national tvc-x10av แล้วมีเสียงดังจิ๊ด ประมาณ 10 วินาทีแล้วหายเงียบ
พฤศจิกายน 23, 2024, 03:30:42 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: national tvc-x10av แล้วมีเสียงดังจิ๊ด ประมาณ 10 วินาทีแล้วหายเงียบ  (อ่าน 7527 ครั้ง)
b_boy015
กระทู้: 32
« เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 01:43:18 pm »
อาการเสียคือ.เปิดแล้วมีเสียงดังจิ๊ด ประมาณ 10 วินาทีแล้วหายเงียบไปเลย ผมก็เลยลองวัดไฟ 113V  ปรากฎว่ามีมา 10วินาทีเหมือนกันแล้วลดลงก็เท่ากับ 0vตามเสียงจิ๊ดนั่นแหละไม่รู้จะซ่อมยังไง..อยากจะขอท่านผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ ถ้ามีวงจรช่วยอัพโหลดให้หน่อยครับตอนนี้ไม่วงจรซ่อมเลยครับ
โดย.หน้าใหม่ไร้วรยุทธครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 06:17:38 pm »
ลอยฮอร์วัดไฟB+ใด้เท่าใหร่ครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 06:42:56 pm »
ย้ำตะกั่ว เช็คหม้อแปลงฮอร์ไดร์ครับ
b_boy015
กระทู้: 32
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 08:55:06 am »
ลอย HOR  วัดไฟได้ 100v  ประมาณ 10วินาทีก็ได้ 0v ครับ ส่วนข้อแนะนำข้ออื่นขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะไปลองทำตามข้อแนะนำก่อนแล้วจะมาอัพเดทเรื่อยครับ..ขอบคุณมากที่ช่วยนะครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 11:07:32 am »
อาการแบบนี้cpuสั่งstbอยู่ครับ ดูสวิทช์ปิด เปิดด้วยปกติหรือเปล่าเพราะในสวิทช์ตัวนี้จะมีสวิทช์แสตนบายด์อยู่ด้วย แต่ถ้าสวิทช์ปกติคงเหลือcpuครับ
b_boy015
กระทู้: 32
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 12:00:40 pm »
ท่าน a บอกว่าซีเนอร์ 56 V ผมหาไจอครับ ไงมีวงจรช่วยส่งมาให้หน่อยนะครับขอบคุณล่วงหน้า
สำหรับท่าน king21 ผมลองวัดสวิทต์แต่ละคอนแทรกเวลาออนสวิทต์ออนคู่ใครคู่มันครับน่าจะปกติยังไงช่วยบอกแนวทางการซ่อมต่อไปด้วยนะครับมึนหมดล่ะ ขอบคุณครับ
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2008, 05:51:13 pm »
 Smiley
-วัดไฟชุดหลัง FBT ไว้รอแล้วเสียบปลั๊กวัดไฟ ว่าได้ไหม(วัดก่อนที่จะตัด) ถ้ามีไฟมาแสดงว่าเครื่องติดโปรเทคอยู่ครับ
b_boy015
กระทู้: 32
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 12:57:05 pm »
ถ้าติโพเทคทำไงต่อท่านแล้วถ้าไม่ติดเช็คตรงไหนต่อครับหลังไฟแบ็คตรงไหนหงะครับท่านไงถ้ามีวงจรรบกวนด้วยนะครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 01:38:42 pm »
แท่น M 15L กระทู้เก่าๆมีเยอะ ครับ ... ZD56 Volts ไม่มีนะ ครับ อันนั้น MX-3 เดี๋ยวเพื่อนช่างจะหลงทางกัน
แท่นนี้ +B ต้องประมาณ 113 หรือใกล้เคียง  ถ้าเครื่องไม่ทำงาน มีเสียงร้อง แสดงว่าติด Protect ลองลอย R 536 ออก แล้วประสาทส้มผัสทั้ง 6 เตรียมพร้อม ครับ ถ้าภาพไม่มีปัญหาใดๆ ก็ชุด Protect ทำงานเอง ลองหาๆดูนะ ..ว่าแต่แท่นนี้ มันเก่ามาก ไม่ค่อยมีใครมาพูดถึงแล้ว ยังไงก็ลองๆดูนะ ครับ ขอให้โชคดี
a
กระทู้: 45
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 06:57:16 pm »
ถ้าเช่นนั้นข้าน้อยขออภัยอย่างสูงครับท่าน
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 07:05:40 pm »
ไปลอยมันทำไมครับR536 ตอนนี้เคื่องมันติดSTBอยู่ ต้องเช็คองค์ประกอบCPUสิครับ
R536จะลอยได้ก็ต่อเมื่อเครื่องติดโปรเทคแล้วรุ่นนี้เครื่องติดโปรเทคB+ก็จะมีปกติครับเพียงแต่จะมีเสียงจี๊ดเท่านั้นนะครับ
b_boy015
กระทู้: 32
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2008, 07:19:21 pm »
เดี๋ยวผมขอลองไปลอยr536ก่อนนะครับแล้วจะมาบอกอาการ
สำหรับท่าน king21 องค์ประกอบ cpuผมต้องเช็คยังไง เช็คอะไรบ้างบอกก่อนก็ดีเพราะผมต้องมาใช้เน็ตบ้านเพื่อนครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันตอบมากซาบซึ้งใจ
b_boy015
กระทู้: 32
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 08:53:41 am »
ท่านครับรบกวนขอวงจรหน่อยดีกว่าตอนนี้ไม่มีวงจรเมื่อคืนหา R536 ทั้งคืนไม่รู้มีไหนครับ แล้วถ้าติด STB ตอนเชค CPU ต้องเริ่มเชคยังไงครับผมไม่เคยอาการนี้หงะครับ  ...ปล.ขอบคุณพี่น้องชาวช่างด้วยนะครับที่ช่วยกัน  ถ้าให้ผมตอบแทนโดยการช่วยตอบกระทู้บ้างคงจะไม่ไหวเนื่องจากประสบการณ์น้อย งั้นผมขอไปโพสพวกเพลง คาราโอเกะ แทนล่ะกันนะครับแทนการขอบคุณ
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 06:39:05 pm »
 Smiley
ลองเทียบดูครับhttp://circuit5-50.leksound.net/lsva11/TV/National/TVC-X1R_PTN.pdf
b_boy015
กระทู้: 32
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 06:52:50 pm »
ตกลง ic cpu เสียเหรอครับ
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #15 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 07:23:24 pm »
 Smiley
วัดไฟดูก่อนเถอะครับ วงจรแสตนบาย ขา6 CPU ทำงานจะมี 4.8V แสตนบาย มี0V ขา16และ18 จะมี 4.6V  Q851 Q810-Q814 เช็คไฟตามวงจรดูครับ
