พานารุ่นTC20X3B ติดสแตนบาย
พฤศจิกายน 27, 2024, 05:32:15 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: พานารุ่นTC20X3B ติดสแตนบาย  (อ่าน 7146 ครั้ง)
anucha30
กระทู้: 97
« เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 09:23:18 am »
เครื่องเจ้าของบอกว่าตอนแรกก่อนที่ยังไม่เสียเครื่องมีอาการเส้นเดียวแนวนอนพอทุบแล้วใช้ได้มาช่วงหลังเคื่องมันเปิดไม่ติดเลย
เปิดเครื่องดูตะกั่วที่ไอซีเวอร์หลวม...สาเหตุที่ทำให้เป็นเส้นเดียววกลางจอ...แต่ย้ำตะกั่วหมดแล้ว...ทั้งบอร์ดเลย...ก็ยังไม่ติด.เสียบไฟมีไฟแดงขึ้นปรกติกดเปิดที่รีโมทก็ไม่ติด..เปิดสวิทย์ที่หน้าเครื่องก็ยังไม่ติด..ไม่ติดนี่หมายถึงว่าไม่มีปติกริยาอะไรเลยนะครับเหมือนไม่ได้กดเปิดเครื่อง เครื่องอยู่ในโหมดแสตนบายอย่างเดียว รีโมท์กับสวิทย์หน้าเครื่องก็ไม่เสียนะครับเช็คแล้ว.ช่วยแนะนำด้วยครับว่าจะต้องเช็คในจุดไหนบ้าง...หรือขอวงจรหน่อยครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 09:34:54 am »
ช่าง อนุชา ครับ ข้อมูลยังน้อยเกินไปครับ +B เท่าไหร่ และไฟเลี้ยง CPU. เป้นไงครับ  รวมถึง Reset & OSC.เป้นไงบ้าง ลองดูก่อนนะ
anucha30
กระทู้: 97
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 03:19:53 pm »
เพิ่งเริ่มศึกษาซ่อมทีวีครับเลยยังไม่ค่อยเข้าใจ.ปรกติผมซ่อมโทรศัพย์มือถือกับคอมนะครับ......ผมโหลดวงจรแท่นนี้มาแล้วครับ...วัดไฟตามที่บอก
ไฟที่  T801 ได้ 44 กับ 22 V
       B+90 V
       ic1101 mpu ขา 39 ได้  5 v  ขา34  reset 5v
 ic 1102 eeprom        ขา5 5v
                             ขา6 protect 0 v
                             ขา7  scl  4.2 v
                             ขา8 sda   4.0 v
ส่วน OSC นี่ไม่ทราบครับว่าจะต้องวัดตรงไหน  พอจะบอกเป็นแนวทางในจุดอื่นๆที่ผมต้องตรวจสอบหรือเปล่าครับขอบคุณครับ
tunk33150
คะแนน34
กระทู้: 1058
ผมหยุดแล้ว
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 07:46:55 pm »
คือต้องเช็คว่า CPU ทำงานหรือยังก่อน ไม่รู้ว่าแท่นใหนครับ ผมหาวงจรไม่เจอ.. THANK!!
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 08:18:31 pm »
น่าจะเป็นแท่นmx-3 ถ้าใช่ดูไฟ56vหลังสวิทชิ่งด้วยครับ
anucha30
กระทู้: 97
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 09:46:27 am »
แท่น MX5nครับ  ให้ผมเช็คตรงไหนต่อดีครับ...http://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/Panasonic/Panasonic%20MX-5N_worathep.pdf  โหลดวงจรได้ที่นี่ครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 11:23:05 am »
เช็คไฟที่ขาE Q852มี9Vหรือเปล่าครับ
RITI KOT
กระทู้: 11
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 11:34:16 am »
***ไม่แน่ใจว่า IC VER เสียหรือเปล่านะเพราะเห็นว่าเคาะติดดับเป็นเส้นเดียวกลางจอ เคยเจอบางเครื่องต้องใส่เวอร์ถึงจะทำงานครับ ***ไม่แน่ใจนะครับผม***
anucha30
กระทู้: 97
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 12:19:48 pm »
เช็คไฟที่Q 825 แล้ว ขาe 9 v
                          c 38 v
                           b 11.5 v
  ไอซีเวอร์น่าจะเสียไหมครับจะได้ลองซื้อมาเปลี่ยน
anucha30
กระทู้: 97
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 12:43:50 pm »
ขอบคุณทุกคำแนะนำนะครับ.....ผมลองไปซื้อไอซีเวอร์มา  60 บาท  เปลี่ยนแล้วใช้ได้แล้วครับ.....ขอบคุณอีกครังครับ
lungnan
กระทู้: 67
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 24, 2010, 03:29:31 pm »
ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูลในบรอด์นี้ ปิดงานแล้วครับ ic ver เสียครับ Cheesy
