Panasonic tc-14b1x จอสว่างมีเส้นรีเทรส
พฤศจิกายน 25, 2024, 11:32:26 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonic tc-14b1x จอสว่างมีเส้นรีเทรส  (อ่าน 8395 ครั้ง)
samuro2005
กระทู้: 3
« เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 01:49:40 am »
TV panasonic tc-14b1x จอสว่างจนมองไม่เห็นภาพแล้วก็เห็นเป็นเส้นรีเทรสอ่ะครับ ควรตรวจเช็คตรงไหนดี ตอนแรกผมลองขยับปริ้นแล้วภาพมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม จึงลองย้ำปริ้นดูแต่ก็ยังไม่หายอ่ะครับ ก็เลยอยากถามท่านช่างผู้มีความรู้ให้ช่วยถ่ายทอดความรู้ให้สักหน่อย คือแบบว่าผมก็มีความรู้ทางด้านนี้มานิดหน่อยอ่ะครับ แต่ก็อยากลองซ่อมด้วยตัวเองดูสักครั้งอ่ะคับ ช่วยหน่อยนะครับ  ขอบคุณมากๆครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 07:47:44 am »
เช็คไฟRGB180Vมีใหมครับ เช็คไฟสกรีน400Vครับ
a
กระทู้: 45
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 08:23:26 am »
จอสว่างน่าจะสีขาวใช่ปะ ขยับปรื๊นแล้วภาพปกติน่าจะหลวมนะครับลองย้ำแถวๆ-ฟลายแบค-บอร์ดที่หลอดภาพดีๆอีกที
pisal
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 09:03:40 am »
คาพาซิเตอร์ ไฟเลี้ยง RGB  มันแห้งอะป่าวลองดูนะคับ ค่า 10-30 ไมโคร จำมะได้ แล้วก็ทนโวล์สูงๆ ลองดูเด้อคับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 03:20:15 pm »
ถ้าผมซ่อมอันดับแรกที่ผมจะทำคืด วัดที่ขาไฟเลี้ยงของ IC 601 ที่ขา 25 และขา 31  และ Output ที่ออกจาก IC 601 ที่ขา 22,23,24 ว่าได้เท่าไหร่
chanaphan_ch
กระทู้: 9
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 03:27:21 pm »
ตอบ  ปกติรุ่นนี้ถ้าเราเร่งไฟ SCREEN สูง ๆ จะเป็นเส้นเดียว และตัด  อยากให้ลองเช็คส่วนของวงจร ABL ดูในส่วนของ R525/ R522 เช็คดูว่าผิดปกติมั้ยเพราะโดยธรรมชาติรุ่นนี้ถ้า SCREEN สูง เส้นรีเทรสจะไม่เห็น แต่จะเป็นเส้นเดียวกลางจอ และตัด
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 04:19:19 pm »
 Smiley
อ้างถึง
พานาโซนิคเจอปริ้นแตก ลายงา บ่อยมากล้างให้สะอาดแล้วใช้หลอดไฟส่องดูจะเห็น หรือขยันหน่อยก็วัดความต้านทาน ลายปริ้นหาจุดที่มันขาดครับ
samuro2005
กระทู้: 3
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 08:23:45 pm »
วันนี้เอาภาพอาการล่าสุดมาให้ช่วยวิเคราะห์คับ แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคำแนะนำคับ
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 08:27:31 pm »
กรรมจริงๆ  มองยังไงว่าเป็นเส้นรีเทรส
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 10:31:53 pm »
 ถ้าขยับปลิ้นแล้วใช้ได้ละก็  บัดกรีย้ำปลิ้นอย่างเดียวเลย  ไอซีเวอบัดกรีด้วย จะได้เสร็จเสียที จุดอื่นด้วยที่เห็นฝ่อ ๆ ร้าว ๆ บัดกรีให้หมด.
samuro2005
กระทู้: 3
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 12:46:58 am »
  ต้องขอโทษจริงๆคับที่มองเป็นเส้นรีเทรสคือตอนแรกเห็นเส้นมันถี่กว่านี้ผมก็นึกว่าเส้นรีเทรส ต้องขออภัยจริงๆ อย่าได้ถือสาเด็กอย่างผมเลยคับ
ค่อยๆว่ากันไปนะคับ ผิดเป็นครูละกัน เอาเป็นว่าตอนนี้ก็อย่างที่เห็นในภาพล่ะคับ ถ้าเปิดตอนแรกจะเห็นภาพแบบในรูปอ่ะคับแต่จะสว่างกว่าพอทิ้งไว้สัก 30 วินาทีบางทีก็มืดลงจนเห็นแค่ไมกี่เส้นบางทีก็ดำเลย แล้วที่บอกว่าพอลองขยับแล้วภาพเป็นปกตินั้นคือต้องยกบอร์ดขึ้นมานิดนึง แต่ภาพจะเป็นปกติได้สักพักนึงก็จะกลับเป็นแบบเดิมอ่ะคับ บอกอาการอย่างนี้ละเอียดพอป่าวไม่รู้อ่ะคับ ยังไงก็ขอบคุณพี่ๆที่แนะแนวทางให้ทุกท่านเลยละกัน ผมว่าจะลองย้ำปริ้นให้ดีๆอีกสักรอบก่อน
chan2290
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 06:01:59 am »
ไม่แน่ลายปริ้นอาจแตกหรือขาดก็ใด้ถ้าหากย้ำตะกั่วแล้วไม่หาย
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 06:28:06 am »
   การย้ำปริ้นอย่ามองเป็นเรื่องธรรมดานะครับ  ช่างมือใหม่อย่างเราๆ ตกม้าตายมาเยอะครับ  พวกคราบดำๆที่ขาอุปกรณ์นั้นอย่าละเลย  ไม่ค่อยติดครับ  อีกอย่างตะกั่วที่เลอะทำให้ลายวงจรติดกัน แม้เพียงเท่าเส้นผมมีปัญหาครับ  ต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วน  เมื่อก่อนผมโดนลูกพี่ตำนิบ่อยๆ ก็เรื่องย้ำปริ้นนี่แหละครับ  พยายามต่อไปครับ Smiley Smiley Kiss
max_moss
กระทู้: 140
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2008, 03:44:27 pm »
เท่าที่เล่าอาการมานะครับ  มันหลวมแน่นอนครับ  ลองเอียงบอดแล้วมองดูจะเห็นชัดขึ้นครับ
