samsung cs-29k30ml แท่น ks7b
พฤศจิกายน 26, 2024, 03:44:02 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung cs-29k30ml แท่น ks7b  (อ่าน 6071 ครั้ง)
hs4qxj
กระทู้: 80
« เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 08:42:56 pm »
samsung cs-29k30ml แท่น  ks7b ฮอร์ช็อต..เบอร์  c5936 หาซื้อไม่มี เลยเอาเบอร์ d2578  ใส่แทนไปปรากฎเครื่องตีกลับช็อตเหมือนเดิม
กลับมาดูในวงจรพบว่า c5936 ไม่มีไดโอดแดมป์ในตัว..เลยลองเอาเบอร์ d1548 ใส่ดูปรากฎว่าเปิดเครื่อง
อยู่ได้ไม่เกิน 20 วินาทีช็อตเลยครับ...ปล...ตอนเปิดเครื่องวัดไฟ b+ได้ 135โวลท์..ใช้สโคปเช็คความถี่ฮอร์ที่ขาบี 15625 hz..
อยากทราบว่าจะใช้เบอร์ไหนแทน c5936 ดีครับ...
TRT
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 08:51:54 pm »
ลองเช็ค B+ ก่อนครับ
แท่นนี้ 130 V ครับ
ดู R ในรุปครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 09:29:40 pm »
ภาคจ่ายไฟเกินครับให้ท่านเช้ค R ตามที่ TRT มาร์คไว้ครับ
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 09:29:05 am »
เช็ค R821 แล้วครับปกติครับ..แต่ก็ลองเปลี่ยนตัวใหม่ดูแล้วครับ...แต่ยังไม่ใส่ฮอร์
เช็คภาคจ่ายไฟโดยใช้หลอดถ่วงโหลดเปิดเครื่องครั้งแรกไฟ 100โวลท์ พอเพาเวอร์ออน ไฟจะขึ้นไปที่ 128 โวลท์
ส่วน R ตัวเก่าที่ถอดออก...เปิดเครื่องครั้งแรกไฟ 100โวลท์ พอเพาเวอร์ออน ไฟจะขึ้นไปที่ 130 โวลท์
มันแตกต่างกันนิดหน่อยครับมันจะมีผลมั้ยครับ....
เพิ่มเติมข้อมูลเก่าครับ...ตอนใส่ฮอร์...เปิดเครื่องครั้งแรกไฟจะขึ้นไปที่ 150 โวลท์..พอเพาเวอร์ออน ไฟจะตกลงมาเหลือ 135 โวลท์
อันนี้ถือว่าผิดปกติมั้ยครับ..นอกเหนือจากไฟเกินครับ(สเต็ปการทำงานมันถูกต้องมั้ยครับเพราะดูแล้วมันต่างจากตอนที่ใส่หลอดถ่วงเอาครับ..ไฟจะมา 100 โวลท์ก่อน แล้วเพาเวอร์ออนจะได้ 130 โวลท์)
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 11:20:44 pm »
 ลองใช้ BU2520DX ดูสิ คิดว่าน่าจะจบ ถ้ายังช็อตอีกละก็ ฟลายแบ็คน่าจะมีปัญหา.
hs4qxj
กระทู้: 80
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 10:56:26 am »
เดี๋ยวจะลองดูครับ...ขอบคุณครับ.....
