โซนี่25นิ้วเปลี่ยนฟลายแบ็คแล้วจอมืดคราับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 06:56:19 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: โซนี่25นิ้วเปลี่ยนฟลายแบ็คแล้วจอมืดคราับ  (อ่าน 4052 ครั้ง)
rocker ♥
คะแนน34
กระทู้: 218
ROCK NEVER DIE
« เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 08:47:48 am »
เริ่มต้นฟลายแบคเสีย ฮอร์เอาท์พัง จัดการเปลี่ยนแล้ว แต่จอมือครับเร่งสกรีน 300 V. ยังมืดครับถ้าเร่งเกินกว่านั้นจะเห็นแบ็ลงค์
รุ่น KV-XG25P50/57     แท่น BG3R
ไฟ B+ 135   ABL 7V.
ไฟคาโถด200
stonguns♥
คะแนน34
กระทู้: 64
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 08:50:50 am »
เช็คจอด้วย คาโถดต้องมีร้อยกว่าโวทย์ขึ้นลงได้
rocker ♥
คะแนน34
กระทู้: 218
ROCK NEVER DIE
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 09:17:09 am »
เร่งสกรีน 347 จอเป็นแบบนี้ครับ
bp
กระทู้: 124
ทุกปัญหามีทางออกเสมอ
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 09:23:49 am »
ลองยิงจอดูครับ
ผมเคยเจออาการคล้ายๆกันครับ
ลองดูก่อนไม่เสียหลาย
rocker ♥
คะแนน34
กระทู้: 218
ROCK NEVER DIE
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 10:14:33 am »
แบบว่าไม่มีเครื่องยิงจอครัึบ Grin พอจะมีทางอื่นใหมครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 10:51:53 am »
อย่าเชียว TRและวงจรABLมันเสียอยู่ไปหาตัวเสียแล้วเปลี่ยนซะ
rocker ♥
คะแนน34
กระทู้: 218
ROCK NEVER DIE
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 12:51:14 pm »
อุปกรณ์ในกรอบสี่เหลี่ยมเสียครับ ผมทำการเปลี่ยนโดยใช้
FR107 แทน D315
ไดโอดซีเนอร์ 4.7อนุกรมกับ 2.7 เท่าที่มีแทน D316
2SA1015 แทน Q312
 อาการยังเหมือนเดิมครับไม่ทราบว่าจะเกี่ยวกันหรือไม่แล้วเช็คตรงใหนต่อครับ
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 06:39:15 am »
 Smiley
หลอดภาพโซนี่อย่างยิงเพราะถ้ายิงหลอดภาพอาจจะกลับบ้านเก่าไปเลย  อย่างที่ อ.ถาวรบอกให้เช็ควงจร ABL R555   R556   C573
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 12:02:09 pm »
 ผมซ่อมไปเครื่องนึง  อาการคล้าย ๆ กันแต่คนละรุ่น ไม่รู้แท่นเดียวกันหรือเปล่า ลองเปรียบเทียบดู คือรุ่น kv-j29mn2
 อาการ  คือฟลายแบ็คช็อต hor พัง เปลี่ยนแล้วจอยังมืดอยู่ ไฟ rgb ไม่มีออกจาก ไอซีจังเกิ้ล  เช้คพบ ซีเนอร์ไดโอด
 โลเคชั่น zd 2500 ช็อต ลองเปรียบเทียบดู เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์บ้าง.
 *สำหรับหลอดภาพอย่าไปอ๊าคหรือยิงเด็ดขาด เขาจะยิงเฉพาะหลอดที่เสื่อมจริง ๆ เท่านั้น ถ้าเอาหลอดดี ๆ ไปยิงมันจะเสีย
  ไปเลย จะซีด ๆ แหง๋แก๋ จืด ๆ กลับที่เก่าไม่ได้อีกเลย  เครื่องยิงจอไม่ใช่เครื่องมือวิเศษ ต้องใช้ให้ถูกกับอาการครับ.
chan2290
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 12:26:07 pm »
หมือนมีจ๊ำโหลด(อาจเิกิดจากจุดบัดกรีช๋อตกันช่วงย้ำปริ้นลองหาดูดีๆ)
