สำหรับบอร์ดราคาประมาณ 1600-1800 บาท
boonlart38
กระทู้: 31
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2008, 01:53:06 pm »
ผมเคยเปลี่ยน R ค่า1M1/8wเพราะมันยืดค่าเป็น12M มีRค่าสูงๆแค่ตัวเดียวทั้งบอร์ด
Sin_korat
กระทู้: 64
« ตอบ #10 เมื่อ: มกราคม 06, 2009, 04:31:01 pm »
ผมเคยเจออาการนี้ครับ Toshiba AW-9600ST
สาเหตุคือ มีเสื้อยืดหลุดเข้าไปในถังชั้นในทำ ทำให้มอเตอร์หมุนไม่ได้(หรือช้ากว่าปกติ)จะทำให้ CPU สั่งหยุดการทำงาน
แก้ไขโดย   ถอดเอาฝาครอบบนออกเเล้วเอาเสื้อเจ้าปัญหาออกมาแล้วประกอบเข้าที่เป็นอันรับเงิน
