ต้องการซื้อ spectrun HP 8591A 9 kHz - 1.8 GHz ที่เสียแล้วครับ
พฤศจิกายน 22, 2024, 08:31:18 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ต้องการซื้อ spectrun HP 8591A 9 kHz - 1.8 GHz ที่เสียแล้วครับ  (อ่าน 7131 ครั้ง)
manthai
กระทู้: 25
« เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2008, 12:24:13 pm »
ต้องการซื้อ spectrun HP 8591A 9 kHz - 1.8 GHz  ที่เสียแล้ว ซ่อมไม่ได้ครับ หรือ มีแต่ซาก ก็ได้ครับ
พี่ท่านใดต้องการขายโทรมาได้เลย นะครับ 087-0622554 ชัย ขอบคุณมากครับ
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #1 เมื่อ: มกราคม 08, 2009, 03:27:45 pm »
จะเอาไปทำอะไรหรือ  รุ่นนี้ดีกว่า HP 8563E  ทนดีมาก  แถมไม่มีYTO OSC ด้วย
manthai
กระทู้: 25
« ตอบ #2 เมื่อ: มกราคม 09, 2009, 12:00:43 am »
ไม่ทราบพี่มีขายหรือเปล่าครับผมถ้ามีโทรมาได้เลยครับผม
ขอบคุณมากครับ
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #3 เมื่อ: มกราคม 12, 2009, 11:51:28 am »
เมื่อเดือนที่แล้วเห็นขายที่คลองถม 8591E ราคา35000 บาท  พร้อมคู่มือ และprob แต่ลองตรวจดูแล้ว attened เสีย  ลดลงที่ละ 10 dB ไม่ได้  ครับเลยไม่ได้สนใจจะซื้อครับ อยากได้TEST SET  มากกว่าครับ
manthai
กระทู้: 25
« ตอบ #4 เมื่อ: มกราคม 13, 2009, 02:48:46 pm »
พี่ครับพอจะทราบชื่อร้านที่ขายไหมครับ หรือเบอร์โทรก็
ได้ครับ ขอบคุณมากครับ
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #5 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 09:41:34 am »
เห็นขายที่ร้านหน้าตึกแถว หลัง รพ. กลาง ครับ.........อ้อ  ลืมถามไป  ท่านมีวงจรของ HP 8591 E บ้างไหมครับ  ของผมเคยมี  แต่แม่บ้านเอาไปทิ้งที่ไหนไม่รู้  หาไม่เจอครับ  อยากจะขอถ่ายบางหน้าไว้ครับ
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #6 เมื่อ: มีนาคม 12, 2009, 04:05:54 pm »
เครื่อง HP 8591 ที่ใช้อยู่ เมื่อวันก่อนรับสัญญาณได้เบา  โดยเอา 300 MHz CAL  มาใส่ที่ INPUT  ปรากฏว่าวัดได้ -73 dBm ทั้งที่จริงควรจะวัดได้เท่ากับ -20-22 dBm ตรวจสอบที่ atten แล้ว  ไม่เสีย  ...อยากถามว่าควรจะดูที่ไหนดีครับ
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #7 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 07:29:11 am »
ซ่อมได้แล้วครับ BW Filter เสีย
manthai
กระทู้: 25
« ตอบ #8 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 01:54:48 pm »
พี่ครับขายไหมครับสเปคตรัมตัวของพี่ถ้าขายติดต่อได้นะครับ 089-498218ขอบคูณมากครับ
sompongc♥
คะแนน54
กระทู้: 220
« ตอบ #9 เมื่อ: มีนาคม 20, 2009, 08:18:41 pm »
จะเอาไปทำอะไรหรือ ท่านทำงานเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องนี้หรือ  รึว่าเป็นช่างซ่อม  ผมเป็นแค่ช่างซ่อมครับ  คนเขาวานให้ซ่อมให้ครับ  แต่บางครั้งก็ทำไม่ได้ และหาคนปรึกษาไม่ได้เลย  ท่านเป็นช่างซ่อมspectrum ป่าวครับ จะได้ปรึกษากันเวลามีปัญหาครับ
manthai
กระทู้: 25
« ตอบ #10 เมื่อ: เมษายน 05, 2009, 11:29:33 am »
ยินดีครับครับพี่ผมเป็นช่างซ่อมอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมและเครื่องมือวัดทุกชนิดครับ พอดีมีความต้องการที่จะใช้งาน สเปคตรัม นะครับ จะดีหรือเสียก็ได้ครับถ้าพี่โทรมาก็ได้เลยครับ พอดีผมไปทำงานดาวเทียมที่ ลาว มาครับเลยไม่ได้เช็คเมลล์
manthai
กระทู้: 25
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2009, 01:38:59 pm »
ไม่ทราบว่าพี่sompongcมีเบอร์ติดต่อไหมครับ ขอได้ไหมครับ
ขอบคุณมากครับ
hs4aru
กระทู้: 8
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 14, 2009, 01:03:01 pm »
คุณ manthai  ครับ ท่านพอจะมีวิธีการใช้งานของ IFR 1200 Supper S หรือเปล่าครับ
manthai
กระทู้: 25
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 09:54:26 am »
เท่าที่ดูมันทำงานได้หลายอย่างมากครับ ทั้ง
1.1 GHz Spectrum Analyzer
2.100 kHz to 1 GHz Receiver
3.1 MHz Oscilloscope
4.RF Signal Generator 250 kHz to 1 GHz
4.RF Power Meter, Distortion Meter, SINAD Meter
แต่ต้องมีอุปกรณ์เสริมครบ นะครับผมเคยใช้แต่ของHPนะครับ
manthai
กระทู้: 25
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2009, 10:00:34 am »
พี่ๆท่านใดมี สเปคตรัม ของHPที่จะขายจะดีหรือเสียก็ได้ครับผมยังต้องการอยู่นะครับหายังไม่ได้เลยหรือมีแหล่งที่ไหนบ้างที่พอจะหาได้รบกวนช่วยบอกที่นะครับ 089-4982181/087-0622554ขอบคุณมากครับ
