panasonic tc-21ps35b เปิด ประมาณ 20 วิตัดสแตนบาย
พฤศจิกายน 27, 2024, 12:19:56 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonic tc-21ps35b เปิด ประมาณ 20 วิตัดสแตนบาย  (อ่าน 4777 ครั้ง)
nu_0104
กระทู้: 61
« เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 09:53:18 am »
ใช้ ic tda9384n064l  เปิดประมาณ20วิตัดสแตนบายไม่มีภาพ ลองเปลี่ยน ic แล้วไม่หาย ไฟเลี้ยงมีครบทุกขาพอตัดสแตนบายเปิดใหม่ก็ติดอีกแต่ไม่มีภาพพอเร่งสกีนมีสโนว์จางๆมีเส้นรีแทรซ ช่วยทีครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 12:12:52 pm »
ลองเปลี่ยน IC Mem. เพิ่มเติม และปรับแต่งนิดหน่อย น่าจะ Ok นะ
nu_0104
กระทู้: 61
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 12:44:04 pm »
ตัวหนังสืออ่านไม่เห็นเลยครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 02:37:22 pm »
ช่าง นุ ครับ ขอโทษที่ตอบช้า ครับ เอาใหม่นะ ....
    20 วิ ที่ว่า ตัด อันนี้ มีภาพมีเสียงปกติ แล้วตัด ป่าว ครับ
     ที่ว่าตัด เป็น Standby นี่ +B อยู่ที่เท่าไหร่ (ช่างบางคนเห็นไฟหน้าเครื่องติดอยุ่ ก็ชอบเหมาว่าติด Standby) อันนี้ต้องถามก่อนบ่อย ไม่งั้นเดี๋ยว พากันหลงทางหมด
     ถ้า ผลการวัดแล้ว +B เครื่องตัดแล้วยังได้ 140 อันนี้ Protectนะ ครับ ...เริ่มต่อ เลยนะ
     ลอย D660 เพื่อหยุด Protect สัมผัสทั้ง 6 เตรียมพร้อมนะ ครับ ตาดู หูฟัง จมูกดมกลิ่น
     ถ้าผลของการลอยได้ผล ก็ไล่ ว่าแรงดัน Detect Protect มาจากไหน
     ถ้าหาไม่เจอจริงๆ สุดท้ายให้ลอย Socket CRT. ออกถ้าเครื่องไม่ตัดก็ค่อนข้างแคบแล้ว ว่า CRT เสีย ครับ จากที่เคยเจอมานะ ..สู้ นะครับตัวนี้ เล่นยากครับ..ขอบอก
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 03:44:23 pm »
ไม่มีภาพไม่มีเสียงครับ เครื่องติดวัดได้ 140 v พอตัดวัดได้ 20 v แต่ไฟสแตนบายเครื่องจะติดหรือดับก็แดงตลอดครับไม่มีเปลี่ยนแปลงครับแต่ก่อนที่เครื่องจะดับจอจะเป็นสีเหลืองแล้วดับครับ  ส่งสัยว่าจอจะเสียเหมือนกัน  เพราะขา5 ic tda6107  black current วัดได้ประมาณ 2 v เองปกติหรือเปล่าครับ
อย่างที่บอกว่ามันเล่นยาก บวกกับการวิเคราะห์ที่มั่วๆของผม จะว่ามันติด Standby ก็ไม่เชิง เพราะแท่นนี้เคยวัดแต่ละเครื่อง มันได้ 10 V.กว่าๆเอง
หลังจากตัด ไฟหน้าเครื่องกระพริบมั้ย ครับ หรือถ้าเป็น้ไปได้ เปลี่ยน Chip Mem. ก่อนดีมั้ย ครับ
nu_0104
กระทู้: 61
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 10:08:00 pm »
แจ้งผลนะครับคุณ pana_pan หลอดภาพเสียครับผมลองเอาไปใส่กับจออื่นครับไช้ได้เลยครับ  จอเสียวัดไฟขา 5 black current tda 6107 ได้ 2v
จอดีวัดได้ 6 v ตามวงจรเลยครับ ขอบคุณนะครับที่ให้คำแนะนำ wav!!
