panasonic 25v20แท่น MX2 B+=70V.เครื่องเปิดไม่ติดครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 09:05:59 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: panasonic 25v20แท่น MX2 B+=70V.เครื่องเปิดไม่ติดครับ  (อ่าน 5318 ครั้ง)
ome
กระทู้: 187
« เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 03:32:07 pm »
อาการมาครั้งแรกเปิดไม่ติด Ledไม่ติด(แดง)ครับ
ถอดภาคจ่ายไฟออกมาซ่อมต่างหาก พบR833  22โอมห์ขาด
ทำการเปลี่ยนR833    จั๊มขา2,3ของคอนเน็คเตอร์ P82 เพื่อเป็นการหลอกให้ Supply ทำงาน ใช้หลอดไฟคร่อม C815 ด้วยเปิดวัดไฟ ได้ 70 V
ครับไม่ถึง 140v.ครับ
ตอนนี้กำลังมึนครับท่านใดพอแนะนำ ได้ช่วยด้วยครับ
pana_pan
คะแนน63
กระทู้: 277
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 05:02:55 pm »
ไม่ต้องมึน ครับ กระทู้เก่าๆมีเยอะลองหาดู ครับ Supply เรายังใช้ไม่ได้ Check หาตัวเสียอีกครั้งนึง
Q 802 ,Q803 Q820 D830 และอื่น ๆใกล้เคียงลองหาดูนะ
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 29, 2008, 05:32:43 pm »
เจอแล้วครับ Q802 ช๊อต C-Eครับ
ทำให้เครื่องอยู่ในลักษณะ Stanby(70V.)ตลอดครับ
กำลังหาTR เบอร์ 2SB1438 ครับ
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 09:15:42 pm »
ขอรบกวนถามอีกครั้งครับ
หลังจากเปลี่ยนQ802แล้วเปิดเครื่องได้ปกติ B+=140 เปิดได้ประมาณ30นาทีมีเสียงดังปุ  ที่ภาคจ่ายไฟครับ
พบC820 220ไมโคร35v.ระเบิดเข้ใจว่าไฟเกิน ใช้220ไมโคร 50v.ใส่แทนก็เหมือนกันครับระเบิดอีกครับ ผมหามา2วันแล้วไม่เจอครับ
อีกอย่างอุปกรณ์ตำแหน่ง D819 D820 D830 ทำไมในวงจรเป็นD แต่ของจริงเป็นR ไม่รู้ว่าจะเชื่อวงจรหรือของจริงดีครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 09:51:18 pm »
เครื่องโดนซ่อมมาแล้วหรือเปล่าครับ D819 D820 D830 เป็นซีเนอร์นะครับD819 9.1V D820 36V D830 20V ครับ
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤศจิกายน 04, 2008, 10:11:49 pm »
ผมไม่ทราบครับ  ต้องให้ท่านผู้รู้ช่วยบอกแล้วละครับ
sp.com
คะแนน25
กระทู้: 487
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2008, 06:58:27 am »
คุณดูดีๆครับซีเนอร์แท่นนี้เป็นตัวสีน้ำเงินคล้ายๆกับRแหละครับ แก้ใขครับD819 10Vครับ เช็คเปลี่ยนแถวๆนี้แหละคุณมาถูกทางแล้วตามอาการที่คุณว่ามาชุดสแตนบาย กับเออร์เร่อแอมป์ นี้แหละที่มีปัญหาเพราะถ้าC820ระเบิดแสดงว่าไฟ15Vเกินและจะเกินทุกชุดด้วยอุปกรณ์ที่น่าสงสัย ออฟโต้ se140 Q802 Q803 Q806 D820 D830 D819 เช็คอาร์ไดโอดแถวบริเวณนี้แหละไดโอดซีเนอร์ทรานซิสเตอร์เช็คดีๆนะครับวัดดีแต่เสียมีเยอะจะให้ชัวร์เปลี่ยนเลยครับ ลองดูครับคอยช่วยอยู่
ome
กระทู้: 187
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2008, 11:26:10 am »
เจอแล้วครับ  วัดไฟคอมC820แล้วมันติดลบ (-14.7)ซึ่งตามหลักต้องเป็น +
ที่แผงวงจรพิมพ์เครื่องหมาย +/-ผิดครับ  ทำให้เราใส่C820ผิดขั่วครับ  ใครเจอMx2 ให้ระวังตรงนี้ด้วยครับ
ขอบคุณSP.COMครับ
