เครื่องซักผ้า GE 12kg รุ่น WISR309DG ปั่นไม่หมาด
เมษายน 04, 2025, 12:21:29 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า GE 12kg รุ่น WISR309DG ปั่นไม่หมาด  (อ่าน 11551 ครั้ง)
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 11:44:56 pm »
เป็นเครื่องซักผ้าฝาบน มีแกนเป็นเกลียวตรงกลาง เวลาซักปกติ แต่เวลาปั่นหมาดหมุนช้ามากๆ เช็คสายพานแล้วไม่หย่อน แต่มอเตอร์หมุนช้ามากจนปั่นหมาดไม่ได้
รุ่นนี้มอเตอร์ดูแข็งแรงมาก (เครื่องอเมริกา แต่มอเตอร์เมดอินไชน่า)   รุ่นนี้มีแผงควบคุมติดมากับตัวมอเตอร์ และมีเซ็นเซอร์ติดที่แกนถังซัก
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 11:47:35 pm »
จุดเสียที่สันนิษฐานเอาไว้มี 2 จุด คือ ที่แผงควบคุมมอเตอร์ ถ้าเป็นมอเตอร์ก็ลมจับ ราคาก็มหาโหด 12700 ไม่รวมภาษี  หรือไม่ก็เสียที่ cap run แต่พอดูความจุแค่ 0.47uf น่าจะทำหน้าที่แค่ตัวกรองความถี่ ตอนนี้เลยมึนตึบท่านใดพอมีประสบการณ์กับยี่ห้อนี้บ้างครับ
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 11:51:21 pm »
ดูแผงควบคุมมอเตอร์ก็ดูทนทาน ไม่น่าจะมีจุดบกพร่อง
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 09:34:37 pm »
โห...ไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกันแฮะ
พี่ครับ ขดลวดที่ตัวมอเตอร์เวลาซักกับเวลาปั่นแห้ง ใช้ขดลวดชุดเดียวกันรึป่าวครับพี่
แล้วพี่ลองต่อมอเตอร์ให้ทำงานโดยไม่ผ่านแผงควบคุมรึยังครับ
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 09:30:19 am »
มอเตอร์ซักกับปั่นแห้งเป็นตัวเดียวกันครับ มอเตอร์รุ่นนี้จะมีแผงควบคุมติดมากับมอเตอร์ งานละเอียดพอๆ กับเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์เลย ราคามอเตอร์ 12900 บาท แพงขนาดซื้อเครื่องเกาหลีขนาด 8 โ
ลได้เลย ปกติถ้ามีอาการแบบนี้จะต้องเช็ค สายพานหย่อน, cap run เสีย, ชุดคลัซเจ๊ง, เซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วเสีย แต่เท่าที่ดูไม่น่าจะใช่ ตอนนี้เลยงงอย่างเดียว ท่านใดเคยมีประสบการณ์ช่วยชี้แนะด้วยครับ
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 10:27:19 am »
ไม่เคยซ่อมรุ่นนี้แต่ดูอาการที่บอกเหมือนจะมีเซนเซ่อร์ที่เพลามอเตอร์ควบคุมความเร็ว(Speed control) ลองดูที่
เซนเซ่อร์ และ สปิดคอนโทรล มอเตอร์คงไม่เสียเพราะชุดควบคุมเสียง่ายกว่า
"CHIAB"
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 06:59:37 pm »
โห...งานเข้าเลยพี่
เอาใจช่วยจ้า    wav!!
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 09:36:00 pm »
ขอบคุณคุณ jaaag และคุณ b.chaiyasith ครับ คิดเหมือนผมเลยผมเดาว่าไม่เซ็นเซอร์ก็ตัวควบคุมความเร็วนี้แหละ แต่แผงควบคุมมอเตอร์งานละเอียดมาก และลูกค้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเครื่องเสียเพราะหม้อแปรงไฟฟ้าแรงสูงระเบิดขณะที่กำลังใช้งานอยู่ ผมจึงค่อนข้างมั่นใจว่าบอร์ดควบคุมพังแน่ๆ และอะไหล่ก็คงต้องไปซื้อที่บริษัท นอกจากนั้นเครื่องนีัยังอยู่ในประกันจึงแนะนำให้ใช้บริการของบริษัทดีกว่า เป็นอันว่าปิดงาน ไม่คิดค่าเปิดเครื่องครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 02:30:24 pm »
เย่.... ปิดงานซะที
แถมไม่คิดตังค์อีกต่างหาก ใจดีจริงๆเลยพี่เรา
cyberchui
คะแนน25
กระทู้: 209
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 10:17:04 pm »
ล่าสุด เจ้าของแจ้งมาว่าทางบริษัทส่งช่างมาแล้ว ไม่มีอะไรเสีย แค่สั่งรีเซ็ตเครื่องเท่านั้น  แปลกตรงที่หลังจากเครื่องมีปัญหาปั่นหมาดช้ามาก เจ้าของได้ทนใช้มาเป็นเดือนๆ ถอดปลั๊กทิ้งไว้เป็นวันๆ เครื่องก็ยังมีปัญหา พอช่างบริษัทมาสั่งรีเซ็ตกลับใช้ได้เลย  ท่านใดพอจะรู้วิธีรีเซ็ตเครื่องซักผ้า GE บ้าง ช่วยแชร์ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ท่านอื่นๆ (รวมทั้งผม) ด้วยครับ
Jaaag
คะแนน50
กระทู้: 475
โจ ครับ...
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2008, 10:42:58 pm »
ว้าว...รีเซ็ทปุ๊บ ใช้ได้ปั๊บเลยเหรอเนี่ย
โห...แบบนี้แปลว่าต้องมี Service Mode คล้ายๆ TV แหงมๆเลยอ่ะ
อะไรที่พอแบ่งได้ ก็แบ่งๆกันมั่งนะครับพี่ๆ  THANK!!
