สอบถามอาการ ไบโบล่า 2sa1943 - 2sc5200 ข้างละ 16 คู่
เมษายน 20, 2025, 10:21:03 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามอาการ ไบโบล่า 2sa1943 - 2sc5200 ข้างละ 16 คู่  (อ่าน 5944 ครั้ง)
jpea
กระทู้: 3
« เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 04:39:57 pm »
เรียน.ถามพี่ๆและสมาชิกทุกท่านครับ..ช่วนตอบให้สักนิดครับ..
      ผมใช้ไบโบร่า  2sa1943 - 2sc5200 เป็นเบอร์คู่กันครับ ทดลองประกอบเป็นสเตอริโอ ใช้ข้างละ 16 คู่ (คนขายเขาบอกว่าได้ข้างละ 20 คู่)
       1. รับโหลด 2 โอมป์ (18 นิ้ว ข้างละ 4 ดอก) ในแต่ละข้างได้หรือเปล่าครับ
       2. หม้อแปลง +- 100 โวลท์ มากไปหรือน้อยไปครับ หรือควรใช้ +- เท่าไหร่ดีครับ
       3. ถ้าจะใช้ไฟเข้าแบบ สวิชชิ่ง (เรียกไม่ถูก) ควรจะแบบไฟเท่าไรครับ และซื้อที่ไหนครับ
      4. ทดลองขับที่ 4 โอมป์ ดอก18นิ้ว ข้างละ 2 ดอก หม้อแปลงจะออกร้อนๆครับ ที่ซิ้งไม่มีความร้อนเลยครับ มันปกติหรือไม่ครับ (กลัวหม้อแปลงไหม้)
      5. ทดลองขับที่ 2 โอมป์ 18นิ้ว ข้างละ 4 ดอก หม้อแปลงไม่ค่อยร้อนครับ แต่ ซิ้งโดยเฉพาะ คู่ที่1-2 จะร้อน มันปกติหรือไม่ครับ(กล้วพังยกแผงครับ)   แต่เสียงไม่ต้องห่วง แน่นมากครับ
       ขอขอบพระคุณครับ
changphichit
คะแนน79
กระทู้: 672
ยินดีที่รู้จักกับทุกๆคน
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 09:14:30 pm »
2SC5200 spec 230V,15A,150W
ต้องระบุกำลัง W ที่ต้องการก่อนนะว่าต้องการกี่ W ที่โหลดเท่าไหร่
เราถึงจะรู้ค่าโวลท์และกระแสที่เราจะใช้เพื่อให้เพียงพอ เมื่อรู้ค่ากระแส
สูงสุดที่ใช้แล้ว  ต่อมาก็คำนวณว่าจะใช้ตัว TR เอาพุทกี่ตัว
การใช้เลี้ยง บวก ลบ 100V นั้นได้แต่มันไม่ปลอดภัยนัก  เพราะไฟฟ้า
บ้านเรามีต่ำมีสูง  ถ้าเกินโอกาศพังมีสูง  ถ้าต้องการซัก 1,000W ที่ 2 โอห์ม
ใช้ไฟเลี้ยงแค่ บวก ลบ แค่ไม่เกิน 75V ก็พอแล้วกระแสต่อข้าง 23 แอมป์
ต้องใช้ TR เอาพุทเบอร์นี้ไม่น้อยกว่า 24 ตัว
การใช้หม้อแปลงแกนเหล็กราคาไม่แพง แต่มีน้ำหนักมาก หลายๆที่พันมาแอมป์ไม่เต็ม
ระวังหน่อย..  ใช้แบบสวิทชิ่งราคาแพง น้ำหนักเบา พังง่ายหรือยากก็แล้วแต่คนออกแบบนะครับ..
ก็มีให้เห็นเหมือนกัน
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 12:19:03 am »
ลองดู Class H ครับประหยัด Power แต่ได้วัตรมากกว่า
jpea
กระทู้: 3
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 03:22:08 pm »
gAudio
กระทู้: 78
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2008, 06:02:48 pm »
ท่านครับมีมั๊ยครับวงจร คลาสH
อยากได้ครับ
HAAH
คะแนน14
กระทู้: 306
« ตอบ #5 เมื่อ: ธันวาคม 07, 2008, 09:49:03 pm »
มีครับก็ตอนนีทำอยู่ tel0834959017-0859264235
