เครื่องทำน้ำอุ่นเวลาร้อนแล้วตัด กว่าจะร้อนนาน
พฤศจิกายน 25, 2024, 12:25:59 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องทำน้ำอุ่นเวลาร้อนแล้วตัด กว่าจะร้อนนาน  (อ่าน 6151 ครั้ง)
nontha
กระทู้: 4
« เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 10:47:36 am »
เครื่องทำน้ำอุ่นเวลาร้อนแล้วตัด จะกลายเป็นน้ำเย็นสักประมาณ 15 วิ แล้วถึงจะร้อนอีกที
อยากทราบว่ามีวิธีที่ให้ร้อนตลอดไมครับ คือผมไม่ว่าจะตั้งอุณหภมิที่เท่าไรก็จะเป็นอย่างนี้ตลอด ระบบการไหลของน้ำต่อผ่านปั้มนะครับ และเคยลองเปิดน้ำไม่แรงมากก็เป็นช่วยแนะนำหน่อยนะครับ
ข้อความไม่ครบหรือลงรายละเอียดไม่ครบช่วยแจ้งด้วย
ขอบคุณครับ (อยากแก้ให้เสร็จก่อนเข้าหน้าหนาว) wav!!
b.chaiyasith
คะแนน650
กระทู้: 3008
ไม้ดีไม่ลอยน้ำมาไกล
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2008, 06:58:29 pm »
ตรงท่อน้ำเข้าจะมีใส้กรอง น่าจะมีผงอุด ถอดท่อออกล้างทำความสอาดดู และบางรุ่นมีที่หมุนเพื่อทำให้
ใส้กรองสอาดไม่ต้องถอดออกหมุนกลับด้านเพื่อให้ผงหลุดลองดูครับ
"CHIAB"
supermanx
กระทู้: 29
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 31, 2008, 07:07:47 am »
ลองดูแรงดันน้ำเข้าด้วยก็ดีนะครับ บางทีแรงดันน้ำไม่สมำเสมอก็ เบาบ้างแรงบ้าง เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็น
แก้ไขด้วยติดตั้งปั๊มน้ำ(อัตโนมัติ)ครับ ช่วยเพิ่มแรงดัน
nontha
กระทู้: 4
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 07:32:27 am »
ขอบคุณครับทุกท่าน
   ได้ทำการตรวจสอบแล้วครับสอาดดี
   น้ำทำการต่อผ่านปั้มครับแล้งดีต่อเนื่องครับ ลืมบอกเครื่องผมไม่มีหม้อต้มแต่เป็นขดทองแดง
dul
คะแนน33
กระทู้: 271
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 04:08:13 pm »
 Smiley
ถอดสายที่ขดความร้อนออกแล้วเอาหลอดไฟต่อแทน แล้วเปิดลองดูว่าไฟออกสม่ำเสมอไหม(คือไฟไม่ติดๆดับๆ) แล้วเวลาลด-เพิ่มความร้อนแล้วหลอดไฟติด หรี่-สว่างได้ไหม ถ้าได้ก็แท่งความร้อนแหละครับที่เสีย
tony9
คะแนน9
กระทู้: 98
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 01, 2008, 05:33:58 pm »
เครื่องนี้ 8000w หรือเปล่าครับ ของฟูจิกา เครื่องทำน้ำร้อนทำความร้อนแบบขดลวดจะมีปัญหาเรื่องการผสมน้ำครับ ยิ่งถ้าที่บ้านใช่ก็อกผสมที่เป็นแบบโยกซ้ายขวาจะมีปัญหามากครับ วิธีตรวจสอบครับ
       1.ดูครงทางน้ำเข้าว่าตัวกรองสกปรกหรือเปล่า
       2.ตรวจสอบแรงดันน้ำว่ามีความสมำสเมอหรือเปล่า สังเกตุดูเปิดแต่ฝังน้ำร้อนไม่ต้องผสมถ้าไหลสม่ำสเมอคือใช้ได้ถ้าไม่ต้องแก้ไขจุดนี้ก่อนครับ
       3.ถ้าฮีตเตอร์ตัน ก็จะมีปัญหาเรื่องแรงดันเหมือนกันครับ  ถ้สตันผมเคยลองเปิดน้ำย้อนกลับครับได้ผลดีคือกลับสายน้ำครับจากฝั่งน้ำเข้ามาเป็นทางน้ำออกแล้วเปิดน้ำไล่สิ่
งสกปรกครับซั2นาทีคับแล้วค่อยต่อเหมือนเดิม
       4.อ้อต้องตรวจสอบตรงฝักบัวด้วครับ ว่าน้ำออกมาทุกรูของฝักบัวหรือเปล่าคือไหลสะดวกนะครับ
       5.ถ้าเครื่องเป็นยี่ห้อฟูจิกาจริงละก็ทางน้ำออกของฮีตเตอร์รูมันจะเล็กให้ลองเจะขยายรูดูครับแต่ต้องระวังถ้าตรวจสอบตามนี้แล้วไม่ใช่ให้ลองเปลี่ยนฮีตเตอร์ดูครับ
kunkou
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2008, 05:11:19 pm »
ลองสังเกตุที่ปั้มน้ำดูนะครับ บางครั้งเพรสเชอร์ที่ตัวปั้มน้ำอาจจะตั้งอ่อนไปทำให้ปั้มน้ำทำงานแล้วตัดไประยะหนึ่งทำให้แรงดันน้ำไม่พอก็เป็นไปได้ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2008, 07:22:20 pm »
เจ้าเครื่องที่ปัมอุณหภูมิแบบดิจิตอลมักจะเกิดปัญหานี้มากเลยครับ
nontha
กระทู้: 4
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2008, 06:42:55 pm »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำทุกคำ จะลองตรวจเช็คดูใหม่ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง ใครมีอะไรช่วยแนะนำอีกนะรออยู่ ช่วงนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลย
ปล. ถ้าจะเปลี่ยนเทอร์โมใหม่จะได้ไหมแบบตัดต่อเร็ว (มียี่ห้ออะไร ขายที่ไหน)
thankkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkssssssssss sssssss
prayuth
กระทู้: 13
« ตอบ #9 เมื่อ: ธันวาคม 31, 2008, 09:19:48 pm »
เช็คเทร์อโมสตัสดูด้วยอีกตัวนะครับ
