ต่อแบบนี้จะออกกี่โวลต์ครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:21:44 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ต่อแบบนี้จะออกกี่โวลต์ครับ  (อ่าน 7192 ครั้ง)
taoybb
« เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 09:38:45 pm »
แบบในรูปอะครับ ผมแก้ค่าหม้อแปลงให้เท่าที่ผมมีละ พอดีจะต่อ 50 กับ 50 บริดดันออกมาร้อยโวลต์ เห็นที่วงจรแอมป์ทำไมมันออกตามต้องการเลย
จะเอาไปใช้กับชุด Regulator ครับ พอดีจะใช้เส้นกราวด์ด้วย นึกว่าได้เหมือนต่อในวงจรอชแอมป์ พอต่อปุป C ระเบิดปัปเลย กะว่าถ้าได้จะเอาเส้น 50V ที่เหลือลอยไว้เลย ขอบคุณครับพี่ๆ
*ถ้าเจอกระทู้ประมาณนี้ก่อนหน้านี้ อย่าว่านะครับ พอดีไม่มีใครไปตอบแล้ว ขอลงไหมละกันครับ ไม่พอใจขออภัย
ronnarit
กระทู้: 22
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 10:26:00 pm »
สูตรครับ 50vac คูน 1.414 = 70.7 VDC ถ้าก็ 100 V x 1.414 = 141.4
ต้องไช้ C ที่มีค่า vสูงกว่าครับ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 10:47:56 pm »
มีหม้อแปลง 50-0-50 ใช่ไหม
ต้องการไฟดีซีออกเท่าไรครับ
ต้องการไฟออกแบบมีกี่ศักย์  หมายถึง ไฟบวกกับกราวนด์  หรือว่า  ไฟบวก-กราวนด์-ไฟลบ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 11:21:29 pm »
ทำรูปวงจรไม่เป็น  ลองไล่ตัวตัวอักษรดูนะ
ขั้วไฟ 50 ขั้วที่ 1 ต่อกับขา AC ข้างที่ 1 ของไดโอดบริดจ์
ขั้วไฟ 50 ขั้วที่ 2 ต่อกับขา AC ข้างที่ 2 ของไดโอดบริดจ์
เอาขั้ว 0 โวลท์ ต่อสายไปหาขา - ของ C ฟิลเตอร์ และต่อออกไปเป็นกราวนด์ของวงจร
ขา + ของไดโอดบริดจ์ ต่อเข้ากับขา + ของ C ฟิลเตอร์ และต่อออกไปเป็นไฟบวกเข้าวงจร Regulator
ขา -  ของไดโอดบริดจ์ ไม่ต้องต่ออะไร  ปล่อยลอยไว้เฉยๆ
วงจรนี้จะได้ไฟออก = 70.7 โวลท์
ลองทำเป็ฯรูปวงจรมาให้ดูซิ  ว่าจะเข้าใจไหม
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 11:25:48 pm »
วงจรนี้จะได้ไฟออก คือไฟบวก 70.7 กับ กราวนด์   (+70, 0 v.)
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 11:43:06 pm »
นึกถึงประโยคนี้อย่างสุดซึ้งเลย   " ภาพหนึ่งภาพอาจทดแทนคำพูดได้เป็นพันคำ "
taoybb
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2008, 07:25:57 pm »
อ๋อ ที่พี่ว่ามาเข้าใจหมดครับ แต่ผมต้องการ +,-,G ครับแต่ติดที่ว่ามันออกมาร้อยกว่าโวลต์เลย ผมวัดแล้วไม่ได้ 141.4 ครับได้ +-100V ครับ ถ้าเอาเข้าเร็กกูเรเตอร์ ตัวเร็กกูเรเตอร์พังแน่เพราะมันปรับได้ 0-50V
เซ็งจิต ร้านประกิต(ถามช่าง)บอกว่าได้ ถ้าต่อแบบที่ว่าออกมาร้อยโวลต์ แต่ลืมไปว่า C มัน 10000/63  เบิ้มเลย(ขี้ลืม)  แต่งงครับทำไมวงจรพวกเครื่องเสียงมันต่อ 35-35(Future kit) มันได้แค่ 50V ทำไมมันไม่ออก 70-80 กว่า ดูPDFประกอบครับ http://www.futurekit.com/basic_elec/FK666E-1.pdf ต้องต่อยังไงละทีนี้ ถ้าพี่คิดว่ายุ่งยากซื้อหม้อแปลงไหม่เลยดีกว่าไหม(แต่แพงอะ ต้องอดอีกเลยขอวิธียุ่งยากหน่อย เพราะอุปกรณ์ไม่ต้องซื้อแล้วมีเหลือที่เก็บถอดมาเยอะ)
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2008, 07:52:31 pm »
ที่ออกร้อยกว่าโวลท์ ต่อ C ไว้หรือเปล่าครับลองต่อดูก่อนครับ แล้วเวลาวัดก็วัดเทียบ กราว์ดครับ ถ้าวัด บวก ลบ มันก็ได้ 140 โวลท์ครับ -70 ถึง +70 ระยะห่างก็ 140 ครับ
taoybb
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2008, 10:31:13 pm »
ต่อแบบนี้ถูกเปล่าเนี่ย ได้เปล่าครับพี่บัญชา(ถูกเปล่าครับ)
bancha.2518
คะแนน42
กระทู้: 1066
ลูกสาว ครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 06:41:44 pm »
ครับ ก็เหมือนกับอีกกระทู้ของเต้ยแหละครับ มากกระทู้จังแฮะ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 08:22:52 pm »
วงจรตามคำตอบ # 8  ถูกต้องแล้ว
แล้วนึกยังไงไปต่อวิธีอื่นล่ะ
ไม่เข้าใจอยู่อย่างนึง   Recgulator ที่จะทำ  มันเป็นไฟ  +/- Gnd  เหรอ
taoybb
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 09:59:45 pm »
มีแต่ +,- แต่ผมอยากได้กราวด์ด้วยนะครับ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 06:52:22 pm »
ท่านเข้าใจ กราวนด์  ว่าอย่างไรครับ
ท่านเข้าใจเรื่องไฟลบว่าอย่างไรครับ
ท่านเข้าใจเรื่องไฟบวกว่าอย่างไรครับ
deedao
คะแนน9
กระทู้: 319
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 07:01:20 pm »
ท่าน taoybb ลองศึกษาเรื่อง วงจรเรียงกระแส  นะครับ  ใช้เว็บเสิร์ชก็ได้
ตัวอย่าง http://www.chontech.ac.th/~electric/e-learn/unit15/unit15.htm เป็นต้น
taoybb
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2008, 10:48:58 pm »
ขอบคุณพี่ deedao มากครับ แล้วก็ไม่ต้องต่อกระทู้แล้วครับได้ข้อมูลละ ขอบคุณทุกความช่วยเหลือ
